Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Отделка помещений уже началась, а куда ставить ЩР так и не решил и, соответственно, куда вести кабели от розеток и освещения.
    Был куплен сам щит, автоматы, дифавтоматы, заказаны УЗО, бухты кабелей 3х2.5 на розетки и 3х1.5 на освещение. Нужно было только собрать и решить куда вешать. По проекту он должен был висеть в гараже, но там и не гараж совсем будет...
    И кроме того, кабель еще не подведен был к дому, удлинители по дому уже стали напрягать...То ли под землей его вести, но это порядка 15м траншеи до дома и еще почти 2 стороны вокруг дома, а это еще порядка 20м...Или от столба кидать "по воздуху", что не совсем эстетично...
    Поразмыслив, что кабель в земле буду все равно в ПНД трубе пускать, решил до дома проложить в траншее, а вокруг дома (дом то на сваях) пропустить под ростверком, за сваями...
    20200619_191506_Fotor.jpg 20200619_191529_Fotor.jpg 20200619_193741_Fotor.jpg
    Траншея на глубину от 0.7 до 1м. В месте выхода кабеля к фундаменту кинул сигнальную ленту... Мало ли... хотя просто повредить лопатой кабель в ПНД трубе непросто
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    На яндекс картах обновляли летом панорамы... как раз попал момент рытья траншеи)
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Перезаложился я в кабеле от щитка на столбе до ЩР в доме, был прикуплен 40м кабеля
    Кабель АВВГ 4*16ок (N) -0,66 Алюр.
    Для прокладки в земле купил еще 32ой трубы ПНД.
    Долго мучился с протаскиванием кабеля через трубу... И пропускал провод, чтоб тащить... но больше 15-ти метров через трубу пропихнуть не получалось... Мучался часа 1.5 - 2. Сам измотался, еще и жену утомил)
    Тогда решил пропустить хоть метров 15, этого достаточно, чтоб проложить кабель от щитка на столбе, провести в траншее и вывести к фундаменту у дома.
    А далее, решил применить муфту для пнд трубы и надеть еще метров 10 трубы.
    По факту получилось 3 участка и две муфты.
    Временно повесил ЩР на стене в гараже...
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Щит повесил еще не собранный. Все автоматы, как писал выше, были закуплены. А вот поставка УЗО сказали в течение 2 недель... Решил подождать, т. к. в той сети, что закупал, стоимость УЗО была 2700, а у других контор были в наличии, но почти за 5900... Но с учетом коронавируса, поставка от АВВ затянулась почти на 1.5 месяца. Я уже решил кинуть в шит пару автоматов и завести в дом стационарную розетку... В итоге УЗО пришли только в сентябре (при заказе в конце июля) и щит можно было собирать...
    Вот так это висело с месяц-другой) от этих автоматов запитал электрокотел и розетку в доме
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Самое главное, считаю, что удалось сделать в этом году, так это запустить в конце августа систему отопления, которая стояла уже два года.
    Искал на авито и нашел в продаже еще в июне электрокотел Kospel на 15кВт. Точно такой же котел, только на 12 кВт работал у соседа по дому уже 3ий год. Этот же котел 2 года прослужил, пока не подвели газ продавца котла... 20 тр и мы сошлись в цене...Плюс расширительный бак, насос...Подключение (монтаж труб, заполнение системы) обошлось в 7 тр
    Установить решил под лестницей, так как техническое помещение еще не готово. А расположить газовый котел там ничего не мешает...
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Теплый пол на кухню-гостиную - 3 контура, комната - 2 контура, прихожая... каждый контур порядка 70м, трубы около 350-360м ушло...
    На заполнение ушло около 50л... на заполнение была прикуплена бочка антифриза, который немного пришлось разбавить (пол-ведра - ведро воды). Тут опять же, немного перезаложился на возможное длительное отсутствие и отключение электричества.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Котлы данной серии и производителя зарекомендовали себя простотой и надежность. Потому я и ухватился за него и поехал брать, как только он появился на авито (случайно даже получилось).
    При запуске, т. к. котел с пол-года лежал в коробке, подзакис внутренний циркуляционный насос.
    При включении мигал индикатор отсутствия циркуляции воды.
    Но немного покрутив насос, все заработало.
    Как почитал в инструкции, если при работающем котле нажать кнопку выключения, то он переходит в так называемый летний режим, т. е. не выключается полностью, а ежесуточно, в то время, в которое отключили, будет на 15 минут включать насос, тем самым, предотвращая его закисание в течение летнего простоя. Такое, думаю и в др котлах предусмотрено...
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну и в итоге, собрав щит, решил его повесить в доме, опять же под лестницей...
    Как говориться в одном из законов Мерфи - всякий провод, нарезанный на куски, окажется слишком коротким (С)
    Когда вешал щит, думал, что это окончательное место...И это при том, что у меня есть полный комплект разделов по дому...Но все вносит коррективы и щит я передумал вещать там, где он по проекту (в гараже)
    А вешая щит, я вроде сделал запас (щит размести повыше, петлю кабелем сделал и внутри тоже), ну и лишние метра 4 отрезал...)
