Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Пару промежуточных фото...
    Еще укладываем ОСБ на переднем скате... Подцепляли веревками и по направляющим затаскивали. Кукушки помогали складировать несколько листов на верху... =) Там же, потом и складировали гонты черепицы
    Очень удобно расположение балконов позволило сделать мостки без закупки лесов, сделал выносы из доски 200х50 на ребро, закрепив к балкам перекрытия, а по краям сделали переносные леса, по типу так называемых, армянских...
    Для удобства, 3х секционная лестница, видна будет на многих фото, была разобрана на секции, и к одной из секций была приделана из досок приспособа для крепления ее за обрешетку, край ОСБ или за конек, что помогало передвигаться по скату при укладке ОСБ
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Дальше все, более-менее, по инструкции... Прибивали металлические планки по краям и торцам, стартовая черепица, хотя можно и подрезать было рядовую. Но посчитал, что 22м.п. в одной упаковке мне почти хватит на все скаты, а денег не тех стоит, да и возьни меньше.
    Ендовы я решил делать открытые, т. е. укладывать ендовный ковер, промазывая практически по всей площади мастикой, а саму черепицу укладывать и подрезать не в стык, а оставлять по 15 см в каждую сторону от середины ендовы. Мне так показаоль будет лучше, тк рисунок все равно не получится нормально совместить...
    Ну и по расходу мастики - на все мои квадраты кровли ушло 50л мастики, но это с учетом того, что я промазывал ендову, промазывал последние ряды черепицы, ну и, что возможно лишнее, каждый решает сам, я еще промазывал вертикальный шов на стыках двух гонтов (по расчету производителя нужно было порядка 20л)
    Покупал мастику и технониколь и Docke. По работе практически без разницы. Но технониколь, мне показалось, склеивает получше - промазал сверху гонт положил и через минуту его уже чуть не отрываешь чтоб гвоздь забить. Но после пары дней, разницы нет. Но и стоит эта мастика у нас дороже и продавалась ведрами только 3,6кг (что кому то удобнее переносить такой объем по крыше), а Docke я покупал по 5л и один раз ведро по 10. Переложить в отдельное ведро необходимый объем мне не составляло труда.
    Гвоздей ершеных ушло порядка 15 кг, 3 упаковки по 5кг.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    В начале сентября крыша была закончена...
    колотить одному вполне хлопотное дело. Если б не погода, закончил бы намного раньше. Но все равно, каждый гонт закрывает всего 13 см выше... Т. к. у меня холодный треугольник, то по основному коньку вентилируемый конек не делал, есть вентиляционные окна во фронтонах, а вот над входной группой поставил технониколевские пластиковые аэраторы.
    Конек основной крыши - разрезал рядовую черепицу и колотил поперек с нахлестом, перекрывая гвозди с промазкой мастикой. Пока под коньком изнутри сухо...
    Ну и в связи с рождением в сентябре ребенка и моей болезнью, стройку до весны 2018г пришлось отложить. Теперь уже буду переходить к внутренней отделке и пр.
    Еще часть фото по процессу и для истории.
    Под коньком... С одной стороны (с правой) пленка доведена до конька, будет обрезана, тк монтировалась прошлой осенью на бальшом скате и защищала от протечек между стыками ОСБ. С левой уже до верху не доводил
    Конструкции стропилки над балконами - крепил все на металлические пластины
    Соединение балки над верандой...
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Фото по коньку
    20171213_153057.jpg 20171213_155425.jpg 20171213_155154.jpg 20171213_153117.jpg 20171213_154236.jpg 20171213_154249.jpg
    На этой фото видно открытую ендову
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну и еще малость... заранее, еще до строительства дома начали на даче выращивание туй. Мне не нравятся заборы из профлиста, да и возможности нет тратить на это дело 200-250тр.
    У родственников в Латвии увидел заборы из туй. У них запрещены глухие заборы.
    Потому на организовали питомник... =) Этой весной со стороны въезда засадили. Т. к. больших, 4-х летних туй было немного, решил сажать через две малые... Потом сравняются...
    Сажать в глине - еще то удовольствие. Бурил на 50см лунки мотобуром и засыпал торфом с песком...
    В общей сумме было засажено 90 саженцев. На плантациях приживается и подрастает еще порядка 300...
    В процессе посадки по весне
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    КОНЕЦ РАБОТ В 2017.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    2018г.
    Ждем начала сезона...Планируем средства и работы =)
    Нашел пару фото устройства "армянских" лесов... Не для тех, кто боится высоты. Я ходил нормально. Главное, конечно, нормально развязать. Были выполнены из спаренных дюймовых досок.
