Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так хочется побыстрее начать уже стены выкладывать.
    Но помощники на выходные зАпили... :)
    Пришлось таскать и раскладывать блоки по периметру самому.
    Предварительно промазал битумным праймером и на руберойд.
    В субботу под вечер стрельнул углы лазерным уровнем. Разница, в среднем, колеблется от 0,5 до 1 см.
    В одном углу, самом низком, доходит до 2,0 - 2,5 см.
    Сегодня подловил кран и закинул все 40м3 на пол. Вроде с полом все ОК :)
    Хотя, со вторника, считай 6 дней прошло... Уже и на 70% встал.
    Попрыгал, конечно, туда сюда - застрополить, отцепить...
    Единственное, угловые блоки то не выставил до конца. Диагонали то сейчас уже не промерить будет...
    Ну да ладно... Что-нибудь придумаем.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вот еще...
    Решил взять попробовать Н+Н-овский клей для газобетона, по типу монтажной пены.
    Почитать можно тут - https://www.hplush.ru/limfix
    Ничего не могу сказать :)
    Конечно, все написано хорошо. При пробном нанесении на старые блоки, а был ветерок, пена сдувалась с поверхности.
    Высохшая пена с краев легко отламывалсь, как мне показалось, даже легче, чем обычная монтажная пена.
    Но, склеенные блоки руками разорвать не смог... :)
    Кто использовал?
  3. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Стоимость фундамента?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @Roman 535, сорри за долгий ответ...
    Все дни на стройке...
    По точной стоимости фундамента можно будет сказать после сбора и подсчета всех чеков.
    Но основную сумму прикинуть можно.
    На сваи было закуплено:
    Камаз песка - 7000 р
    Камаз гранитного щебня - 15000 тр\
    Цемент - порядка 30мешков (220р) = 6600
    Арматура 12 на сваи и ростверк = 15000
    Бетон на ростверк - 12м3 - 36000
    Полы по грунту - 70м3 - 25000
    Бетон на полы - 12м3 - 36000
    Гидроизоляция (в опалубку) - 1 рул - 2500
    Руберойд около 5 рул.
    Итого - порядка 145 000 р.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Первый шаг он трудный самый...
    В начале июня, судя по датам на фото, начал кладку...
    Перепад высот по основному зданию был в пределах 1-1,5 см...В пристройке один угол ушел на сантиметров 5. Но это отношу к тому, что после заливки бетона - 12 м3 как раз хватило на ростверк, и не хватило порядка 0,5 куба, по всей длине это порядка 1-1,5 сантиметра. Помощники решили доливать вручную, а потом, когда цемент закончился, на этом и остановились... Надо было просто разровнять...
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Первый ряд начал коряво, вроде и лазерным уровнем прострелял, но в итоге по верхнему углу пришлось спиливать блоки.
    Приглашенные в помощь таджики напили кучу обрезков... Но молодцы - помогли мне выложить первые 3-4 ряда...
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну и так дальше пошло ряд за рядом, все выше и выше.
    Не забывая армировать...
    По 8-му ряду армировал лентой с пробивкой гвоздями. В техрешениях написано про армирование стен длинной от 6 метров.
    У меня получается, что окна разрезают контур на 8-м ряду и стен таких нет. Но для самоуспокоений решил так...
    В местах входа арматуру изгибал...
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Дальше просто фото стен для истории... =)
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По мере роста стен начинаешь ощущать габариты.
    Если после заливки ростверка он мне казался высоким (зазор у меня шел до 20-25см, вместо 10-15 рекомендуемых), то доходя до 2-го этажа уже кажется и низкий =)
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так и время подошло к перемычкам.
    Решил, что все же залью над окнами, хоть и выше пойдет армопояс.
    В блоках делал пропил и потом с двух сторон прерфоратором отверстия.
    Удар киянкой и внутренняя часть вывалилась.
    А тут еще и друг затеял перепланировку в квартире - подкинул пару перемычек, вместо заливки бетона кинул внутрь их. =)
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Перемычки пошли на внутренние стены над проходами...
    По внешним стенам заливал с арматурой и пеноплексом 20 по внешнему...
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Есть тут девушки в соседних селениях. =) Которые дом строят- https://www.forumhouse.ru/threads/263101/
    Леса - лесами... Но чем выше стены, тем выше таскать... =)
    При всей кажущейся легкости блока, с учетом принести, поставить на леса, залезть на леса, переставить на стену... Так посчитаешь, с учетом всех переносов за вечер пару тонн перетаскал.
    Работая в основном вечерами после работы, порою просто натаскивал их на стены, выставлял друг за дружкой и поднимал вертикально.
    На след. вечер оставалось только замесить клей, мазать и класть...
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну вот...
    На прошлой неделе начал выкладывать блоки под монолитный пояс.
    Были для этого прикуплены 2 поддона 100-го блока.
    Решил класть на клей-пену Н+Н. Работа идет с ним побыстрее, с учетом того, что не надо тратить время на замес клея, да и таскать за собой по стене ведро с клеем тоже не надо.
    Шов получается, конечно, отличный, тонкий, блок при простукивании плотно садиться. При условии, что предыдущий слой был поставлен ровно.
    Но, ИМХО, на клей его можно наклонять и фиксировать как надо, на клею рад блоков немного может гулять...
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Блоки выложил, арматуру завязал и уложил.
    Как бывает - десятка метров арматуры не хватает - приходится заказывать, работники на день заливки или заняты или уже бухают... =) Знакомые таджики отозвались, бетон все же подтвердил заказ.
    Думал изначально, что миксер выльет его с одной и с другой стороны дома и разделившись на пары - один внизу, другой наверху будем заливать. Хотел подготовить место - уложить пленку от блоков на землю.
    Но помощники настояли чтоб вылить все в дом на бетонный пол и потом уже оттуда все разносить...
    Думаю, что так все таки оказалось лучше, чем предполагал я =)
    В итоге - я бегаю по стене и заливаю пояс, один на лесах принимает ведра и подает мне, двое внизу затаривают ведра и подают выше =)
    По расчету выходило 2.8м3. Заказал 3 куба.
    Ровно в 9 миксер пришел и начали выгружать. Бетон даже не течет. Водитель жалуется, что при погрузке 3 кубов вместо 6 не успевает залить воды в бак. Пришлось бегать с ведрами и заливать литров 50 сверху.
    З часа работы и ростверк залит...
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Один момент. Последние блоки по внутренней стене выкладывал за день до заливки.
    То ли клей такой, aeroc'овский и н+н закончился, доклеивал каким-то Реалом.
    Но при штыковании лопатой (а хотел даже вибратором), чувствую, что что-то блок под ногой вроде шатается...
    Часть блоков бетоном выдавило на сантиметра 3-4... Хорошо, что внутри. Остальные выстояли... =)