    Хорошо, что вешая щит почти с другой стороны стены, его не пришлось далеко сдвигать и кабеля хватило для подключения. А то уже думал, как так то, ведь его еще 4! метра я куском бросил...
    Т. к. кабель шел под ростверком, я его вывел к нижнему ряду блоков и вертикально (под углом сквозь стену) подошел к щитку вышел кабелем сантиметров 30-40 над полом...Под щитком я закрепил кабель-канал 60х40 и кабель ввел в кабель канал... Переключил кабели на котел и вывел розетку, т. к. ни розеточную сеть, ни освещение по дому еще не разводил, ждал когда придут УЗОшки и соберу щит...хоть какое-то электричество в доме
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Фотографию щитка распечатал, стал отмечать куда и что буду подключать... или что уже подключил, чтоб потом не искать, что это за провод тут такой)
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вернусь немного назад...
    Хочу рассказать про монтаж лестницы
    Тут можно приводить много картинок сравнений, типа как хотелось и как получилось...)
    Конечно я полазил по форуму, и решил, что лестницу буду делать из металлокаркаса, примерно такой:
    Решено было по простой причине, в наличии имелось порядка 20 отрезков по 3 метра профильной трубы 60х40. которые и решил использовать... Сварочный аппарат тоже имелся в наличии...
    Второе, это еще в прошлом году я обратился в одну местную контору рассчитать стоимость выполнения каркаса, на что получил ТКП в 60 тр... И это при условии моего материала.
    Может конечно я чего то не понимаю... Но в условиях более менее нормального производства нарезать и 4 косоура лестницы за 60 тр это как то слишком дорого...
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Немного поиграв с калькулятором "Расчет металлической лестницы с поворотом на 180 градусов и тетивой зигзаг"
    Получил вот такие вот данные по размерам ступеней
    18_05_2019_16_30_52_metal_ladder_z4_Страница_1_Fotor.jpg 18_05_2019_16_30_52_metal_ladder_z4_Страница_2_Fotor.jpg 18_05_2019_16_30_52_metal_ladder_z4_Страница_3_Fotor.jpg 18_05_2019_16_30_52_metal_ladder_z4_Страница_5_Fotor.jpg
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Как будет отделываться лестница я еще не решил, но чтоб лестница была более менее симпатичная, хотел сделать как на верхних картинках, чтоб не было видно отверстий.
    Сложность в нарезке при такой конструкции лестницы в домашних условиях...
    Большая болгарка в руки... отдельно была приобретена станина для нее...
    Сделали что-то вроде направляющих, чтоб угол был везде одинаковый...
    И понеслись-поехали... напилили, сварили один косоур...И тут что-то как-то кажется он и низковат, и коротковат...
    Стали примерять, действительно...
    Просто как умная Маша, я конечно сделал чертеж деталек, все отмерили... Только чертеж выше нарисован с соединением под 90... А я чет взял и просто у деталей под 45 рез...а удлинить то забыл...)
    А времени было потрачено пол дня...Ругани тоже в процессе было много... По итогу, косоур пойдет на выход с веранды... А вот лестницу решили, чтоб не мучится, лепить по простому...
    PS Как говорится, семь раз отмерь, один раз отрежь
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Мне лестницу в "Спираль.." сварили за 78 и 8 взяли за установку.
    А Вы куда обращались?
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да в стоимость установку они тоже включали, хотя я просил отдельно. И по материалам переговорить...
    Но решение принял...Сейчас уже не помню...смотрел соседние коттеджи и наткнулся на монтажников. Где-то в почте вроде осталась информация.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По второму варианту уже пошло проще и быстрее...Довольно быстро сварили. Поставили.
    Первый марш я закрепил уже по постоянной схеме. А второй еще можно будет подвигать, т. к. полы на втором этаже не сделаны и можно будет поиграть последней ступенью (или нижней).
    Пока в качестве ступеней выполнены временные, из поддонов. На переходную площадку тоже положены поддоны.
    Примерка первого косоура с помощью лазерного уровня показала, что ступени горизонтально стоят...
    Смонтировали второй...
    в нижней части марша и посередине между собой косоуры соединил уголком L50х50
    Посмотрю, как будет вести себя лестница. Была идея, что если будет вибрация или сильно гулять/прогибаться, то по нижней части косоура для усиления пустит уголок...Но пока, вроде полет нормальный
    В дальнейшем, думаю будет отделка гипроком или в качестве отделки сбоку доской 200х50...
    Проем под лестницу у меня шириной 2600. Но решил делать марш шириной 1000, чтоб между маршами был проем.
    20200613_174519.jpg 20200613_174532.jpg 20200613_174549.jpg 20200613_174557.jpg 20200613_174809.jpg
