Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Сегодня мимоходом заехал в Петрович, прикупил для продолжения подкладные части системы выравнивания (которые отрываются после высыхания), заодно еще раз посмотрел на образцы по цветам затирок. Светло-коричневая (на вид) была чуть светлее, чем у вас и без "красноты". Потому, может рано кипеж жена подняла... Надо подождать.
    Интересно, если просто затереть поверх затиркой другого цвета, будет держаться? Или нужно будет расшивать швы?
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    мы как-то давно в ванной обновляли затирку. частично расшивали, частично поверх. Все держится, но это на стене. Летом обновляла затирку на полу, там старалась выковырять как можно больше, это было мучение. Но мне показалось, что затирка на полу плохо будет держаться или не перекроет цвет (когда-то был белый, посерел от грязи, затирала бежевым). Держится отлично, но пришлось помучиться с расшивкой.
    Кстати, церезит затирка вообще железобетонная, а я еще и затираю надежно, глубоко, так что расшивать - мучение. Мы как-то бором расшивали, я уже забыла где брали, может муж с работы приносил. Ювелирная работа, очень времязатратная, но больше затирку ничто не брало. А летом я отверткой ковыряла... не знаю чем это правильно делают:no:
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    не, отверткой ковырять, это конечно жесть.
    Инструмента всякого хватает для разных целей.
    Для прочистки швов от клея я использую сетевой многофункциональный резак (инструмент), по другому еще реноватор... Фотки живой нет, но у меня вот такой
    Был куплен пару лет назад, к нему отдельно прикупал насадку для швов... и вот пригодилось, клей в швах прочищает на "ура", конечно пылит, но тут надо выбирать... На крайняк, можно и болгаркой с диском по бетону, но ей сложнее аккуратно делать...
    А насадка типа такая
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Очередные выходные, продолжаем укладку керамогранита на второй половине кухни-гостиной
    по лазерному уровню установил приспособы из доски, и пошёл в одну сторону ...
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Давно не писал... стройка продолжается. Правда, с наступлением теплого времени года появились дела, которые тоже отвлекают (приведение порядка на территории, покос травы, дача и пр.) и процесс затихает...
    Из основного... Закончил укладывать керамогранит в кухне-гостиной и во всей прихожей...
    Немного фото по процессу...
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По процессу добавлю, что в качестве затирки первый раз использовал cerisit СE33 светло-коричневый 55, но цвет не понравился супруге, т. к. оттенок был не коричневый, а близок к красноватому кирпичу (о чем писал постами выше)
    При укладке керамогранита супруга сама вызвалась выбирать цвет.
    В качестве затирки на вторую половину уже выбрали KIILTO светло-бежевый 29. Затер пару метров квадратных, вроде нормально. Но по итогу, результат спорный... Вернее удовлетворительный... Вроде и неплохо, но швы сильно выделяются, как бы подчеркивая, что на полу плитка. Я же стремился к незаметности шва
    20210410_190646.jpg 20210410_173344.jpg 20210410_173740.jpg 20210410_173222.jpg 20210410_173231.jpg
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Светловат шов. пачкаться будет.
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По факту получилось так
    20210410_214522.jpg 20210410_214549.jpg 20210411_142512.jpg 20210411_142533.jpg 20210411_200905.jpg
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Потому было принято решение на первой половине снять красноватый Ceresir и была куплена KIILTO но тоже светло-коричневая... И этот цвет, но уже от Kiilto удачно, можно сказать почти 100% подошел. Чего я и добивался...
    А вот по второй половине, решил что с переделками уже устал, выложу пол в другой части дома, чтоб не перетаскивать мебель, чтоб была уже чистая половина, а там и швы переделаю...)
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Дальше уже прихожая. Ближе к двери сильно уходил уровень чернового пола. Решил залить ровнителем и в случае перепада, аккуратно выйти плиткой в проеме между прихожей и кухней. Я и керамогранит стал выкладывать с таким пристрелом, т. к. если выкладывал вдоль прихожей, то в проеме было бы сложнее выкладывать переход.
    После укладки половины прихожей, толщина клея стала доходить до 8 мм, а рекомендованная толщина до 6мм. Пришлось докупать ровнитель и заливать еще раз...
    В итоге, перехода между кухней и прихожей незаметно.
    Но там и косяк обнаружился. Когда примерял и выложил половину, оказалось, что я неверно прикинул продолжение шва и он сбился. Особо не бросается в глаза...
    20210417_182727.jpg 20210424_211308.jpg 20210516_194425.jpg 20210517_211104.jpg 20210517_211216.jpg 20210517_211255.jpg
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну и основное, что сделал - это выкопал колодец.
    Да, да, да... я построил дом, но колодца на участке так и не было. Прошлой осенью вкопал ЛОС, а воды не было. Пока возводил стены, мне хватало воды из водоотводной канавы, которая в начале строительства была полной. В последние годы воды нет... но все же...
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А все потому, что долго думал, колодец или скважина, где лучше размещать, чтоб потом удобнее было жить... У соседа скважина, которую он бурил еще в 16 году (были в то время фото). У соседей поотдаль - колодцы. Глубина в среднем от 6-7 колец, и до 9 на пригорке.
    Договорился с фирмой, которая бурит колодцы шнеком и потом опускает собранныенаверху 4 кольца.
    Заранее вызвал спеца, который 5 минут походил по участку и указал направление жилы.
    По ходу бурения глина на всей глубине. Шнеком выбирают порядка 2/3 кольца (на глаз), а то и больше. Пробурив на 8 колец, воды не обнаружили, хотя я ждал ее на 5-7 кольцах. Стал уже переживать и подсчитывать убытки...) Подождали около получаса, воды нет.
    Решили бурит дальше. И вот, поднимаем шнек, а нижняя часть мокрая, гляжу вниз и вижу как бурлит вода.
    Дебит сумасшедший. За полчаса, пока меняли оснастку на манипуляторе и опускали 4 кольца, воды было уже 4.5 кольца
    20210619_113338.jpg 20210619_113728.jpg 20210619_115704.jpg 20210619_124829.jpg 20210619_124843(1).jpg
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Для опускания верхних 4х колец пришлось подвозить мотопомпу, т. к. мой погружной насос на 12м3 Al-ko и аналогичный 10-и кубовый подрядчиков не справлялилсь, медленно откачивали...
    По времени заняли около 5 часов, по бюджету 60 тр (с учетом материалов, доставки и работы)
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Верхнее кольцо решил не ставить, а выполнить, как подсмотрел, как было сделано у предыдущего заказчика моих бурильщиков - верхнее кольцо немного над землей и просто накрыто крышкой.
    Фото не мое, но у себя сделал так же, и крышка такая же из Петровича. Когда травой зарастет и в глаза бросаться не будет
    Вот так вот пошла вода (шум от работающей техники)
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Устройство колодца дало толчек к жизни в доме...Тем более, что лето выдалось жарким и находится в доме, ночевать, намного комфортнее, чем в городской квартире...
    Жара, она же и не давала много поработать, т. к. после основной работы сил и не оставалось...
