Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    В субботу 12.09 пришла последняя часть газобетона...
    Как то я ошибся с расчетами по нему =) Изначально посчитал и получалось порядка 80м3.
    До этого заказывал 40 +8+16 = 64.
    И тут сел, расчертил все поблочно на чертеже и оказалось, что там не 15, а 37 нужно... =)
    В фуру с учетом поддона с клеем (акция аэрока - куб ГБ - мешок клея) входило 35м3. Возможно поддон еще придется привезти.
    Итого по ГБ - 99м3 или 325000тр
    Чтоб не бегать и не таскать их наверх решил оперативно соорудить под них перекрытие.
    Взял оставшиеся поддоны и под них положил по 3 доски 50*200, которые предполагаются на перекрытия и кровлю. Скрепил с поддонами и снизу поставил несколько сдвоенных стоек из 40*100.
    15 поддонов закидал наверх, 4 еще остались внизу...
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А выглядит все это так сейчас =)
    Наверно каждый, кто строит сам и сам потаскал кирпичи, блоки, доски и пр. с началом нового этапа охотно рассказывает заходящим на участок, или тут, как это было...
    Многие, кто приезжает - в основном это водители фур, манипуляторов, доставки материалов, спрашивают про фундамент.
    Некоторые отмечают, что тоже строятся и им тоже заливали сваи и ленту по грунту. А про то, что должны висеть и не знали...
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вот и вчера, сосед решил бурить скважину. Я видел буровые на базе ЗИЛа, ГАЗ 66, на прицепе...
    Но вот это чудо еще не видел =)
    Сначала установили опоры, а после стали монтировать треугольную башню.
    Но когда я увидел, что телега с мотором на 4х колесах стала подниматься по этой башне - слез со стен и пошел смотреть... =)
    В течение дня еще несколько проезжающих останавливались вдоль дороги и подходили посмотреть, поспрашивать...
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Споров конечно много, в т. ч. и на наших местных форумах, какую трубу использовать...
    Буровики на ЗИЛах и ГАЗах говорят, что мощь их машин и стальная труба это все качественно и надолго. Пластик ерунда.
    Эти мастера упирают, что другие просто с пластиком не работали.
    Вообще по Новгородскому району неоднозначная ситуация с водой.
    В частности, в нашем месте она идет на 15-20 метрах, но дебит может быть небольшой.
    Или вода может быть с превышением по железу.
    А далее - уже 65-80м. И тут с водой не все чисто =) Там уже она идет минеральная, т. е. чуть солоноватая. Потому, как выход, народ копает колодцы, но наполнение как повезет, у кого-то 1,5 кольца, у кого-то и 5...
    А с учетом, что у нас в основном глина, то и бояться подвижек грунтов и возможных повреждений труб и, соответственно, протечек ливневки бояться не стоит.
    Сосед говорит - ну и пусть. Для тех нужд мне хватит, а для питья привезу...
    Я пока занял выжидательную позицию. Посмотрю, что будет у соседа =)
    Хотя, изначально, тоже хотел скважину.
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Время течет, стройка по-тихоньку движется =)
    Вроде и объемы понятны, и каждый день что-то делаешь, все выходные в работе... Хорошо, что хоть осень у нас без дождей...
    Что было сделано...
    После принятия партии газобетона стал раскидывать балки перекрытия.
    Чтоб не возиться с разным сортаментом на стропила и балки перекрытия взял доску 50*200.
    Вот примерно такая раскладка получается (см. план). В процессе малость изменил раскладку.
    По обозначенным позициям на плане задавал вопрос на форуме - стоит ли делать выпуски балок за стены или обрезать и делать от стены другую раскладку.
    Решил, все же обрезать...
    Раскладку делал стандартную, через 600мм по оси, чтоб в свету как раз под утеплитель получалось 580-590мм.
    Под балки делал выпилы в блоках ориентируясь на раскладку блоков от угла/стены здания. Изначально выпиливал по месту, где пришла балка, там и выпиливал. Позже, стал выпиливать край блока с торца и стачивать оставшуюся тонкую часть блока, если блок был больше по размеру.
    Тут еще выпиливал в середине блока...
    Далее, уже пилил с торца...
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По центральной оси балки скреплял между собой на шпильки М10.
    Крайнюю балку в районе лестницы сделал двойную...
    20150915_192708.jpg 20150917_185503.jpg 20150917_185705.jpg 20150920_103322.jpg
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну а дальше, стены все выше...
    На полу пока кинул завезенные поддоны, правда не от газобетона...
    Вид на французские балконы... Все же очень хорошее решение! Мне нравится, как это будет в окончательном виде.
    Считаю, что балкон в коттедже совершенно не нужен, это не многоэтажка, где он используется для хранения всякой всячины... =)
    Некоторые работники/помощники выступали с инициативами: - Мол, я бы на вашем месте, все же, потратился и сделал бы выпуски и нормальный балкон...
    - Зачем? =)
    Но вот подойти и просто посмотреть - больше и не нужно...
    Ну и ограждения для безопасности... =)
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Продолжу...
    Времени и денег на все сразу не хватает, потому подумываю окончательно крышу накрывать по весне, хоть и большая часть материалов уже куплена. Осталось только ветрозащита, бруски на обрешетку и подкладочный ковер под гибкую черепицу.
    Решил пока, что буду выставлять стропила, а там уж по погоде действовать.
    В этом году, хоть, не так много по осени осадков. Уж ноябрь на носу, температура более менее нормальная для работы на свежем воздухе =) Днем до +3, к вечеру +1...-1
    Потому, в случае благоприятной погоды, планирую продолжать потом осб.
    С ГЧ еще подумываю. Производитель рекомендует ее перед укладкой выдерживать при температуре +10град.
    Мой помощник, с которым мы по вечерам начинаем собирать крышу, говорит, что не одну крышу уже собирал и накрывал ГЧ при минусовой температуре и все стоИт. Летом все нормально склеиться, а вот ползать по ней лучше. Если летом, при неаккуратном действии, можно оставить следы на верхнем слое и, тем самым, попортить вид.
    То зимой с этим по проще. Главное- это аккуратно поднимать гонты и не экономить на мастике.
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    И так, уже подняли стены на втором этаже под мансардную крышу, что составило 8 рядов и далее фронтоны.
    С одной стороны под мауэрлат выложил блоки под заливку монолитного пояса.
    Второй этаж я выкладываю блоком 375. Под пояс наружную сторону выложил блоком 150, внутрненнюю 100мм. Завязали каркас, и прикрутил к каркасу шпильки 16м, аналогично сделал и на поясе в гараже, с установкой от выдергивания по низу широкой шайбы.
    Только в гараже блок везде 100 и ЭППС. Наверху из-за толщины блока 375 и наружного блока 150 ЭППС уже не влезал. Но там пойдет крыша дальше на гараж и навес, можно утеплить и снаружи и подшить...
    На гараже защищал резьбу пленкой. Наверху уже так не делал, просто лил аккуратно...
    Заливка поаяса в гараже/пристройке
    20150927_105930.jpg 20150927_105934.jpg 20150927_105958.jpg 20150927_110004.jpg 20150927_153549.jpg
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Так это выглядело выше...
    20151016_150221.jpg 20151016_150245.jpg 20151016_150400.jpg 20151016_150410.jpg
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    И уже можно начинать примерять стропила и прикидывать какой будет выпил на стропиле.
    Брус для стропил собирался ставить 150*150. Сосед устанавливал 150*100. Он выставлял блок 100мм снаружи и внутри стены под пояс, но заливал не на всю высоту блока, а наполовину и утапливал мауэрлат внутри заподлицо. Крепил его потом обычными анкерами
    Основное, это конечно было сделано для наметки высоты и угла при поднятии фронтона.
    По проекту то отметки даны. И на бумаге все красиво. А вот когда сам руками делаешь.
    В итоге, изначально стену на втором этаже выложил на 7м блоков. Примерил и начал выводить фронтон. Все вроде было нормально.
    Но когда примерили стропила, крыша все же показалась приплюснутой.
    По проекту угол наклона крыши 30 град. Сделал фото и закинул в Acad и померил - получалось 26град.
    За что и был подвергнут родственниками - 2-ой половинкой и мамой =) большой критике.
    Хотя, мы с отцом, отстаивали, что все нормуль и переделывать я уже не буду.
    Но потом поддался, понял, что все же пусть и не полный, но проект, все же очень хорошо и незря архитекторы учатся несколько лет, им пропорции дома и пр. видятся лучше.
    Пришлось всего снять 3 блока с одной стороны и пару блоков с другой. Подняв крышу стало лучше, соседи тоже отметили =)
    Для сравнения приведу фото ДО и ПОСЛЕ =)
    ДО ПОСЛЕ
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Отметка по проекту у меня +8,350 по коньку. Получилось ниже на миллиметров 250...
    Вот так это выглядело изнутри еще ДО поднятия стропил...
    20151011_171914.jpg 20151011_172132.jpg 20151011_172210.jpg 20151011_172254.jpg
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Уже можно спокойно поднимать фронтоны.
    Все перемычки над проемами делал монолитными, на 2-я верхними сделал из уголка 50*50.
    Только вертикальные стороны уголка расположил внутрь блока, сделав пропилы...
    И так подошел к коньковому брусу...
    Если сначала начинал выкладывать фронтон сразу срезая ненужную часть вровень со стропильной балкой, то потом решил оставить, удобнее и ходить и поднимать брус длинной 12 метров и сделанный из фактически 4х досок 200*50 сдвоенных с прокладками было проще, без привлечения крана
    20151021_131437.jpg 20151021_131503.jpg 20151021_131549.jpg 20151021_131622.jpg
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По фото видно небольшой провис коньковой балки...
    Уже закуплен брус 100*100 с регулируемыми анкерами и ждут установки...
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А тем временем, нашел объявление в инете о продаже остатков профилированного бруса от дома размером 200*150. И буквально в паре минут езды...
    Договорился о стоимости дешевле, чем брус 150*150.
    Хорошо, что сотрудников ГИБДД у нас нечасто встретишь, хоть и в 10 минутах от города, а то штраф за негабарит... =)
    Но удлиненное дышло на прицеп рулити, по 3 штуки длиной 6 метров за раз в 2-е ходки...
    Вообще, конечно наличие прицепа в период стройки намного упрощает доставку. Уж сколько арматуры перевезено...
