Безнапорный капельный полив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Zyoma, 29.06.15.
  1. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Пленка закреплена через упаковочную стропу степлером к рейкам, а рейки уже саморезами к профилю.
    Элементарно Ватсон! Трубка для капельниц 7 мм, значит отверстие в каналье засверлить 6 мм.
    Но это подойдет только для безнапорного полива, от бочки или куба.
    На след. год все подсоединю к магистрали, кину бухту шланга 25 м прям не разматывая на солнышко, через редуктор давления подсоединю уже капельницы, чтобы давления всем хватало, т. к. трубки на иные грядки будут до 20 метров длинной.
  2. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Нет, плёнка не пойдет! Я зимой в парнике семена свеклы, редиски, дайкона закладываю в борозды для супер-раннего проращивания. А это бывает в конце января (по мере полного промерзания борозд)...
    Буду снег лопаткой заносить, благо зимой времени побольше...
    Да можно все сделать...
    Мне влолне хватает моего варианта, спасибо.
  3. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    Кстати пленка не обычная, а "Светлица", реально впечатлила и на растяжение и на разрыв
    и по опытным данным, не моим - какая-то профессор по сельхозке из Питера, "Светлица" лучше поликарбоната.
  4. Estula
    Estula
    Estula
    Друзья, я смотрю вы общались давно. Сезон закончился, не хотите подвести итоги?:
    О себе. Заметил что капельная лента не долгожительница. В прошлом сезоне вроде собрал, стал разматывать этой весной - оказалась с дырочками. Получались струи - пришлось использовать новую.
    В итоге появилась мысль сделать что то типа - взять старый ПВХ шланг и шилом проделать тонкие отв. Конечно капельниц не будет, но если напор не значительный - струи сильными не получаться. Думал зимой провести эксперимент (времени будет побольше)
    Это опять же к варианту @pangolin00, с трубами от канализации. Надеюсь что что то получиться. Менять каждый год капельную ленту и дорого и лень (если честно)
    Есть вариант (если с шилом не получиться) - заказать за зиму и китайцев врезные капельницы https://www.aliexpress.com/item-img/Y102-50pcs-Garden-Irrigation-Misting-Micro-Flow-Dripper-Drip-Head-1-4-Hose/1997302785.html?spm=2114.10010208.1000017.2.s06MDa и попробовать через них.
    Кто что скажет?
    Кстати, хочу вообще все грядки (открытые) перевести на капельный или через эти что на ссылке, полив + все на высоки грядки.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Estula, что бы не менять капельную ленту каждый сезон, нужно правильно ее демонтировать и хранить или например как @Bладимир, вообще ее не убирать, если же равномерность полива не важна (что на мой взгляд удивительно:faq:), то можно и отверстия в трубе наковырять, про внешние капельницы и их монтаж в неспециализированные трубы много написано тут, если же совсем лень заниматься монтажом/демонтажом, то можно использовать капельную трубку, это все дешевле внешних капельниц, но систему в конце сезона чистить обязательно придется.
  6. Estula
    Estula
    Estula
    @Svagro, ссылку на конкретное место где @Bладимир, говорит как надо демонтировать правильно? Все сообщения читать - сил нет.
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Estula, я написал @Bладимир, ее вообще не убирает, вся остается зимовать в огороде.
  8. shaitan153
    shaitan153
    shaitan153
    Да для большего ресурса капельной ленты хранить не на морозе. Я по осени промываю ленту и скручиваю либо на пластиковую бутылку, либо на катушку от тросиков и цепей (можно взять у торгашей этим товаром), и убираю в подвал (погреб) где картоха и закрутки.
    А если где то ссать начало то скотчем заделываю. Правда при нашей солнечной активности он за сезон разрушается (юг России всё таки), тогда опять можно сверху скотчем.
  9. Sergent74
    Sergent74
    Sergent74
    Челябинск
    Безнапорная тема. Отпишусь тут, вдруг кто-то поделится. Есть емкость в 2м2, находится в 1.5 метрах над землей, и 4 бочки тоже по метру над землей. Хочу сделать из емкости полив в нужное время, по графику. Подскажите какой у кого стоит контроллер или прибор любой другой, чтобы поливало из емкости "самотеком". В емкость вода подается 2 раза в неделю через общесадовый водопровод.
    На алиэкспресс видел много контроллеров, но они все требуют 0.5-1 бар давления, и многие кто купил пишут что они не подходят для самотека с мин давлением. Помогите найти девайс что работает (открывает\закрывает) при таком давлении как у меня.
  10. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Sergent74, вот такой с шаровым краном, не с мембраной.
  11. Estula
    Estula
    Estula
    @Sergent74, мне попадалось предложение одного человека, он на Авито продавал комплект для капельного полива из насоса на 12V и солнечной батареи. В этом случае можно и без подъема бака делать.
    Автоматику для включения (открытия крана) - вам уже подсказали.
  12. drulgrover
    drulgrover
    drulgrover
    Хочу поделится своим опытом капельного полива в теплицах. Купил систему с таймером. Осенью собираю и продуваю воздухом всю систему, на зиму увожу в теплое помещение. В этом году приобрел шланг магистральные жук и в него вставил трубку некомпенсированную с капельницей. Если раньше полив длился 1 час, то сейчас 16 мин. Система работает отлично. Вместо заглушки на шланг поставил шприц 5 кубов и вместо дорогих соединителей оранжевые тройники.
  13. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @drulgrover, а каким прибором продуваете?
  14. drulgrover
    drulgrover
    drulgrover
    Продуваю автомобильным компрессором. Подойдет любой. Спасибо.
  15. XODYNOK
    XODYNOK
    XODYNOK
    А сколько стоило это устройство?
    Я сегодня наткнулась, на похожее предложение, от " сеньор помидор"- на 60 растений, (сколько метров капельной ленты- не нашла), стоимость 5,5 тысяч рублей.
    Кто нибудь, пользовался?
    Какие отзывы?
    Благодарю за любые высказывания.
