Строительство бани 6х6 из ГБ? Нет - из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Albert7777, 29.06.15.
  1. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Привет всем, возник вопрос. Сегодня заливал столбы, и половина столбов всего 30 см. забетонировано. Высота 2,40 ляжет ли забор? :flag:
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Стройка за гранью фола.
    Что ляжет и что развалится тут Вам думаю вряд ли кто скажет, тк подобные эксперименты на себе вряд ли кто решится ставить.
    По забору - у кого-то и вбитые на полметра столбы стоят, у кого-то забетонированные на полтора метра шатаются, регион Ваш не указан, тип почвы и что за забор (профлист, штакетник итд) соответственно тоже, угадать только если. Но живя даже в Сочи меньше 70см я б столбы не прикапывал.
    PS. Откровенно если - не строят так, риски слишком высоки, тем более экономя на такой копеечной вещи, как тот же армопояс
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @7doom7, по поводу армопояса, в следующий год бужу делать) столю\бы труба в дальнейшем лента по периметру участка. и кирпич. Регион у меня Тюмень Если конечно можно город регионом назвать :aga:
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    У Вас же крыша готова, как армопояс "подсунуть" собираетесь? Или разбирать?
    30см для кирпичного забора ниочем. Край у Вас красивывй, но суровый, та же глубина промерзания 1,8 метра (вроде). Соответственно столбы для забора меньше 120 см я б не закапывал и... (внимание) - никакого бетонирования (засыпка пазух ПГСом с тщательным послойным трамбованием). Под ленту непучинистый грунт.
  5. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @7doom7, разберу крышу и соберу по новой) это в принципе не проблема.
    это как понять? :faq:
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Бурите лунку, вставляете столб, выставляете по уровню и в пазухи не бетон, а песчано-щебеночную смесь слоями с тщательной трамбовкой - значительно меньше шансов, что столбы будут гулять. У Вас хоть забор и кирпичный (насколько я понял), но и его массы недостаточно, чтобы уравновесить силы пучения грунта, особенно при использовании бетона.
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @7doom7, спасибо большое. Завтра буду делать по такой технологии. Те столбы которые уже стоят (две стороны) залиты бетоном примерно 70-100 см. Будем надеяться что все будет норм. Если нет то переделаем) Как говорят умные учатся на чужих ошибках а другие на своих :aga:
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Не страшно, никто строителями не рождается. Сломать и переделать всегда можно
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
  10. ROSTOV_161
    ROSTOV_161
    ROSTOV_161
    Привет! Ляжет или нет - это смотря сколько бетона залил, а 30 см из бетона не должно вырвать, ИМХО)
  11. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @ROSTOV_161, спасибо) время покажет
  12. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Привет всем, давненько ничего не писал. Стройка стоит, все под снегом... Возник вопрос у меня один, с какой стороны лучше крепить утеплитель к газобену? Изнутри или снаружи? Прошу советов. Заранее при многом благодарен. :hello:
  13. mushroom072
    mushroom072
    mushroom072
    Тюмень
    Привет, на сколько я знаю утепление всегда делают снаружи. Чтобы точка росы была не в стене дома! Как то так. Может не правильно выразился, но утепление точно снаружи. Если вопрос стоит о парной в бане, то там дополнительно утепляется минватой, потом слой отражающей фольги и уже потом отделка вагонкой.
  14. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @mushroom072, спасибо большое, тоже склоняюсь к такому варианту:hello:
  15. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    И вот 13/11/2015 в 13:30 я стал папой)
