Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Несколько фото самой балки. Работать приходится после основной работы, а уже темно.
    Соединял вразбежку две доски 200*50 через прокладки. Крепил на гвозди 200 с загибом и стяжкой шпильками М10
    20151020_200029.jpg 20151020_200041.jpg 20151020_200102.jpg 20151020_201832.jpg 20151020_212532.jpg 20151020_212817.jpg
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Установил мауэрлат и уже все стропила...
    Профбрус 200*150, конечно, тяжеловат...
    Хорошо, что конфигурация дома позволяет со стороны гаража поставить доски и с двух сторон затягивать брус по положенным доскам и выше...
    Со стороны гаража мауэрлат крепил к заранее установленным и залитым в армопояс (ну кто скажет, что это просто балка) шпилькам М16.
    Видел, что некоторые крепят и на М10. Не буду комментировать. Такое возможно, наверно, когда конструкция крыши другая и стропила крепятся к балкам перекрытия.
    С другой стороны, у меня 2а французских балкона... Думал - заливать или нет небольшие армопояса между ними и между стеной... Там участки по 2м и 3м.
    Решил крепить длинными шпильками через несколько рядов блока...
    Ну и 2 слоя руберойда...
    Под установленную коньковую балку выставил 2-е стойки из бруса 100*100.
    Сверху для регулировки поставил регулировочные анкера. Снизу - закрепил разделными опорами для бруса к армопоясу между этажами...
    По одной стене:
    20151022_222814.jpg 20151022_222620.jpg 20151022_222609.jpg 20151020_212556.jpg
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    По другой стене все выглядело так:
    Расстояние между шпильками - 1,5м.
    В самый край (угол) просверливал отверстие в мауэрлате и вбивал куски 12-ой арматуры длиной метр-полтора... Блоков на пять...
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Для крепления через блок пришлось купить метровый бур на 18.
    Сначала купил один. Приехал, установил в перф, а он кривой. Поехал менять... Приезжаю, пересмотрел штук 10 - они все кривые =) Не то, чтоб они совесем изогнутые... Мастера поймут... Это ппц. Ну с учетом стоимости и что нужно будет мягкий блок сверлить - решил взять...
    Конечно, когда сверлишь на метр и еще надо попасть с отверстие - это создает проблемы...Но более-менее попали... Сами отверстия коронкой 50мм высверливал на миллиметров 200 - почти по середине блока. Потом раздвижными плоскогубцами подавал туда шайбу с гайкой. Отверстия потом подумываю замонолитить раствором.
    Я вообще поражаюсь по инструментам... Куплено уровней уже штук 5-7... Причем половина из них вполне не дешевые - 1000-1500... Малость стукнул - и начинается - выставляешь блок, пузырек в право показывает... Переворачиваешь уровень - пузырек с левой стороны =)
    20151031_152539.jpg 20151031_161419.jpg 20151031_152612.jpg 20151030_194749.jpg
  5. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Просто фото по балке и мауэрлату...
    20151031_163854.jpg 20151031_161847.jpg 20151031_161505.jpg 20151031_161500.jpg
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вот так установил опоры под балку...
    20151103_174325.jpg 20151103_174302.jpg 20151101_164405.jpg 20151107_110004.jpg
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну а дальше, как видно из предыдуших фото, стал раскидывать стропила...
    Работал с помощником. Когда его не было, то перекидывал стропу и наверх затаскивал...
    Как учили - сначала установил крайние. вдоль стен, стропила. Выставил их по уровню.
    Сначала по водяному, а потом еще и "красным глазом" проверил... =)
    Вроде все нормально.
    Натягиваешь шнур внизу и вверху и далее изготавливаешь два образца - опять же, по верху и по низу...
    Балка составная, и малость гуляет. Мой помощник конечно смеялся, когда я миллиметры вымерял. Мол, обрешетка все равно тоже будет гулять и проще потом подтесывать стропила и ровно выставлять...
    По низу стропил - вертикальную черту по краю мауэрлата, потом уже вымеряешь сколько нужно поднять или опустит... От черты нужно отступать сантиметра 1,5-2. Иначе при опускании вверху будет съезжать...
    У кого-то может быть другая технология... Проще...
    20151031_161950.jpg 20151031_161523.jpg 20151104_142710.jpg 20151104_142550.jpg 20151104_142504.jpg
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Стропила выставлял через 60см... Но так так у меня балконы, то так получилось только с одного края, а дальше уже раскидывал с равными промежутками. Так в середине если ставишь 5 стропил - расстояние 66см, ставишь 6 - уже 54... Решил ставить чуть реже...
    Максимальный разбег 70мм. Сейчас уже высталены все стропила... Ну почти все...
    В районе французских балконов стена должна подниматься и там будет еще по 2е стропилины от середины...
    Но на последних пару недель были уже заморозки и с кладкой решил закончить...
    А сейчас опять дожди зарядили... Решил в первую очередь накрыть все баннерами и заниматься чем-нибудь внутри... Те же ригеля между стропилами ставить уже под навесом...
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Вот так это должно быть с этой стороны
    Ну и разрез по балкону...
    Еще думаю, как проще будет делать перемычку между крайними стропилами, бросать сверху еще 2а стропила и соединять вместе ригель. к которому будет крепиться конструкция потолка и стропила уже над балконом...
    Сами перемычки и стропила хочу соединять металлическим крепежом...
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Не знаю, что скажете коллеги, но приведу еще пару фото по фронтону...
    Как видно из разреза, то по мансарде у меня потолок пойдет от 3х метров.
    Выше - получается небольшой чердак.
    Решил фронтоны выкладывать уже не 375 блоком, а 200...
    Вверху фронтона под самой балкой сделал продухи...
    По фото видно - в месте опирания лесов на стену идет блок 375...
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Место опопоры коньковой балки на фронтон выглядит страшновато! Там еще и окошоко планируется? Верхний блок не выдержит нагрузки от кровли! Я у себя в этом месте делал мини армопояс, все три блока делал из U-блоков и заливал бетоном место опоры конькового бруса.
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @Vzik, думал об этом
    но нагрузка распределена и на стойки
    и такая конструкция кровли допускается же и без балки, опирающейся на фронтоны
    и это не окна, а продухи для вентиляции чердачного пространства.
    на разрезе выше видно, что утеплитель пойдет по стропилам и далее по потолку, воздух от свесов будет попадать в чердак и черз продухи выходить
  14. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @IgorL77, очень хотелось бы подробные картинки гидроизоляции, примыкание, эндовы на кукушках над французскими балконами. Когда будете крышу накрывать.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @Singular, Думал успею в этом году...
    Но после заморозков уже вторую неделю льют дожди...
    А под дождь крыть осб не хочу...Разбухнет и потом каждый раз будешь ходить и смотреть на швы под ГЧ...
    Может чуть позже, если погода более-менее устаканиться - то начинать со стороны гаража.
    Там еще нужно мауэрлат поставить, со стороны выхода на веранду можно саму веранду собирать.
    Пока решил закрыть крышу баннерами и по погоде заниматься...
    Нужно между стропилами еще ригеля ставить...
    Перекрытием заниматься... и пр...
    А над балконами еще выводить часть стены и заливать армированную перемычку. Эту сторону точно на весну останется. Там будет перемычка между двумя крайними стропилами, и как раз тут же и соединение ригеля со стропильной балкой и тут же стропило которое пойдет над балконом.
    Второпях под дождем не хочется делать, чтоб потом по весне переделывать...