    Resized_20170610_201411.jpeg Resized_20170610_201407.jpeg Resized_20170610_201931.jpeg
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Основные планируемые работы - подшивка потолка и устройство водяного теплого пола.
    Есть вопросы по подшивке. После монтажа крыши остались порядка 20 листов ОСБ.
    Перекрытия у меня из доски 50*200. Вот и думаю; пленка + подшивка дюймовкой + гипрок, а ОСБ пустить на верх перекрытия. Пока пол на втором этаже заложен поддонами от парока (достались отдельно).
    Или осб пустить на подшивку потолка?
    Фото из кухни-гостинной.
    А это из прихожей, тут планируется возведение перегородки санузла.
    левее пойдет лестница на второй этаж.
    Перемычки еще буду добавлять, монтировалось чтоб можно было более менее ходить...
    Напомню планировку
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    И так, июль...
    Задачу на этот сезон поставлена была простая, стены, крыша, окна есть, нужно делать отопление...
    Для раскачки, решил начать с подшивки потолка...
    Но, перед этим решил усилить балки, которые были из доски 50*200.
    В начале мая был прикуплен куб доски и через одну балку "сдвоил" балку шпильками М12 и гвоздями...
    По случаю удалось недорого приобрести секцию лесов, что стало подспорьем в работе, да и при отделке фасадов в дальнейшем пригодится...Безопасность и удобство превыше всего)
    Правда, подумываю приварить промежуточные перекладины на баковых стойках, иначе под потолком приходится работать сидя, что не совсем удобно... 20180521_193601-COLLAGE.jpg
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Следующим этапом, перед началом работ по обустройству пола, решил выставить стены санузла на первом этаже...
    По расчету с небольшим запасом выходила паллета газобетона (1.85м3) или порядка 60 блоков толщиной 100 мм...
    При разметке стен хорошо помогали лазерные нивелиры...
    Один был куплен еще при начале стройки, второй, дешевенький были приобретен на али...
    Прост, но зато, не жалко если упадет и пр. Плюсом, является удобство крепления к стене...
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Первый ряд блоков был уложен на раствор, а вот далее не захотел заморачиваться с замесом клея, решил кладку вести на клей-пену...
    Брал сначала Макрофлекс
    Но после израсходования баллона, поездил по местным магазинам и обнаружил, что нигде его не завозят... Нашел альтернативу... Фото нет, правда...
    Быстро, удобно... Тонкие швы... но, если клеем можно подкорректировать огрехи в кладке, то пеной уже так не получается и приходится больше работать теркой.
    До самого верха еще не доводил, оставил для подшивки...
    А так крепил уровень...
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну вот так мы подошли к началу работ по устройству ТП.
    Долго думал на какой толщине утеплителя остановиться... Сосед кинул 30 и не парился.
    Разводить холивар не стоит, что надо все считать и пр... Знаю, умею, считал...
    Сначала хотел просто полтинник, по после решил пойти на компромис с самим собой =)
    Решил остановится на 50 + 20...
    Стал вымерять уровень пола, оказалось, что заложенные отметки выпуска канализации намного выше и если ставить отводы и делать разводку, труба будет выше пола...
    Пришлось болгаркой пропиливать часть пола и перфом выбивать...
    Утрамбованный песок после вытаскивания трубы и не думал валиться в трубу. Но для его полного удаления за веревку привязал тряпку и заткнул трубу.
    Это выпуск в кухне-гостинной. Основная труба ф100 идет по центру дома, а тут нужен будет переход на ф50 и устройство вывода под канализацию у другой стены
    Вот так, в итоге, проложил каналью между стеной в плитах ЭППС, лишние щели запенил...
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Последующей работой, решил подшить потолок пароизоляцией и дюймовкой.
    Леса тут пригодились.
    Дюймовка 100мм, крепил через 150мм, может слишком близко?
    Между собой пленку склеивал двусторонним скотчем...
    Над оконными проемами решил прикрутить доски без зазора, для возможного крепления потом карнизов и тп
    20180527_134905.jpg 20180527_201428.jpg 20180529_193715.jpg 20180529_193734.jpg
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну и вот приступили к укладке пеноплекса и разводке ТП.
    Основной вопрос встал в месте расположения распределительного шкафа, тк это определяет протяженность отдельного контура, ну и всю схему раскладки...
    Так же, встал вопрос по выбору смесительного и коллекторного узла.
    Изначально смотрел в сторону Valtec, тк информации по ним в сети полно, и схемы и описание и пр.
    Но столкнулся с мастерами по монтажу и фирмами-поставщиками оборудования.
    В итоге, коллекторный узел на 8 контуров был взять Valtec, а смесительный - итальянский Icma.
    Усредненно, один контур занимает порядка 12м2 площади, примерно порядка 75-80м
