Строительство бани 6х6 из ГБ? Нет - из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Albert7777, 29.06.15.
  1. Санек777
    Санек777
    Санек777
    Шатура
    Прими поздравления ;-)
  2. mulansky
    mulansky
    mulansky
    Поздравляю! Слежу за темой, самому что то подобное в следующем году предстоит.
    П. С. и я рожден 13.11.:)
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Приветствую всех читателей и просто гостей моей небольшой стройки. У меня возник вопрос по полу, можно ли залить зимой пол в КО, а то скучно в выходные дома сидеть? :aga: Сегодня куплю жидкое стекло и попробую его в деле;) Просто решил все таки пятую стену делать тоже из газоблока, и чтоб потом не мучится с полами хочу их залить сейчас. У кого какие есть дельные советы?
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Albert7777, Поздравляю :super:
    Заливать можно конечно, естественно если в КО не минусовая темп.
  6. mushroom072
    mushroom072
    mushroom072
    Тюмень
  7. mushroom072
    mushroom072
    mushroom072
    Тюмень
    Мне кажется, тебе лучше начать с пятой стены. Тем более что фундамент у тебя под неё есть. После укладки стены надо будет утеплить чем то все проёмы в КО,
    Затем сделать стяжку 5 см толщиной,
    Сделать гидроизоляцию,
    Уложить пеноплекс,
    Залить бетон,
    Поверх стяжки уложить пенопласт, опять же для утепления и пропарки бетона (он дешевле пеноплекса)
    И что то предумать с тепловой пушкой на несколько дней.
    Но вопрос- как поведёт себя грунт по весне под полом! Скорей всего он просядет после оттаивания.
    И незабудь про демпферный шов
  8. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @mushroom072, учту, а если вместо пеноплекса пенопласт плотный использовать? просто пенопласт есть бесплатный как раз на всю площадь бани:|:
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    И еще вопросик у меня возник, если я сделаю МЗЛФ под такой дом примерно 40-50 чернозем потем суглинок, этого будет достаточно? Просто большинство снимают плодородный слой, забуривают скважины метра на два и заливают как правило в два захода. Но у меня есть сомнения по поводу бурежки.
  10. mushroom072
    mushroom072
    mushroom072
    Тюмень
    Можно и пенопласт. Желательно плотностью повыше. Просто бытует мнение, что он менее долговечен, со временем разваливается и перестаёт выполнять свои функции. Хотя многие его используют именно для этих целей.
    Для себя тоже использовал бы пенопласт.
  11. mushroom072
    mushroom072
    mushroom072
    Тюмень
    А почему не УШП?
  12. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @mushroom072, не могу найти как правильно рассчитать:(
  13. mushroom072
    mushroom072
    mushroom072
    Тюмень
    Смотри, если брать внешние размеры твоего дома (~12×12), то мне видится так:
    Периметр, плюс пятая стена по середине - высотой 400 мм и шириной 500 мм. Вся оставшаяся площадь высотой 200 мм. Это 35 кубов бетона. Пенопласта (при условии, что будешь укладывать 100 мм) нужно будет около 17 кубов.
    Арматура...
    Тут сложнее) надо расчитывать, но мне кажется что пару тонн хватит. Надо будет и ф10 и ф12
    35 кубов бетонна 140 тыров
    17 кубов пенопласта 25 тыров
    Арматура стоит от 20 тысач за тонну, можно и дешевле поискать.
    НО! Это всё только приблизительно. Да и высоту-толщину фундамента мне кажется я брал с большим запасом. Много читал как люди строят на менее основательных фундаментах.
  14. mushroom072
    mushroom072
    mushroom072
    Тюмень
    Да! Ещё на опалубку пару кубов хорошей доски 50-ки. И в любом случае по два самосвала песка и шебня (чтоб на всю стройку хватило). Труба на тёплый пол первого этажа от 700 до 1200 метров (грубый подсчёт) в зависимости от шага укладки. Как то так. :um:
  15. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @mushroom072, мне просто надо знать какую нагрузку сможет выдержать он, ну и соответственно запас прочности чтоб был в полтора раза примерно :faq::faq::faq:
