Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А зиму мы, в итоге, встретили вот так:
    Непонятки с погодой привели к мысли, что лучше, раз не успел, накрыть все баннерами и оставить до весны. Надеялся, что пусть и дождливая, но не морозная погода даст время зимой поковыряться.
    Но не тут то было...
    Хотя, и не без положительных моментов... =) От длительных НГ праздников и валяния на диване уже устаешь =) Приезжал несколько раз, но температура под -20...-25 особо работать не дает.
    Наличие "водоема" дало возможность малость размяться. =)
    Проезжающие мимо авто притормаживали и заглядывались, как мы с ребенком рассекаем. Длина по моим шагам около 35м.
    Хотя на даче была возможность еще лучше... 145м выкопанного пруда между участками - вот тут то раздолье...
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Немного фото добавлю по укрытию кровли...
    Оставшиеся доски 50*100 пошли на контробрешетку. Сверху закрепили досками. Ураганы перед морозами проверили на прочность... Ведь была мысля, на наш русский авось, может до весны и так сойдет, просто накрыв... =)
    Окна на зиму пленкой и пеноплексом...
  3. Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Novgorodetsts
    Великий Новгород
    Доброго дня! Можно ссылку сайта где бур ТИСЭ покупали. Лазерный уровень пригодился или лучше лазерный нивелир покупать?
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну ссылку нетрудно найти =) Первая в поиске по "ТИСЭ" - https://tise.su/
    По уровню...
    Ну тут как назвать... Я прикупил лазерный уровень/нивелир/построитель лазерных плоскостей -
    ADA 3D Liner 4V
    Вещь, конечно, удобная.
    Использовал при выставлении опалубки, и стены проверял, и при выставлении стропил.
    Но днем слепнет, очки и отражатель помогают.
  5. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Добрый день! В некоторых местах при креплении мауэрлата вы использовали 12 арматуру. Оставшийся конец загибали? Чем?
  6. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Подшивка свесов у вас будет как на фото или софитами?
  7. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Арматуру забивал только в углах, там где не было возможности просверлить и стянуть шпильками.
    Арматуру просто забивал и не загибал, и это только с одной стороны, где мауэрлат разрывается французскими балконами.
    Думаю, что куском трубы и потом молотком можно загнуть без проблем...
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Не понял, про какое фото вопрос?
    Как и чем подшивать - еще не думал, но, скорее, что подшивка будет по стропилам, т. е. с совпадением угла скатов кровли...
    Хотя, может и с устройством в горизонт. Т. к. стропила у меня с небольшим вылетом, а предполагается до 800мм, то как вариант, конечно, кобылку выполнять из доски меньшего размера
  9. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Вы выкладывали фото похожего проекта и мне показалось, что там свесы выполнены так:
  10. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    [QUOTE="IgorL77 Спасибо за отчёт очень познавательно. Пидскажите каким сечение у вас ростверк фундамента и как армировали? Тоже планируют строиться в этом году на таком же фундаменте только у меня 300 газоблок+ облицивка
  11. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Все думаю гадаю потянет он мои запросы.
  12. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Если все рассчитать, то потянет, а так опасно. Это тип фундаментов требует правильного подхода (расчета)
  13. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    У меня 1 этаж+ 4-х скатная кровля с жилой мансардой, пол по аналогичной технологии и много окон 2015-11-22 18-15-05.JPG .
  14. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Считайте вес, и необходимое количество свай. Если количество свай в фундаменте помещаются, то все ок.
  15. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    У меня их получилось 38шт 300мм на 2 метра в глубину и уширением 600 и ростверк 500*450 думаю без проблем пойдёт. Вес кирпича без учёта раствора 23 тонны и газобетона 30 тонн. Это мне кажется для него ни о чем.
