1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Борзой
    Борзой
    Борзой
    Други прочитал всю тему и не только эту, ткните носом чем покрыть, чтоб не пылил, такой пол?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Раствор жидкого стекла. если по-быстрому.
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    1. Эпоксидная смола.
    2. Полиуретан.
    3. Акрил.
    Каждый обладает своими преимуществами. Эпоксидный наиболее стоек к истиранию и химическим реагентам, антистатичен. Акриловый может использоваться на открытом пространстве, но сам пол должен быть идеально подготовлен под такое покрытие. Полиуретановая защита наиболее практична и максимально проста в нанесении. Состав этой смеси имеет самовыравнивающие свойства. Он эластичен, термостоек и хорошо поглощает звуки.
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Думал о таком покрытии но что то продавцов материала не нашел.
  6. Борзой
    Борзой
    Борзой
    будет то, что посоветуете!
  7. shatyp
    shatyp
    shatyp
    Добрый день! Прочитав несколько страниц так и не увидел четкого регламента по заливке пола с нуля. Где купить топинг, пропитки какие использовать. Время идет. Нужно бетонить гостинную с кухней, устроит серый или светлый цвет пола. Если не сложно пошагово опишите работы с материалами.
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Странные люди. Тему читаете, поисковики есть. Всё описано и рассказано, а вы про топинги. Топинг просто обеспыливает, но не пригоден для полировки. Тема о полированных бетонных полах и тут же обсуждаются наливные или плитка. Для упрочнения и полировки бетонного пола используется не топинг, а пропитка на основе лития. Разные вещи и результат совершенно разный.
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Пропитку купить не проблема, есть разные производители. Главное сам процесс шлифовки. Оборудование и камни с разной зернистостью. Есть и наше оборудование. Дешевле импортного. На видео шлифовали обыкновеннную бетонную дорожную плиту. Результат впечатляющий.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Если полы с подогревом и утеплены то либо плитка любая, ну или
    Еще вариант это шлифануть бетон и покрыть упрочнителем.
    Если без утепления и тем более без подогрева то все утеплить ЭППС от 100мм затем бетон и уж потом снова смотрим начало сообщения.
    Дерево не предложил т. к. это для меня не вариант (скрип, холод, щели).
  11. Борзой
    Борзой
    Борзой
    плитка вообще не причем.
    вот. как называется упрочнитель?
  12. KroVladS
    KroVladS
    KroVladS
    Что можно делать с бетоном, для придания декоративного эффекта на 3-5 сутки.
    В рамках технологии ТилтАп, когда одна плита стены отливается поверх другой.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Бетон, как беременность.
    есть время созревания. примерно 28 дней.(набор прочности происходит всё время)
    так что на 5-6 сутки что-то можно приукрасить.
    но это не меняет дела.
    шлифовать/полировать можно камень. а камнем станет через 28 дней.+/-
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
  15. litr777
    litr777
    litr777
    @Тиамо, при устройстве нового бетонного пола Вы рекомендуете использовать топпинг (например корундом) без модификации силикатами или фторсиликатами, такой бетон получает необходимую прочность в поверхностном слое, но как обстоит дело с порами, ведь химической реакции не происходит и по своей структуре бетон мало отличается от обычного бетона. В итого мы получаем усиленный бетон с теми же проблемами по впитываемости влаги. Или я не до конца понимаю физику/химию процессов?
