1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 15
Строю сарай почти бесплатный
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Вовочка, 28.06.15.
  1. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
    здравствуйте, если можно, укажите название и автора этой книжки, читал как то будучи школьником, очень хочу найти.
  2. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    @лвж70, вечером напишу. книжка дома
  3. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Книга "Строительство дома от фундамента до крыши: какой, из чего и как строить". Автор Ю. Шухман. Изд. Москва, АСТ-Артель, 2010 -208 с.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Очень не советую даже близко подходить к той книге. Плохие примеры заразительны, да простит меня ТС. Есть общепризнанная литература: СП 31-2002, "Индивидуальный дом платформа". Найти эти материалы на форуме или в сети значительно проще именно по тому, что они правильные и востребованные. Если уж совсем лениво, посмотрите фильмы Ларри Хоона. Так же есть с переводом тут на форуме в разделе каркасных домов.
  5. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    @Cosolapyj,
    Мне вполне подходит для строительства сарая. Я ж не дом строю
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Да нормальная там информация! Написано черным по белому или укосины или плитная обшивка не менее 6 мм толщиной. Пункты точно сказать не могу, если надо посмотрю.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Просто платформа могла Вам дешевле обойтись, тем более если это сарай. Поставили стойки 40х100 с шагом 600, установили укосины и зашили ДВП, допустим. А сверху потом можете сайдинг или еще что по бюджету Вам проходит.
    Народ тут себе бытовки из стоек 50х50 строит и живет в них года по 3. Конесно не правильно, но факт. :hello:
    Смотрел я какие то книжки современные по каркасам и т. д., так вот, некоторые авторы даже не утруждают себя перерисовывать изображения! Видно вставленый скан ...
    Последняя купленая книжка по каркасу обошлась мне в 600 рублей в том году. Дешевле толко СП распечатал, за пиво:|:
  8. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Мне доски обходятся 200 руб. за поездку (вожу на Оке). Беру сколько могу.
    А брус пришлось бы покупать + платить за доставку.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вы видимо маленько не в курсе каркасостроительства. Весь каркас делается из ДОСКИ, на 75% это один размер. Чаще (и легче таскать) 40 (50) х100. Другой размер потяжелее 40 (50) х150. Ростверк так же собирается из досок. Брус 100х10 или не дай Бог 150х150 считается дурным тоном в каркасе. Тем более что брус крутит и ведет Гораздо больше и чаще чем доску.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Да, не, слабая информация.
    Вот же:
    7.2 Устройство каркаса
    7.2.1...При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
    7.2.5. В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
    В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18 ´ 88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
    Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
    Вот и всё про укосины. Ни слова про врезку в обвязку, про захват хотя бы трех стоек, ни слова про "К" укосины.
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Magnum2123, ну так то да, если небыло бы инфо от @Roracotta кисловато было бы. Хотя можно начать с того что сам СП кривоват не много и частенько приходится читать сквозь строки. Но это не то место где стоит обсуждать СП ;)
  12. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Дожди во выходным - будь они не ладны.
    Почти ничего не сделал. Половину верхней обвязки, ну и попробовал под окном стену заложить опиклобетоном (1:2:8) - посмотрю что получится в следующую субботу.
    Подскажите состав крыши без утеплителя, главное что летом рубероид не сильно грелся.
    Думаю простенькая ветрозащита, контр обрешетка + 2 слоя рубероида. Так сгодится?
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А пропорции что к чему? Непонятно...:no:
    А зачем Вам ветрозащита если крыша не утепленная и рубероид сверху? Так то рубероид черный, будет греться в любом случае.
    ИМХО пирог такой: стропила, сплошная обрешетка рубероид.
  14. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    1-цемент, 2 песка, 8 опилки. Хотел еще попробовать еще один состав (1:1:5), но дождь не дал.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Вовочка, а зачем в стенах опилкоБЕТОН? сыпьте просто опилки как утеплитель. Или надо было сразу делать монолитный опилкобетон. В опалубку его лить по пол метра и переставлять по мере строительства.
    @EPoY74, про стойки 50х50 это вы наверное про меня :aga: я всем доволен. хороший фундамент и стойки 50х50 прекрасно держат конструкцию.
