Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Параллельно заштукатурил одну из стен в комнате на 2ой раз уже под ветонит
    Ну и договорился, в ближайшую субботу на монтаж ЛОС Евробион русин 5 с принудительной откачкой
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    "Бабайку" на выходных устанавливать не приехали. Сломался трактор у подрядчика. Потому продолжил заниматься перегородкой.
    Много не успел, домашние дела тоже требуют рук...
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну вот... "бабайка" зарыта...хоть и с недельным опозданием, что не критично.
    Фото по процессу...
    Доставили на прицепе. Песок заказывал отдельно, 12м2, ушло порядка 6-8, часть осталась на подсыпку дороги, песочницу ребенку
    Вся копка проводилась миниэкскаватором.
    Первым делом откапали выпуск трубы у дома и от нее пошли...
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вот он, выпуск...Не было под рукой муфты, накинул на трубу отвод и закрыл крышкой. Мы его "отмыли, отчистили..." (с)
    А дальше котлован
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Глина тут везде...накопали целую кучу.
    Вспомнил, как бурил сваи под дом. Только там в отверстие не заглянуть. да и копал я на 1.5м, а тут почти на 3
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    На дно несколько ковшей песка, разровняли по уровню и уже установлена в котлован
    Воды на участке нет еще, заполнение и проливку песка при засыпке водой и канавы... :)
    Вот такая вот еще чистенькая, компрессор еще не установлен
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Начинали установку после обеда, около 14-15 часов, а на все про все ушло часа 4-5...
    в 17 было уже сумеречно и фото не дела...
    Веверяли трубы, врезали, проложили кабель.
    Окончательно засыпали уже в темноте при свете фар экскаватора.
    Верхнюю часть АУ обложили пеноплексом от промерзания.
    Оставшийся грунт разровняли перед домом. там как раз низины небольшие. Нужно будет разбивать комья глины еще...
  8. boychenkonov
    boychenkonov
    boychenkonov
    Великий Новгород
    Добро пожаловать в клуб!
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Время бежит... работы по-тихому делаются...
    В период НГ праздников работалось не шибко =)
    За это время обшил разделительную перегородку ГКЛ, врезал светильники, сделал разводку
    В коробе перекинул провода под розетки на другой сторону, даже удобно получилось...
    Розетки, которые высоко, под барную стойку и возможно под телевизор и антенный провод.
    так то, все розетки по низу пускаю...
    Думал как крепить натяжной потолок... С одной стороны поставил чаще вертикальные стойки, с другой закрепил осб листы толщиной шириной 12 см... Сбоку вставлю смотровые лючки для доступа к распредкоробкам (фото с последним еще не делал)
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Параллельно со штукатуркой занялся вопросом финишного покрытия пола...
    По случаю прикупил плитки на корридор и кухню-столовую, а это порядка 52м2.
    Покрутил, пораскладывал рисунок... решил делать укладку в 1/3.
    В разделе по укладке керамогранита на ТП, мне было подмечено, что с учетом того, что я выровнял пол ровнителем и слой не очень толстый, по при укладке керамогранита появляются повышенные требования.
    Вероятная возможность отрывание наливного пола при высыхании клея для керамогранита.
    На всякий случай, в НГ загрунтовал в 2 слоя участок пола в углу, который будет под столом и выложил 1м2 керамогранита. Периодически менял температуру в доме, пока держится... Думаю, как дальше действовать
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    что за плитка?
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Cersanit Yasmin. Такой серии нет на офф сайте. Предполагаю, что это серия спецом выпущена для строительный ритейлеров и тп...
    Сразу ориентировался на аналогичную размерность 18х59 или 20х60
    Понравился цвет, и не рыжий и не темный...
    Ну и конечно, акционная цена :)]
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а где покупали?
    upd А, вижу в тетрисе есть!
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    нет, покупал в питере по 449р/м2
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    IgorL77, У вас с наружи фундамент ещё не закрыт?
