Баня 3х4 - какая?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ilia64, 13.04.09.
  1. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    А можно вопрос?
    Данная тема с баней не будетли более востребована в разделе "Строительство бани"?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Рекомендация насущно-сраведлива! Для душа достаточно и зашторенной ниши без двери (не только для семейного, а, даже, для разнополого приятельского варианта). А для парилочки надо учесть многое. С электрокаменкой можно обойтись в плане 1.5х1.5м - можно будет посидеть в сауне и втроем и вчетвером. Для дровяной же печи следует обеспечить бОльшие безопасные зазоры! Кр.того: полкИ для "полежать" должны быть не менее 180см длиной, хотя, могут быть в разных уровнях: "погорячее" и "не так высоко" (можно вдоль разных стен). А, если под веничек, то высота не ниже 2.4-2.5м. Наши старики оставили нам прекрасные компоновки из строительных "балков" 2.4х6м в плане! С душиком за шторкой и дровяным титаном, да, еще, и с тамбуром в помещении "чайной" 2.4х4м без ущерба для зимнего раздевания!
    Окнами в чайной не увлекайся: достаточно 1 -2х (хорошо-бы на западной стороне, в баню ходим под вечер).
  4. Жека Д
    Жека Д
    Жека Д
    У Вас длина парилки получается 2 метра, что маловато. А где будет стоять каменка? С ней места уже совсем ничего.
    А горячая вода откуда будет поступать в душ? От каменки или от электрокотла?
  5. ilia64
    ilia64
    ilia64
    Саратов
    Я в этом не спец, но баня больше чем 3 на 4 сделать нельзя из-за размеров участка! Если можете, то посоветуете как лучше сделать заранее спасибо.
  6. ilia64
    ilia64
    ilia64
    Саратов
    А горячая вода будет поступать в душ от электрокотла.
  7. Жека Д
    Жека Д
    Жека Д
    Тогда, Я бы переместил душ в другое место, освободив пространство для парилки. Например, можно еще поменять местами расположение стола и душа-определить его в угол(см.мой эскиз), при этом,наверное, придется перенести вход в баню. Но это Вам решать. Душевое отделение,полагаю, более 1,0х1,0 м делать не нужно, подогнать под размеры поддона, и все.
    У меня,например,ширина верхнего полока 70 см при высоте 90см,нижнего шир.50см(высоту не помню:),но сидеть удобно). Высоту потолков 2,0м,но сейчас сделал бы повыше: см на 15.
  8. karabay
    karabay
    karabay
    Белгород
    предложу такой вариант, сам планирую строить такую (пока без размеров:()
  9. vovancho
    vovancho
    vovancho
    Челябинск
    Предлогаю на рассмотрение свой вариант. В прошлом году заказал сруб 3х4 (20000р.), выкопал фундамент глубиной 40 см сделал подушку из дресьвы 15-20см и уложил ФБСки (6000р.), промежутки между ними залил раствором. Сруб сделали 3,4м на 4,3м, прешлось раздвинуть фундамент. Сруб сложил за неделю сам, один, бревно на 20см, 11 венцов. Внутреннюю площадь разделил ровно папалам, поперёк: 1) со входом с улицы для чае и пивопитея; 2) для парилки и мойки, отношение - две части для парилки, одна для мойки. Стены из бруса 90х70. Стены и потолок в парилке утеплил УРСой, покрыл фольгой и обшил вагонкой (денег на это ушло 8000р.). Печь установил так, чтобы одна стенка была в мойке, остальная часть в парилке, топка с первого отделения. Получилось довольно просторно. В целом баня вышла около 45000р. Строил исключительно сам, без чьей-либо помощи.::
  10. vovancho
    vovancho
    vovancho
    Челябинск
    вот некоторые фото со стройки
  11. vovancho
    vovancho
    vovancho
    Челябинск
    вот как получилось изнутри
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вообще-то уже два года прошло... :aga:
