Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Для сохранения досок чистыми, пригодятся на черновой пол, и чтоб закрыть щели между ними - опалубку укрывал частично руберойдом, частично, по совету соседа, прикупил рулон гидроизоляции 80м3, напоминающую по внешнему виду зеленые технические мешки.
    Прочная, при заливке бетона ее практически не выдавливало в щели, которые в некоторых местах достигали 2-4см.
    Заливка бетона.
    19 мая был заказан бетон. По расчету выходило 12,6 м3. Думал будет больше, около 14.
    Пригласил 4х помощников. Рассчитывал, что заливка будет весь день.
    Были приготовлены 2 лотка, чтоб разгонять бетон.
    Первая машина пришла в 9 утра. В 10 она уже поехала за второй партией.
    Час на дорогу и в 12 уже приняли второй миксер.
    Миксер удачно мог объехать весь фундамент и разливал бетон прям в опалубку. Приготовленные 2 лотка так и остались чистыми =)
    Пытались разгонять бетон вибратором, но часть боковой опалубки внутренней стены от вибрации стало распирать и усердствовать с ним мы перестали, тем более, что миксер ездил...
    В некоторых местах (боковины) чуть ушли, но ИМХО, не критично.
    12м3, до верху не долили от одного до двух сантиметров.
    Решили, что больше по бочке размажем и дольем оставшееся из мешалки.
    Долили на что хватило цемента. Остальное буду выводить при кладке первого ряда блоков.
    Накрыл пленкой и полив вечером и с утра уехали на дачу, на отдых...
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Через 5 дней начали снимать боковые стенки опалубки.
    В этот период ростверк поливал водой с утра и вечером.
    Доски остались более менее чистыми. Два дня ушло на снятие опалубки.
    В это же время закупил и привез асбестоцементные плиты (плоский шифер) для внутренней забирки.
    Внутреннюю часть обработал битумным праймером и приступил к установке забирок для устройства пола по грунту.
    Завез первую партию песка для засыпки.
    По подсчетам, мне необходимо порядка 70м3 песка, большая часть уйдет на основной дом (~50м3) и на пристройку.
    Надеялся, что как и с бетоном, получится засыпать песок частями сразу в фундамент.
    Но пришедший 20-и кубовый "китаец" начал вязнуть на въезде и высыпал все рядом.
    Перелопачивать и перевозить на тачке эти объемы не улыбалось.
    Расчет еще был на то, что привезенный объем как раз будет послойно заполнять ростверк.
    Засыпал все погрузчиком и приступили к трамбовке и проливке.
    Для трамбовки подумывал приобрести виброплиту. Но стоимость самых доступных начинается от 25тр.
    Взял в аренду на выходные 100-килограммовую виброплиту. глубина трамбования до 30см - самое то!
    Вещь! Думаю, что правильно, что отказался от покупки недорогой плиты.
    Глубина ее трамбования от 10-15см, т. е. это больший объем работ пришлось бы сделать, да и по стоимости аренды 1000р/день вполне гуманно. 25тр за китайскую плиту не окупились бы.
    В выходные все раскидали и утрамбовали.
    Были сомнения по устройству пола. Коллеги рассказывали, как по их проекту делали магазин и через какое-то время полы, из-за плохого выполнения строительных работ и усадки песка стали проваливаться. Начал уже подумывать о возможных вариантах - опять же по деревянным балкам, стяжка по профлисту и тд...
    Но, думаю, все будет хорошо и выбранный вариант верный =)
    С начала весны прорабатывал вопрос по локальным очистным сооружениям, пока заложил лишь трубу под канализацию...
    Вибортрамбовка
    Засыпал, стараясь равномерно распределить по площади и потом с края начинал трамбовать и перераспределять с другого края...
    20150627_185857.jpg 20150627_185931.jpg 20150627_185938.jpg 20150628_211940.jpg 20150628_211954.jpg 20150628_213121.jpg
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Плюсом к раздумьям по устройству пола было и то, что из-за получившегося высоко поднятого ростверка боялся, что асбестовый лист может не выдержать...
    Лист частично вкапывал, в некоторых высоких местах между свай и листом прокладывал доску, промазав сверху ее тем же битумным праймером.
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Сегодня наводил последние штрихи перед заливкой пола... На завтра заказаны миксеры.
    Уже хочется закончить с фундаментом и приступить к стенам.
    На выходных была привезена гидроизоляция (PLANTER eco 2х20) и арматурная сетка.
    Часть раскатали в воскресенье, входную группу сегодня...
    Как часто бывает, закончились фиксаторы под арматуру и профили... После работы уже объезжать магазины не успеваешь - или закрыты или нет там такого добра... =) Нашел...
    Но и вспомнил, что валялись обрезки канализационных труб 110. Напилил на кольца и покидал под сетку...
  5. Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Novgorod Iliya
    Великий Новгород
    @IgorL77, Привет, интересненько подписался! в первые отслеживаю данный вид фундамента! :super:
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @Novgorod Iliya, я сам о таком типе фундамента узнал год назад, когда стал подбирать участок и читать про фундаменты и пр. =)
    А в области у нас глины полно...
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Фото по гидроизоляции... При всем удобстве раскладки плантера, арматурной сеткой прокалывается довольно легко.
    И часть круглых выступов, думаю при формовке, просто вываливалась... Вроде и гидроизоляция, но с дырками ... =)
    20150705_125941.jpg 20150705_125951.jpg 20150705_130136.jpg 20150705_150149.jpg 20150705_150154.jpg 20150706_220521.jpg 20150706_220552.jpg
    Нарезанные кольца из трубы для подкладки...
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Сегодня приняли 12м3 бетона...
    Вчера еще трамбовал и проливал последний участок в прихожей, еще думал - сколько пленки прикупить для укрывания бетона?
    А с утра ливень и морось... На пол дня отпросился с работы, там где договаривался по бетону, возят только по рабочим дням. А тут... Уже стал думать, а не отказаться ли от заливки и перенести на следующий день. Но нет худа без добра =) И работать не жарко, и бетон укрывать не надо и дождь пол поливает.
    В 9 первая машина...Даже не устали. Успел еще поделать рабочие дела на ноуте =) В 10-40 уже пришли вторые 6м3. Раскидали во второй чаще и прихожей. в 12 уже на рабочем месте =)
    Можно чутарик выдохнуть, фундамент дома позади... Но думки уже далеко вперед уходят. За решенными проблемами возникают другие.
    20150707_092326.jpg 20150707_104205.jpg 20150707_113802.jpg 20150707_113819.jpg
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @IgorL77, как все знакомо. ;) По плите будет утеплитель и стяжка пола?
    Я начал строить баню на ТИСЭ, но пол хочу сделать уже по другому, хочу на обратную засыпку уложить ЭППС и сразу отлить бетонную плиту с интегрированным ТП. А то плита на плите это двойные траты.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    :) Еще скажи дежавю! Твои первые 5-8 страниц пересматривал, перечитывал не один раз...Сравнивал как другие делали.
    Помощникам показывал картинки, чтоб понимали, что в итоге я хочу получить.
    Пока планы такие.
    Вариант для дома, считаю, наиболее подходящий. Как-бы ни старался все подготовить заранее - купить мотобур, чтоб не тратить время на ручном бурении, заранее навязать каркасы для свай в гараже, закупить доски и пр. материал, время уходит на мелочах и стройка затягивается.
    А в планах - стены и крыша, причем на крышу почти все закуплено. Потому, тратить сейчас время на сети - непозволительная роскошь.
    Решение типовое. Позже можно заняться и отоплением. Сосед по участку уже второй-третий год строит дом (виден на заднем плане на нек. фото), а на отопление материалы и котел прикупил вот только что. И ходить по грунту, землю месить?
    Для бани или при других сроках - вполне приемлемый вариант, типа УШП.
    PS Все хотел спросить, вентканалы ты выкладывал кирпичом. Возиться с ним не хочу.
    Подумывал о закладке (или обкладке) какой трубы для вентканалов внутри газобетонной стены.
    Как по-уму сделать такой вариант?
    Может кто подскажет?
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вспомнил, при заливке свай от полуведра до 2х ведер бетона в мешалке оставалось.
    Куда девать? Сначала начал свозить и разравнивать у портальных стенок при съезде с основной дороги к участкам...
    И только через неделю работы вспомнил, что на даче уже несколько лет лежат формы для заливки плиток... :)]
    Вибратор есть, обрезки арматурной сетки от вязки каркасов тоже...
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мне вот это решение понравилось, вот тут еще отзыв.
  13. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород, Мурманск
    Доброго времени суток. У меня два вопроса: где брали виброплиту и почем песок обошелся.
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Несколько дней только поливал пол, дождик периодически тоже помогал...
    В пятницу залили сваи под террасу.
    Кстати, вот кондуктор, который используем для скручивания руберойда... Удобства ради. Сам не делал, как писал выше - достался от коллеги =)
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    На последних фото видно, что плодородного слоя почти нет =)
    Не пришлось ничего вытаскивать из под пятна застройки... Сплошная глина =)
    Пару фоток с прогулки по окрестности - вид с пригорка...
    Вообще-то эта дорога должна идти правее метрах в 20.
    Но народ наездил... Видно, что часть дороги шла вперед, и в период дождей часть поля разъезжали и прям по участку ездили, пока не было забора =)
    Отсюда и его страшные виды в начале =)
