Как построить погреб внутри дома
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем asdwww, 29.06.15.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я бы на этом месте сделал вход в погреб по ступенькам, а сам погреб под большой комнатой. Ничего не мешает делать большой погреб и от стен можно далеко отступить и главное вход будет удобный. Как делают сейчас красный и силикатный кирпич не знаю, а в советские времена однажды брали красный с завода не до конца обожженный, нам выкатили из печки и мы его грузили горячим. Так вот эта партия в земле через месяц лопатой резалась как глина, а выдержанный в печке по норме и сейчас стоит.
    А это отлично, у меня песок чуть ниже, но и так сухо и никогда не бывает воды.
    В полкирпича строить ненадежно, у меня одну стену выперло пузом.
    Еще вариант внутренние перемычки фундамента начинать с уровня пола погреба и использовать их под стены погреба, тогда ширина погреба будет побольше.
  2. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Под лентой делать лестницу? Как то странно выглядит все это.
    Большой погреб мне и не нужен по идее.
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Под лентой будет только вход в погреб после поворота с лестницы на 90 градусов
  4. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    надо тогда заливать из бетона перекрытие что бы лента не выдавила грунт под лестницей. Да и мне не к чему это. Мне нужен небольшой погреб, хранить 4 мешка и 20 банок.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Аппетит приходит во время еды:)
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Собственно у меня тоже самое что и у вас. Фундамент МЗЛФ 40*40 см. С арматурой 12 в 6 стержней с подушпой песок 20 см. и щебень 15 см. думаю под кухней сделать погреб с размерами пока не определился. А еще у меня сделан цоколь в 1,5 кирпича силикатного с сеткой кладочной через 2 ряда в 4 ряда. Думаю копануть в 1-1,5 в землю, сделать плиту с арматурой на песщаной подушке, по углам залить столбы как сейчас строят множество многоэтажных домов и внутри этих столбов положить кирпич в пол кирпича (силикатный полнотелый) ну конечно все это пеноплексом с наружи. А потолок будет плита перекрытия первого этажа, из нутри все это дело заштукатурить с сеткой и пластификатром для басейна. Вентиляция и свет как пологается и вход из кухни через плиту сделать.
  7. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    А что у вас лента квадратная? У нее жесткость меньше. Лучше бы сделали 30х50. Ну это хотя ваше дело.
    По погребу. пересмотрел массу вариантов, и примеров. В итоге пришел к выводу что с лентой ничего не будет, если она армирована хорошо то она ничего не выдавит и не лопнет, т. к работает как один сплошной монолит. Дом у меня не тяжелый, брус 150х150 с вент. фасадом из панелей ДПК.
    В погребе выложить по углам столбы в длину кирпича. и по середине, по длинной стороне столбики такие же, и все стены в пол кирпича. Можно проложить гидроизоляцию, с утеплителем на всякий. Не должно ничего некуда выдавить. Грунт у нас глина, копал котлованы по 3 метра в глубину, не осыпаются и грунтовых вод нет близко.
  8. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В гараже сделана яма смотровая. Плита залита на подушке, и просто кирпичные стены в пол кирпича.: лет, начала бежать от дождевой воды когда идут ливни. Не заштукатурена, а просто обработана гидроизоляцией церезитовской и чуть чуть протекает под бетонной летницей под балкой видно село и треснуло. Замажу гидроизоляцией с плиточным клеем и посмотрим как будет
  9. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    У вас видимо грунтовые воды близко проходят. У нас у соседей почти у всех квадратные и прямоугольные погреба и все отлично, стоят по 20 лет уже. Все из белого кирпича, т. к красный у нас очень плохой, крошится весь, а хороший стоит в 2 раза дороже белого.
    Полы делают кирпичными на песчаной подушке. дешево и быстро. Т. к грунтовые слои у нас глубоко всегда сухо.
  10. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Лента без разницы какая главное какая и сколько в ней армутуры и как она туда уложена и скручена.
    Воды грунтовой в данны момент метрах на трех точно нет (скважина у меня 34 метра) рядом просто скважина деревенская и она раньше бежала и на краю участка стояли лужи, сейчас все починили и стало сухо. Видел тут мкжили делали гараж высокий, дак они вместо кирпича в углах лили монолит с арматурой причем арматура разная где металлическая, где стеклопластиковая, видно какая была и из того и лепили
  11. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    В плане ленты. у всех разные мнения. В плане вязки, это роли особой не играет, можно хоть нитками вязать.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    В гаражах у соседей в ямах вода стоит а у меня она бывает именно тогда когда обильные дожди идут. А если залить яму вообще монолитной без кирпича, бетон не пропустит воду? если еще при заливке бетона или раствора использовать глубинный вибратор.
  13. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Если зальете монолитный и еще с вибратором и гидроизоляцией то не пропустит конечно. Тут вопрос только финансов.
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Песок копейки стоит, вибратор имеется, только потратиться на цемент, мешалка кстати тоже есть приобрел для строительства да и по работе иногда нужна. Тут меня все отговаривают делать яму под домом, говорят тепло будет в ней и овощи портиться будут.
  15. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Почему тепло? если сделать метра 2.5-3в глубину то я думаю что тепло дома ни как не повлияет на температуру в погребе.
