Дом из газобетона на фун-те ТИСЭ. Великий Новгород
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем IgorL77, 29.06.15.
  1. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Возможно подойдет, но ведь надо учитывать несущую способность грунта.
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    У меня ростверк размером 400х400.
    Армировал в 6-ть прутов 12 арматуры: 3 верхний ряд и 3 нижний.
    Вязал на квадраты из арматурной сетки 100х100 или 150 х150
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    38 штук? Как то мало... размеры вашего дома сопоставимы с моим.
    У меня получилось под 50шт... вроде...
    Может вы не посчитали сваи под внутреннюю стену?
    И какой у вас регион? 2 метра заглублять не слишком?
    Работа не из легких. Особенно таскать туда-сюда бензобур и потом и тисэ-бур.
    Прикидывал вес своего дома
    ГБ - 110м3
    Площадь кровли - 285м2
    N = 110*17*23.4кг + 180*285 = 95000кг
    180 - снеговая нагрузка на м2
    + нагрузка от самой ленты 16м3 * 2500 = 40000кг
    Итого на сваю = 135000/51 = 2650кг
  4. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Данный тип фундамента не опаснее той же ленты на пучиныстых грунтах.
    Много тем перечитано на форуме, когда ленты порвало.
    Те же плиты при плохом исполнении тоже лопаются, и это при бОльших затратах.
    А тот же тисэ можно в зиму оставлять, не каждый может распланировать стройку в один сезон
  5. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    @IgorL77, Прилагаю фото сини чертежика. точками отмечены сваи масштаб 1:100 В калькуляторе Тисэ считал получилось при несущей способности грунта 4кг\см2 это слабый считается, если я не ошибаюсь. мои 38 свай 300мм с уширение 600мм и заложением 2 м. смогут держать на себе 400 000 кг. был удивлен если честно) 0001.jpg
  6. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    И что скажете про разное сечение ростверка не критично это? если наружные стены будут 500*450 а внутренние 500*400?
  7. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    @IvavIvanich, зачем такой большой ростверк? Почему 400х400 Вас не устраивает? Разное сечение ни на что не повлияет. Главное выдержать толщину защитного слоя бетона для арматуры.
  8. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Все- таки планируют серьёзно его загрузить, не хочется потом проблем с трещинами и прочим, а защитный слой планирую 5 см со всех сторон
  9. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    @IgorL77, Я прошу прошения за то что сунулся в вашу тему со своими вопросами, приложу последний файл с перекрытием, что собственно и послужило выбором ростверка с запасиком и армированием 8-ю арматурами 12мм. 0001.jpg только выпуски делать не буду, меня уже поругали за это. Ну или монолит по профлисту залью, что будет дешевле на том этапе то и сделаю.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Думаю, что не критично.
    У меня так внутренние стены не идут выше перекрытия первого этажа. На мансардном этаже будут гипрочные перегородки.
    Прикинуть нагрузку от дома, как я вижу, вам тоже не проблема. Свою я привел для сравнения.
    Вот еще картинку приложу, найденную на просторах инета
  11. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    @IgorL77, извиняюсь не затруднительно для Вас посмотреть расставленные мной на схеме сваи и под корректировать как бы их расставили вы 0001 (1).jpg
  12. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    Верна программа или нет но вот что получил 2016-03-04 18-11-56 Скриншот экрана.png
  13. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @IvavIvanich, сложно на беглый взгляд определить правильность, но так и не понятно откуда данные по грунтам вашим?
    У меня все ясно было...глина...
  14. IvavIvanich
    IvavIvanich
    IvavIvanich
    @IgorL77, Я в том году бурил под столбы границы участка где-то на 1,2 м был песок песок с глинцой красновато-оранжевый. И когда свет тянули бурили под опоры ЛЭП, не менее 2-ух метров, было тоже самое, на всей длине скважины опор было 4 через 40 метров каждая. так, что грунт везде одинаковый, воды не было т. к. по границе с одной стоны соседом является овраг метра 4 не менее, он всегда сухой, в нем вековые дубы и липы растут, может в себя всю воду сосут). Вот собственно мои выводы по геологии моего участка). Скорее всего несущая способность у грунта хорошая, но я как и все страхуюсь и беру минимальную несущую способность и максимальный вес строения.
    Вот из таких соображений я собираюсь строиться, не утверждаю что я правильно думаю, ведь опыта у меня 0 т. к. всего мне 23.
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @IvavIvanich, накидал за пол-часа ваш набросок (в приложении)
    Лично мое мнение, столько эркеров - это лишние затраты - трудоемкая работа в дальнейшем, при кладке, по перекрытиям и по крыше, больше обрезков и тд и тп
    Размеры нужно тоже смотреть - сваи нужно ставить в угловых точках, при эркерах подошвы свай в некоторых местах пересекаются или ее уже (сваю) не впихнуть. Да и размеры между получаются или слишком мал - 1100-1200 или же уже 2000
    Я бы смотрел в сторону домов прямоугольной формы, ну один эркер оставить.
    Так как по планировке тоже ничего не понятно - ростверк под стены поставил... как поставил =)
