Строительство бани 6х6 из ГБ? Нет - из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Albert7777, 29.06.15.
  1. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Чтоб доска не мокла подкладочным ковром покрывают. Ну или на худой конец рубероидом. ;)
  2. mixadrin
    mixadrin
    mixadrin
    Вот закралась капля сомнения у меня, по этому вопрос автору, скажите пожалуйста, все таки почему перешли на брус? треснула предыдущая постройка за зиму?) ну очень сомневаюсь что просто так разобрали готовое строение просто из за того что дерева захотелось. По себе скажу, что когда рассчитывал свайный фундамент, то маленький сын, сыграл не последнюю роль в расчете фундамента, в итоге добавил еще свай (возможно не нужных) лишь из-за того что в строении будет находится маленький человечек.
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @mixadrin, я честно сказал бы если бы пошла где то трещина) Выбор пал в первую очередь из за дочери. Каждый день возвращаясь с работы домой и видеть маленькое чудо я всегда думаю о том какое у нее будет будущее. И ведь мы живем в каменном доме. а тут как никак дерево) Ну и еще сыграло роль подоражание материалов для отделки бани из ГБ. У меня вышло дешевле разобрать и собрать из бруса который не требует отделку первое время, нежели покупать утеплители и сайдинг.
    В общем как то так!
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Начал стелить черепицу, и чет мне не нравится сочетание :no: может кто выскажет свое мнение по поводу красной черепицы? И еще вопрос есть краска двух компонентая Хемпель, фото прилогаю, только понять не могу чем ее разбавлять чтоб пожиже сделать? :flag::flag::flag:
  5. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @mixadrin, дом я буду в любом случае из ГБ делать, материал мне понравился :)]:)]:)]
  6. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Зашил вчера фронтон, надо решать вопрос с потолком в КО. Есть в наличии доска 25*100, думаю зашить ей по стропилам или все таки сделать потолок по балкам. Перекрытия на данный момент нету, высота получилась 2,10 Если зашивать по стропилам через утеплитель, то получится подобие второго света, и соответственно высота потолков увеличится.
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
  8. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Привет всем, делема у меня возникла, надо пол в мойке и парилке поднять на 60 см. Чем отсыпать на такую высоту? Песок не вариант, таскать через КО долго, и в одну каску сложно... Какаие еще есть варианты?
  9. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    Можно как вариант от земли: пгс ли щебень, тонкая стяжка 30 -40 мм, потом керамзит крупной фракции, стяжка потолще 50-60 мм, пол (на выбор)
  10. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @LiquidMetal, спасибо за совет, а можно подлить снизу под весящим брусом, 5 стены на фундаменте нету? Думаю использовать керамзит и залить сверху 10 см, привязав электрический теплый пол. Как такой вариант?
  11. LiquidMetal
    LiquidMetal
    LiquidMetal
    вот именно в таком варианте я даже и не скажу стоит ли...я описал выше вариант когда только фундамент и -или стены, а нет никаких лаг и т. д :faq:
  12. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @LiquidMetal, в общем вчера залил) Пожиже сделали и подлили снизу просто! Фото будет позже, в КО решил деревянный пол, денег нет больше на бетон :)]
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Привет всем, после долгих раздумий решено: Второму свету быть!
  14. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Нужно ли шлифоваьт сруб снаружи прежде чем обрабатывать антисептиком? :faq:
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    По фото не очень видно что за пленка, но очень похоже, что с такой пленкой нельзя утеплитель вплотную укладывать. Весь утеплитель намокнет и придется все переделывать. Посмотрите кровельный раздел с темами про мансарду, куча вопросов с текущими потолками.
