Нужен ли трехтрехходовый в простой схеме отопления с бкн
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex2ndr, 29.06.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Предохранительный клапан откроется при превышении допустимого давления (3 бар)
    Желательно
    Может будет, а может нет. Сечение трубы зависит от нагрузки, КМС и т. д.
    Расчёт СО нужен если нужно максимум эффективности при минимуме затрат 9 разовых и эксплуатационных. Расчёт теплопотерь является базой для гидравлического расчёта.
    Кто сказал. что должен? Основанием для подстраховки, установка перепускной клапана, а не шарового крана, является наличие на всех приборах отопления термоголовок.
    Это от "специалистов" круче варёного яйца, ранее использовавших для своей "творческой работы" общественные туалеты. Описанные неприятности получите при трубе с любого материала если не будет общей водоподготовки.
    Перемычка перед разветвлением радиаторного контура лишняя.
  2. Alex2ndr
    Alex2ndr
    Alex2ndr
    Московская область
    Три? в документации к этой штуке написано минимум 6.5, а вообще обычно 8:
    Не слишком ли это много? А котловая группа безопасности настроена на 2.5бар.
    Т е ничего страшного в том, что часть трассы будет стальной трубой? Вроде как в водоподготовке я могу влиять на жесткость воды, наличие примесей, но не на кол-во растворенного в ней кислорода. А стальным трубам имхо страшен как раз кислород.
    Ну вроде как я планирую термоголовки или что-то подобное. Даже если там шаровые краны никто не может помешать пользователям (жене, детям) перекрыть их полностью остановив циркуляцию в отопительном контуре. Не будет ли это проблемой для насоса? А если делать перепускные клапаны, то обычно на какое давление их ставят?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лично у меня водопровод с стальных труб простоял с 1964 года до 2013 года, а подземная часть и сейчас используется.
    На рассчитанное.
    smile23.gif на ХВС, обычно, 6 бар.
    Странно.
    Можно добавить в схему полотенцесушитель с клапанами под шестигранник.
  4. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Если теплопотери дома ниже, чем тепловая мощность котла, то ДА. Просто уставка будет достигнута при более низкой температуре теплоносителя.
    А в описанном случае с БКН котёл будет меньше тактовать на "последних градусах догрева".
  5. amikhailov
    amikhailov
    amikhailov
    Нет, конечно. Вода будет нагреваться ровно столько, сколько тепла генерится котлом.
