Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    AlexanderKazan
    Казань
    Спасибо за интересную тему, очень приятно когда строят своими силами, это по хорошему вдохновляет на стройку)
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Итого, на примерную площадь 100м2 было прикуплено 2 бухты по 200м и на последний контур пришлось докупить еще 100м2.
    не совсем последний, небольшой контур в су еще остался. но он небольшой и его собираюсь выложить из оставшегося обрезка, которого не хватило на целый контур
    Согласно проекту, количество контуров и раскладка другая...
    место расположения шкафа тоже
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    надеюсь кому то пригодится)
    на самом деле, конечно строить для себя интересно... но все делать самому, это от бедности нашей...)
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Т. о., у меня получилось 3 контура в кухне-гостинной (Sобщ=37м2), в гостевой комнате 2 контура (Sобщ=25м2), прихожая и с/у по контуру.
    1 контур оставил на всякий случай, например в гараже, который еще непонятно что будет или в тамбуре...
    "по совету друзей" выбор по трубе остановил на Henco.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Про стенофон уже писал... решил кинуть его поверх пеноплекса, пока его разглаживал и проклеивал стыки скотчем, колени и руки стали красными... 20180531_165608.jpg 20180531_165755.jpg
    Ну а дальше - арматурная сетка с ячейкой 100×100 и поехали крутить петли...)
    Поставил шкаф на примерное место
    от него и плясать...
    в кухне-гостинной контур крутил с расстоянием между трубами 150мм. знакомый монтажник, которого я приглашал на шефмонтаж, сказал, что в 200мм "зебры" ощущаться не будет... решил в другой комнате 2а контура положить с шагом 200.
    Я даже, для первого контура, для прикидки, выложил его электрическим удлинителем... есть у меня на 40 и на 20 метров...)
    потом уже так делал...
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а чем именно оказался плох валтек?
    (кстати, у меня сегодня тоже от ондутиса руки красными стали :)
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Valtec это все Китай...на самом деле качественных производителей аналогичной продукции много... и цены на них чуть ниже.
    смесительный узел от Icma мне обошелся в 14тр, в тоже время, Valtec предлагали за 20-24. а по качеству ни сколько не лучше...
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Как писал выше, коллекторную группу я купил Valtec, тк просто купил ее отдельно чуть раньше...
    Ну и стоимость материалов...
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Оптимальная длина стяжек 150мм.
    200 длинные и торчат, 100 хватает, но неудобно продавать и затягивать...
    лайфхак, если купили короткие стяжки или устала рука- зятягивайте стяжки плоскогубцами)
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Про установку маяков ...
    почитал попробовал пару вариантов, мне проще было налепить несколько плюс и по лазерном уровню выдавить профиль...
    при переставке уровня в другие комнаты делал отметки, потом отменял разницу и по рулетки вдавливал...
    один момент... на втором фото это не раствор так блестит... есть такое средство - жидкое стекло... при добавлении раствор быстрее схватываются... я плюху еще сверху кисточкой помазал...это если не было возможности заранее выставить маяки.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    2020г.
    Время бежит... Уже на дворе 2020г. Решил вернуться к теме...
    Сейчас только по фотографиям и напоминаниям из гугл-фото вспоминаешь, а что же успел сделать за последние годы...А последние несколько лет работа в другом регионе и за период в пару недель летнего отдыха, только и успеваешь что прибрать, что-то поделать, и все...Вроде и немного. А если посмотреть, то по-тихому стройка движется...
    Дом стоял почти 3 года без особых движений.
    Этим летом решили немного поднапрячься. Дозалили оставшийся незалитым контур теплого пола в санузле на 1м этаже, начали внутреннюю отделку (оштукатурил кухню-гостиную ротбантом, потом под чистовую ветонитом и залил наливной пол; остальные помещения на 1м этаже просто начал штукатурить ротбантом). Подшил потолки гипсокартоном, поставил каркас лестницы на второй этаж.
    И самое главное, запустил систему отопления (второй этаж пока закрыт) теплыми полами.
    В процессе, также, вопрос разводки электрики и подключение по нормальной схеме.
    Чуть позже добавлю фото по процессам...)
    Как говориться, продолжение следует...
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Добавлю немного для истории...
    Кухня-гостиная. Заливалась в 19г, раствор месил в бетономешалке с помощником, заливали картами в течение 2х
    Потом перешли на коридор и комнату...
    Комнату и коридор решил заливать привозным раствором 3м3. Таскали с отцом и братом немного не рассчитав свои силы) Последний квадрат в прихожей под лестницей уже таскали еле ноги волоча.
    Времени ушло часов 5. Раствор уже начал схватываться и последние объемы раствора уже "рубили" лопатой)
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Летом проводились работы по реконструкции дороги. Ее подняли почти на 80см. Ну и глядя на очередную разгрузку песка, мысль проскочила, сходить, сказать, чтоб аккуратнее... И только подумал, как камаз забыв опустить кузов порвал провод... Остановился, когда услышал мою нецензурную брань...)
    Электросети, приехав отрубили провод, сказали линия ваша, вы и востанавливайте.
    Компания компенсировала затраты на вызов частных электриков (к слову из тех же специалистов тех же электросетей), но осадочек остался. А кабель уже запитали от другого столба, больше не порвут
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну а как писал чуть выше, это лето прошло более плодотворно...
    Начали отделку кухни-гостиной...
    Два слоя ротбандом и ветонитом на чистовую...
    Фоток всего процесса не много... Главное процесс) Штукатурка, отделка откосов, установка подоконников...
    Ротбанд штукатури по сетке. Так как стены из газобетона выложены аккуратно, решил обойтись без маяков. Стены предварительно грунтовал.
    В процессе еще подшивали потолки гипроком и залили ровнителем... Вроде и старались раствором теплый пол заливать по уровню, но результат оказался не таким, как ожидали.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Подшивка потолка в процессе...)Тут без помощника и Т-образной подпорки не обойтись
    Площадь кухни-гостиной 37м2. Идея по всему дому сделать натяжной потолок. А саму кухню зонировать. Для этого далее буду делать что то вроде этой перегородки.
    Ну и ралее гипрок в коридор и комнату
