Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. Max85
    Max85
    Max85
    Добрый день! Сейчас с супругой приобретаем участок в Шолохово, где такой же глиногрунт:).Ваш вариант фундамента очень понравился, хотя уже давно форум кубатурю, и обращал внимание только на ленту и УШП, а тут вы с похожим проектом. Но у меня возник вопрос: Как планируете организовывать въезд в гараж? Как то круто и высоковато получается. Сами делали расчеты по нагрузкам под дом, гараж?
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Max85, От гаража я отказался сразу, еще на этапе подготовки к строительству... Там предполагается пока склад, а потом зимний сад/ сауна/или еще что)
    Гараж будет отдельный
    По расчетам я имею отношение к проектированию, есть и коллеги и пр
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Итак, в 15 году были выполнены: столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ с черновыми полами; стены дома, установлены стропила над основной частью дома и на зиму дом был закрыт баннерами.
    16 - из-за плохой погоды и семейных вопросов стройка почти не двигалась, по осени были установлены стропила над пристройкой и до дождей и холодов покрыта задняя часть (большая) крыши ОСБ панелями. Передняя часть оставалась под баннерами и по возможностям погоды доделывались "кукушки" на коротком свесе.
    17 год - доделка крыши. О чем вкратце напишу ниже...
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вроде все просто по теории, но пока налазаешься туда-сюда...
    Задача оставалась сделать параллельный скат над входной группой основным домом, и чтоб углы везде были одинаковые. Выставить наружные стропила...
    Ширина входной группы еще и длинее, чем "гаражная" часть
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Для продолжения стропил на задней части дома необходимо было оформить часть конструкций под веранду - установить основные балки и пару стоек и продлить мауэрлат...
    Нижние несущие былки крепились уголками к ростверку на анкера М10.
    Пришлось немного подливать залитые фундаменты ТИСЭ под них и городить закладные элементы
    Вот так это выглядело на момент весны 16 года
    Установка нижней обвязки и подливка столбов
    2016-04-30 20-28-35.JPG 2016-04-30 20-27-28.JPG 2016-04-30 20-27-10.JPG 2016-05-21 20-27-43.JPG 2016-05-21 20-27-50.JPG
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Закрепили нижнюю обвязку и далее нарастили мауэрлат и выставили уже стропила над верандой...
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Теперь можно и накрывать крышу пленокй и ОСБ.
    В качестве ветровлагозащиты выбрал одну из недорогих пленок.
    Как показало изучение характеристик данных материалов, а так же со слов менеджеров разных производителей, технониколь, деке и пр, что параметры пленок в ценовом диапазоне от 1000 до 1500 практически одинаковые. Это не супердиффузонные мембраны по цене от 4000-5000р.
    ВАЖНО, что при использовании недорогих пленок нужно предусматривать ДВОЙНОЙ ЗАЗОР!
    Т. е., должно быть продуваемое пространство между утеплителем и пленкой, и пленкой и кровлей.
    Вот при использовании мембран, она может укладываться прямо на утеплитель.
    Почему-то, многие до сих пор делают не так, мол да мы раскатываем по стропилам, прибиваем обрешеткой (которая идет горизонтально, т. е. поперек стропил), даже не делая обрешетку (которая вдоль стропил)
    Т. к. я утеплять буду не сразу, то в дальнейшем, придется ограничивать расстояние между утеплителем и пленкой посредством шнурок...
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Накрыли пленкой... Ветер мешает... Ну и конечно осторожность... пару раз нога соскальзывала с приколоченной обрешетки и приходилось латать пленку. =)
    Рекомендуемый зазор между пленкой и кровлей 40-50 мм. В качестве контробрешетки решил использовать оставшиеся от опалубки доски, гора коих лежала на участке, чтоб не закупаться бруском 50. Правда, тоже не по инструкции =) Они шли неформат, с толщиной порядка 35 мм.
    В качестве обрешетки под ОСБ обычная дюймовка 100х25 с шагом в свету 210мм, т. е. примерно через каждые 310 мм.
    Пленку укладывал под ряд ОСБ, потом далее. Под верандой пленку не укладывал...
    Фото по самой пленки почти нет. Далее уже пошла укладка ОСБ
    Места где нога соскользнула.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну и фото укладки пленки и ОСБ
    20160924_135534.jpg 20160927_184806.jpg 20160927_184411.jpg 20161002_103744.jpg 20161001_154438.jpg 20161003_185158.jpg 20161001_154320.jpg 20161001_154347.jpg
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Продолжим...
    Осенью 16г удалось закрыть большой скат осб, на другом скате необходимо собирать кукушки под французский балкон + фронтон под него из ГБ.
