Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Но, как говориться, скоро сказка сказывается, но дело не скоро, но движется...
    В продолжение темы колодца... В течение лета ставил на прокачку на день-два...кидал погружной насос и на день... он в течение 5-7 минут качает, отключается и потом через минут 10 новый цикл. Вода стала чистая... но периодические дожди протекали в щель между колодцем и шахтой, примерно по 2 см...
    Думал как в эти 2см засыпать глину? в итоге лето дал на естественную усадку... осенью отрыл по полтора метра вокруг колодца, обернул плантексом (остался от стройки дома) и по периметру утеплил пеноплексом 50. Далее засыпал глиной и трамбовал. Как вариант в профильных темах, предлагается мять глину с водой, до состояния жидкой и заливать щель, но мять сухую после лета глину- это еще тот труд.
    Хорошо, что ближе к осени дожди ее немного размягчили...
    Считаю, что уплотнил очень хорошо.
    Но у меня вода немного жестковата, потому для готовки использую бутыли привозной, а колодезную на все остальное.
    Если по лету после дождей были моменты, когда вода шла мутноватая, то сейчас как слеза. Может еще попрокачиваю...
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Совместно с утеплением, закопал и трубу до дома, порядка 25м. Копал минитрактром, но все равно, участок стал выглядеть, как после бомбежки :)] Труба на -1.4м, сверху порядка -0.5 кинул кабель в гофре для насоса. Немного фото...
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Временно в доме в с/у была поставлена насосная станция с дачи (труба была брошена по земле, через крышку колодца, гибкий шланг с обатным клапаном для таких станций). Как закопал трубу, то собрал опуск в колодец на фитингах для пп труб и установил скважинный насос
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    анализ воды не делали? если будете, отпишитесь плиз, где, как, почем...
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    хотел, но решил, что смысла, пока глиняный замок не усядет, нет... иначе, как дождь, надо смотреть на мутность...
    У вас же подключение от Водоканала?
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    у нас да, а анализ воды был обязательным условием для подключения, но его делали номинально, каких то пару показателей, я уж и не помню. Но вода мне не нравится, у нас вообще водопроводная вода жуткая, и фильтр становится грязным уже на след. день. Т. е. любопытство есть, что же у нас течет по трубам, но чтобы целенаправленно искать сейчас, где сделать анализ, разоряться на него - до этого пока не дошло... так, на будущее хотелось бы знать.
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    подумывал обратиться в конторы, занимающиеся водоподготовкой... т. к. скорее всего, ставить что-то придется. Как писал выше, для пищеприготовления привожу воду в бутылях 19л с ближайщей колонки, на 3-4 дня хватает одного бутыля, потому не особо напрягает.
    Даже заказал себе помпу, которую можно поставить на стол, для удобства, взамен ручной
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Пусть и временно, но сменив насосную станцию на погружной насос, в доме поставил КРАБ-50
    про ввод в дом, ниже постом... для подключения решил прикупить паяльник для пп труб. чуть потренировавшись получилось спаять...на даче разводку делал на металлопласте. с пп мне больше понравилось
    ЗЫ Пара торчащих труб- это оставил на всякий случай для подключения батареи в кухне-гостиной под большое окно, если будет запотевать
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Теперь про трубу...
    Всю трубу в грунте я закопал в теплоизоляции типа Стенофлекс... прикопал на пол метра и в траншею еще сверху кинул полосы пеноплекса.
    танцы с бубнами были при откопке траншеи в гараже. которую мы откопали до экскаватора вручную...глина-есть глина.
    То, что ростверк на сваях, позволило подвести трубу под ростверк прям в помещение с/у. Пришлось поработать перфоратором, чтоб пробить черновую стяжку... а дальше...
    Дальше опять теплоизоляция, причем 2 слоя. первый диаметром 34×9, а поверх большим диаметром... точно размерлв не помню... от 60мм...
    Под изоляцию запихнул греющий кабель. И на последок, ростверк по низу утеплил листом пеноплекса (на фото без пеноплекса) и сверху по траншее виземлю кинул куски... Замерзает то при выходе из земли...
    20210925_110420.jpg 20210915_150402.jpg 20210915_150144.jpg 20210915_150135.jpg
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Единственный минус... это как ни пробовал запихнуть трубу под ростверк, ее начинало заламывать. решил поставить муфту, на фото выше видно...
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Также, пока работал миниэкскаватор по копке траншеи под трубу, попросил сразу выкопать траншею под дренаж...
    Не совсем по фен-шую конечно... но площадь ската кровли очень большая и с учетом глины на участке, часть воды собиралась в пристройке-гараже... решил, что до отмостки руки не дойдут быстро, под скатом сделать незаглубленный дренаж с отводом в канаву вдоль участка...
    Выровнял песком, застелил геотекстилем, труба, обсыпка щебнем. поставил один смотровой колодец на 400мм и для возможности подключения с другой стороны...На одной части ската закрепил водосточку. Цель достигнута, теперь на терассу не заливает с крыши и в гараже вода с участка не затекает, отсекается...
    Песок остался еще от установки АУ, щебень 4м3, по сегодняшним ценам обошелся в 12тр... остатки хочу раскидать перед входом в дом и въездом на участок под парковку
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А неделю назад установил, а вернее заменил входную дверь, которую ставил прошлой осеньюкак временную на год... и кустарно утеплил...:aga:
    Было
    Стало
    Почему такая? Хотелось больше света в коридоре. И этим дверь сейчас очень нравится...
    Вообще, был удивлен стоимостью пвх двери. Считал что окга и двери пвх бюджет. Но первоначальные хотелки с тонировкой, шпросами и пр потянула на 40 тр с гаком...
    Хотелось что то вроде этого, одна из секций...
    в итоге, от шпросов и тонировки отказался, дверь упала до 30тр. Решил взять с более дорогой фурниторой Roto и простой установкой, итог 36 тр.
  13. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    А почему ПВХ, а не алюминь? Я тоже хотела такую только металлический профиль, но мне нельзя... Выглядит супер, но за ПВХ как то боязно, или это мои предрассудки? Вроде, дверь на балкон открываем не намного реже чем входную, а то и чаще, пока не развалилась...
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    а в чем боязность? это входная дверь с многозапорным замком.
    Сразу почувствовалось, что в коридоре стало теплее, т. к. старая дверь продувалась.
    И почему нельзя?
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так то, я за цену этой двери уже подыскал стальную дверь входную с терморазрывом. но она не светопрозрачная. а хотелось больше света 20210907_151726.jpg 20210907_151601.jpg
