Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Еще раз про ошибки.
    Сегодня нашел тот самый чертеж.
    Вот так я прикинул ступень перед тем, как отрезать...
    а потом просто под 45 отчертил... при этом уменьшив ступень.
    Нарезал и начал варить
    Это была первая проба пера. Много ругани с отцом в технологии монтажа и сварки, чтоб оба косоура были одинаковые. Так так станина под болгарку все же имеет погрешность при резе- наклонная часть отклоняется на пару миллиметров, что дает приличную погрешность с угле реза
    Вот тот первый косоур. т. к. собирали на прихватках, часть отломили, чтоб под ногами не мешался
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А вот ближе, что получилось по упрощенной технологии... :)
  3. KV9999
    KV9999
    KV9999
    МО
    Окно с дверью у вас на фото в кухне увидел, а то заказал окна на первый этаж и там такоеже окно с дверью у меня будет, думал сначала отпилить блоки чтобы 2 двери вышло, думал как то не красиво смотреться будет но у вас увидел вроде хорошо.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    От планировки отталкиваться надо. Недавно в одной теме коллега спрашивал, делать ли ему выход на веранду в виде балконного блока или "в пол". Большинство ответило, что в пол... У меня есть в этой комнате панорамное окно, а при выходе на веранду будет кухня, распашные двери не к месту будут.
    Заказывал просто дверь шире
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Продолжим... Лестницу я решил сделать, пусть и в черновом варианте без отделки, т. к., как писал выше, решил к осени запустить отопление, и чтоб в свободные осенне-зимние вечера можно было спокойно заниматься отделкой. А таскать тюки по приставной стремянке как-то неудобно...
    Ну а перекрытие у меня деревянное, балки 200мм... Был закуплен утеплитель в перекрытие.
    Т. к. до отделки второго этажа еще далеко, там получается холодный чердак :) Топить улицу накладно.
    Утеплитель Rockwool, взял по 100 и 50мм, чтоб общий пирог был 150мм
    13 упаковок по 50мм и 24 по 100мм
    С доставкой были вопросы, все увез за 3 приема на прицепе...
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Rockwool ScandikБрал по 50мм и по 100мм, чтоб укладывать с перехлестом швов... хотя можно было и взять сразу 150мм.
    "Полтинник" ушел весь, его я заказывал на 75м2, с учетом проема под лестницу, а сотку я заказывал на всю площадь, считай 100м2, плюс получилось, что при перевозке упаковки запаяны в спайки, и в спайках они сжаты. А при перевозке части упаковок, мне пришлось бы спайку разрезать, и в прицеп бы уже не вошли. А ездить еще раз, хоть и недалеко, не хотелось. В итоге, взял на упаковку больше, потом пригодится на утепление перекрытия на втором этаже...
    А проем закрыл осб. Часть, покрытая пеноплексом, откидная, для доступа на 2 этаж
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вот так вот проложил трубу с кабелем...
    И место есть свободное, и копать не надо траншею в глинистом грунте, и кабель относительно защищен, и крепить не надо думать как...
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А далее продолжаем заниматься электрикой в доме...
    Установил ЩР, но уже постфактум сообразил, что на газовый котел я не предусмотрел автоматов.
    Решил подключить нормальной линией, чтоб провода не висели от вводных автоматов, а перед котлом поставить отдельно автоматы, коих в наличии имелось...
    От самого ЩР и далее для разводки освещения и розеток по дому решил вести в кабель-канале
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А далее всю проводку решил тянуть по кабель каналам вверх, до перекрытия и там уже разводить кабели по потолку и коробки...
    Долго думал, толи выйти выше и идти по гипроку под утеплителем в гофре, или по потолку...
    Ставить коробки на стене или опять же на потолке...Читал форум, кто За и кто Против.
    Пока довожу свет до коробок и выключателей, а от коробок подключаю временной линией, т. к. в дальнейшем планирую подвесной потолок и точечные светильники...
    Развел свет и часть розеток по коридору, санузлу и в комнате...
    Как раз на этих выходных начал штукатурить комнату ротбантом и встал вопрос по розеткам и подключению телевизора... Если 2 розетки силовые понятно... то вот как с антенной розеткой и интернет...
    Нашел, что ставят закладную трубу, чтоб потом пожно было провести кабель... ну так и сделал...
    На втором фото подсмотрел в ютубе как делают подводку к розеткам - штробят не до самой коробки, а недоходя до коробки сверлят отверстия в стене и под углом к задней стенке коробки...
    И было - стало... приятно, когда сам можешь и делаешь :)
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Немного отступление по котлу...когда запускал в сентябре, пускал в контур на одну комнату по минимуму (регулятором на коллекторе).
    Но потом поставил комнатный регулятор, программу предустановленную, с температурой 16 ночью и 18 утром и вечером...
    Примерный расход э/э за период соктябрь - ноябрь, усредненно, получается порядка 25 кВт сутки
  11. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Не хило за одну комнату получается в месяц, а сколько будет если весь дом подключить?
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну не совсем одна комната получается... площадь 1го этажа, считай 100м2. площадь этой кухни-гостиной 37м2, в которой 3 контура отопления. от коллектора до комнаты он идут через коридор, из которого большой проем в комнату 25м2 и проем в с/у. дверей нет.
    т. е. остальная часть тоже отапливается, но не полностью.
    правда между гостиной и коридором повесил полотно пароизоляции и сам датчик комнатный регулятор поставил именно в гостиной, которая отделана...соответственно там теплее, и по температуре в гостиной отключается котел... в остальной части дома пока веду отделку и там получается на 1-2 градуса холоднее...
    но это решается включением газовой пушки периодами... т. к. небольшие минусы только ночью, днем плюс, то вполне в доме комфортно можно работать, но не в футболке
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Продолжаем возиться с электрикой...
    Т. к. кухня-гостиная отделана под обои/покраску, думал как делать разводку. Решил, что розетки сделаю из смежной комнаты, а свет разведу от перегородки. Стопор был, где и как делать перегородку.
    На выходных решил начать...
    Основной затык, о ктором думал- это как крепить каркас к полу? При монтаже я, конечно, сделал фото расположения труб ТП с рулеткой, но опасения, что при сверлении задену трубу оставались.
    Решение придумал следующее - на пол положил блок газобетона, а уже к нему каркас. блок положили на пену.
    20201114_124020.jpg 20201114_123928.jpg 20201114_230933.jpg 20201115_183202.jpg
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Пока не решили с какой стороны сделать выключатель и розетку... я думал, что в торце. Но жена думает, что лучше со стороны гостиной... пока еще обшивка гкл не началась, а провод уже кинул, решил развесить пару лампочек на потолке, а выключатель с розеткой пока повесить уличный... перекидываю его с одной строны на другую
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А жена уже спрашивает, а нельзя ли сделать эту перегородку открывающейся? :)
    типа туда какие щетки/швабры складывать...:)
