1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    все гости, с которыми я сижу и выпиваю, пока там оно само по себе жарится, восхищаются такой возможностью :)
    Половина из них уже с тандырами
  2. Wysius
    Wysius
    Wysius
    Бюджет можно уменьшить если не брать внешние блоки - они обошлись в 2100 руб., а если получится договориться с кем-то из дилеров Шидель (у меня не получилось, но я и не особо упорствовал) то трубы 30 см можно купит за 4000 руб. (они у них дешевле чем у Вольфсхойер).
    Можно попробовать спросить у Алексея Телегина, я в какой-то из печных тем (уже после того как купил трубы) видел его сообщение, что он готов продать отдельно трубы Шидель
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    А не кажется ли вам, что диаметр у варианте с шидель все же маловат?
  4. Wysius
    Wysius
    Wysius
    Возможно и маловат, но по размеру сопоставим с горшками, при этом в 2 раза больше весит.
    Мне думается, что для 5-6 шампуров или запекания курицы тепла вполне хватит.
    Я изначально не планировал делать или покупать большой тандыр. Реальная эксплуатация покажет.
    К сожалению, сейчас нет времени собрать даже такой простой конструктор, поэтому натурные испытания начнутся только во второй половине сентября)
  5. Wysius
    Wysius
    Wysius
    Так выглядит 5 литровая бутылка внутри трубы
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Как-то так...
  7. 153624
    Привет всем ! Тоже загорелся темой с горшками, но пугают трещины и просыпающийся песок. В связи с этим вопрос, что если отлить горшки самому из шамотной глины ? Соединить их и дальше все по плану. Плюсы: большая толщина стенки, большая температура чем у терракота.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Фольгой обматывают, не сыпется, но у меня сыпался всё равно.
    Следующий делать буду - обмажу глиной поверх стенок, без песка. А потом керамзитом засыплю, крупным, сверху мелким. Просыпется.
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я обмазывал, на следующий день как высохла глина все обсыпалось. Надо сверху глины обмотать наверное фольгой и в этот-же день обсыпать керамзитом.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    разумеется, что всё в 1 день делать. В бочке. Горшки обмазал, надел бочку сверху и засыпал всё плотно. Понятно, что высохнет и потрескается.
  11. FlashSighter
    FlashSighter
    FlashSighter
    Если так вопрос стоит, то почему-бы из этой же глины не сделать полноценный тандыр (либо помпейку)?
  12. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Константин, а как дела с Вашим тандыром ? Перенесли в бочку?
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мысленно.
    Жду, пока мысли материализуются :)]
    На след. сезон в планах.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Влезу и я со своим тупым вопросом... Прочитал все 67 страниц, интересно всё, загорелся данным вопросом, но горшков пока в продаже не нашёл. Но это ладно, когда-нибудь попадутся... Вопрос вот какой: в одном из видео (страницу не помню) были съёмки изготовления минитандыра из гипса. После первой же топки он или прогорел, или выкрошился, не помню. Но не суть... Главное, интересно, если снаружи горшков проложить сантиметровый слой какого-нибудь сжимающегося материала (да хоть минваты, для компенсации теплового расширения), а всё остальное пространство от горшков до наружного корпуса залить гипсовым раствором? Как застынет, будет отличный теплоаккумулятор. Да и песок в трещины сыпаться не будет, по причине его отсутствия. Даже если гипс и разложится (хотя сомневаюсь, с открытым огнём он ведь не соприкасается), то так и останется ЗА стенками горшка.
  15. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Можно и глиняным раствором, попробовать.
