Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    нет еще...давно думал, что надо, надо... В этом сезоне хотел заняться. Теперь уж точно займусь.
    когда решил выложить пробный 1м2 керамогранита, стал примерять плитки и в одном месте почувствовал рукой дуновение холодного воздуха. Под ростверк, на стыке стены и пола, и это сквозь черновую плиту, утеплитель, плиту ВТП дуло.
    еще ровнителем ...вдоль стены при заливке ВТП полосу пенофола пускал... никак не ожидал.
    так что летом займусь.
    А тут еще наткнулся на прокат тепловизора.
    Чуток поигрался им :)] Всё не написать об этом, руки не доходят
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @IgorL77, Я в этом сезоне, то же хотел утеплением-закрытием ростверка заняться, вот и интересует как собираетесь делать, будите шифером закрывать или сразу ЭППС закрыть.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Хотел просто эппс на грибки и пену по периметру. Смотрел по темам, нужен ли каркас? пока еще не решил, чем отделывать, потому просто к ростверку. поверх потом можно будет каркас из доски закрепить
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Очень интересно! Ждём. :)
    p. s. У меня вот такая очень показательная фотка получились (на улице было -20):
    (фундамент жб плита, цоколь и отмостка утеплены 50мм. эппс)
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да, фотка прикольная... Но у меня на улице было чуть ниже и результат не совсем тот, что я ожидал.
    Вернее сказать 50/50. То, что хотел посмотреть внутри дома посмотрел. А вот снаружи...
    То ли я не умею пользоваться (хотя, чего там особо уметь). То ли при значительном минусе экран был как при засвете - в основном стена дома как бы фонила зеленым, а ярких утечек тепла не показывала. Я то думал, что при хорошем морозе должна лучше высвечиваться разность температур.
    Может диапазон температур при морозе от -20 уже не совсем рабочий...
    На прокат был взять вот такой девайс (по отзывам в инет магазах и пр, вполне достойный, ценой от 80тр)
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По итогу, нашел пару дырочек в ГБ у окна, где еще нет отделки откосов... между пеной и стеной была щель по шву миллиметра 3-4... Прошелся вдоль примыкания стяжки пола к стене. Вроде нигде больше не сифонило. Конечно, углы стен и у пола показывали самые холодные места. Тепературу стен, при выставленной в комнате по выносному датчику на 22 показывала от 17 до 19.
    Стеклопакет 11. В углах некоторых окон до +2...
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Интересно было посмотреть температуру по самому полу, ну и потери или вернее разность по чистому полу и на части уже уложенной плитки.
    Как видно по фото, разница составляла (при разных углах и проекциях) от 1 до 1.5 градусов.
    Ну и как просто картинки посмотреть, то конечно прикольно... Где там трубы ТП и два контура стыкуются и тп =)
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Немного походил по второму этажу, где у меня считай, холодный чердак и посмотрел, где сифонит снизу...
    Ну а так... как прикольная игрушка =)
    Даже не знаю как трактовать часть полученных результатов. Например, по окнам и двери на веранду... Нормально это или нет, при темпратуре внутри 22, снаружи -22?
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Время летит быстро, а работы меньше не становится...Но малыми шагами продвигаемся.
    За февраль "добил" перегородку в кухне гостиной, установил все розетки, протянул кучу проводов, зашпатлевал ветонитом.
    Светильники были в наличии от потолков в квартире, свет от них создает приятную обстановку...
    Во второй комнате 1го этажа продолжаю штукатурить ротбантом.
    На первый раз прошел, потом дошли руки до электрики, развел все кабели под розетки.
    Установил на 2х окнах подоконники и откосы.
    Читая форум, наткнулся на хорошую идею установить по розетке в откосах окна. Идея понравилась. Удобно подключать гирлянды или лампы для подстветки цветов и пр...
    Теперь надо по второму разу пройти ротбантом и ветонитом
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Для отделки откосов покупал пену. Принеся в дом кинул на рабочий стол, на котором, кроме инструментов, лежили еще и саморезы... Баллон как-то неровно встал и зашатавшись упал на стол. Слышу свист... Беру баллон, а там отверстие с иголку... На столе лежал саморез "клоп" для профиля гипрочного острием вверх. Пока думал чем ее заделать и сохранить пену - она уже стала струей вылетать наружу... пришлось бегом выкидывать на улицу)
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну и освободил часть кухни-гостиной под укладку керамогранита.
    Несколько раз прошелся грунтовкой, и вперед... Самое долгое - это конечно примерки, прикидки, подготовка и пр.
    Ну и понеслось...
    Остатки клея по полу вокруг уложенной плитки придают некую неухоженность...
    На этом остановился на текущих выходных
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Сегодня снял клинья, немного прочистил швы от клея... Намыл пол, но после высыхания серый налет остается. Старые рецепты, помыть с уксусом знаю. посмотрел, есть еще средства... начнем с народных.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    При таких ракурсах, швы более темные смотрятся... вот и задумался, какого цвета брать затирку, в цвет плитки или темнее?
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Дело вкуса по мне дак темнее но совсем не намного
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    да слишком темные, тоже, считаю, не очень... вот и, то ли, примерно в цвет плитки, то ли, на сколько темнее?
    Швы старался сразу прочистить, но все равно осталось много клея. На сколько глубоко под затирку надо прочищать?