    На период дождей работа приостановилась, но потом по-тихому, продолжил...
    Сначала пришлось повозиться со стеной в районе французских балконов...
    20161016_113026.jpg 20161016_142101.jpg 20161016_142113.jpg 20161016_142752.jpg
    В данном случае уже холодало, ноябрь, и решил не заморачиваться с разведением клея, водой и класть все на клей-пену для газобетона. Ну и перемычками с арматурой и бетоном тоже.
    Решил, что нагрузка не так, и класть перемычку на перевернутые уголки, а потом стянуть еще мауэрлат и блоки шпильками. Сам мауэрлат связал из 3 досок 150х50
    Вот так получилось...
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Рассчитывал угол наклона, все равно, когда начали городить стропилку, делали уже как доски ложатся.
    На первый балкон ушло много времени, на второй, уже брали с первого и использовали как шаблон.
    Крыша, да и вид дома с основой дорого стал вырисовываться...
    20161105_104021.jpg 20161030_170539.jpg 20161023_111358.jpg 20161023_111403.jpg 20161023_111440.jpg 20161023_111417.jpg 20161023_111420.jpg
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Шел декабрь, периодами засыпало снегом. Ну хоть посмотрел, какие скаты будут по нашим ветрам больше засыпать снегом. Переживал за покрытый ОСБ скат.
    Внуть тоже заваливало через непокрытый скат.
    Решил, что пока буду по-тихому колотить, в качестве пленки использовать другой тип, выбрал Ондутис.
    И начал закрывать скат пленкой с обрешеткой в районе ската и кукушек, чтоб до весны простояло, выше было накрыто прорезиненной мембраной и баннерами.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Как писал, боковые укосины не попали под срез фронтона балконов, заложил пенопластом и запенил...
    20161210_162231.jpg 20161210_162945.jpg 20161210_164604.jpg 20161217_145236.jpg 20161217_145242.jpg
    Основная работа уже началась в мае месяце. К сожалению, "умерла" купленная на 64гб карта памяти с али, и часть фото не сохранилась. Но это уже было просто укладка ОСБ на второй скат и покрытие крыши гибкой черепицей...
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    УКЛАДКА ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ.
    С весны 2017
    Ну как бы не хотелось быстрее закончить со всякими подгонками стропил, укладкой ОСБ и закончить с крышей, как последним этапом создания "коробки" дома, и чтоб до дождей не мочить крышу, этот этап занял почти половину лета.
    В этом, конечно, способствовали или, вернее, не способствовали погодные условия.
    Напомню, еще в первый год была куплена ГЧ Docke, коллекции Кельн и цвета корица. Крутил вертел в Архикаде цвета, но коричневый, ИМХО, сейчас самый распространенный цвет, нравился больше. Красный, зеленый, серые тона не складывались в представление дальнейшей цветовой отделки фасадов. Данную ромбовидную коллекцию брал чисто по ценовым соображения, как понял Docke переходил на новую серию и данная шла с большими скидками. Было приобретено с запасом по расчетам 300м2 черепицы
    20150423_182850.jpg 20150423_181607.jpg 20150423_181612.jpg 20150423_181656.jpg
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Было принято решение производить укладку ГЧ просто на ОСБ, не используя подкладочные ковры.
    Общался с представителями Docke, технониколь, читал их альбомы технических решений.
    Ранее, при угле наклона кровли больше 30 гр, все производители рекомендовали укладку подкладочного ковра только в наиболее вероятных местах протечек, т. е., по краям. При меньших углах, покрывать полностью. Потом стали рекомендовать полностью покрывать. Считаю, что в этом случае, правда где-то по середине между необходимостью и маркетингом, все же на 300м2 закупать подкладочный ковер прилично. Да и раскатывать его по крыше в одиночку проблематично. Подсобник который был, по крыше не ползал. А по осени пробовал с ним покрыть один скат руберойдом, только переплевался. Лазить даже по лестнице высоко боиться, и пока начнешь фиксировать - его уже сдувает =) Решение принято.
    Единственное, в данном случае, при укладке ГЧ для предотвращения затекания дождя под ГЧ после укладки очередных слоев, и неблагоприятных прогнозах на след день, промазывал поледний ряд ГЦ битумной мастикой. Помогло. Тут уж каждый решает на чем экономить - на мастике или на ковре... =)
    А погода в это лето была не фонтан, кто помнит... Через день дожди. Соответственно на мокрое основание, на мокрую ОСБ класть черепицу не будешь, пришлость после очередного дождя давать день-полтора на просушку. Благо ветром хорошо продувало.
