1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
    Egor_Naprimer
  2. ipetrov1
    ipetrov1
    ipetrov1
    Коллеги,
    краткий отчет по изготовлению полированного бетона в квартире:
    1. два помещения - санузел 5 км м и гостиная 65 км м.
    2. залит бетон М350 с полипропиленовой фиброй, без усадочных швов. на "жидких" маяках (тк внизу звуко- и виброизоляционный слой и использовать обычные маяки не получалось,
    внесен самомесный топпинг на кварците, обработана поверхность затирочной машиной (вертолет)
    4. произведены выравнивание, шлифовка, лечение, флюатирование и полировка поверхности
    выявленные ньюансы, повлиявшие на результат:
    1. при обработке затирочной машиной была испорчена плоскость поверхности.
    причина - или отсутствие опыта или только отсутствие жестких маяков или вместе, судить трудно. результат - впадины и выпуклости на поверхности с общей разницей по высоте до 2 см, а в паре углов и побольше...
    пришлось это все ровнять, местами полностью удален топпинг. начали работу по выравниванию после 1 месяца бетону, в результате процесс КРАЙНЕ трудоемкий.
    ВЫВОД - затирочную машину использовать только при наличии маяков, чтобы не наделать впадин и выпуклостей, начинать выравнивание/шлифовку после 1 недели бетону, когда он еще не набрал 100% прочности.
    2. фибра дает отличные результаты, пара малых трещин в углах. максимальная сторона плиты - 8 метров, при расчетном шаге усадочных швов - 4 метра
    3. расчетного дизайнерского решения не удалось достичь на 100%, тк топпинг удален примерно на 30% площади и достаточно сильно изменился цвет бетонной массы после флюатирования. с серого на темный коричнево-серый.
    ВЫВОД - нужно делать образцы до тех пор, пока в результате не получается поставленная дизайнерами поверхность. мы сделали один образец, внесли изменения в рецепт, но он не дал нужного результата.
    4. после флюатирования поверхность практически не впитывает воду (может держаться более 3 часов), прочная и не пылит.
    ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: дорого, долго и не гарантируется результат, при производстве работ своими руками. возможно у профессионалов иначе.
    ВОПРОСЫ:
    1. тк местами удален топпинг, то полированный наполнитель после 3000 грит существенно начинает отличаться по светоотражению от тела бетона. рассматриваем вариант полиуретановой пропитки от ТЭОХИМ, для придания дополнительного глянца. поделитесь опытом реальной обработки.
    2. при обработке 3000 грит на больших оборотах болгаркой, глянец существенно лучше чем обработка МШМ на 500 оборотах. хотя на больших оборотах полировальный пад должен гореть...
    как лучше поступить для получения большей светоотражающей способности?
    3. какой должен быть результат по светоотражению после 3000 грит и чем его измерить?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мне нравятся большие поверхности без всяких стыков плитки. Даже пробовали у друга варианты с микроцементом. В сухом итого - положили КГ 60х120, правда пришлось на везти на заказ. Внешним видом очень довольны. Был аналогичный КГ италон комптепора карбон, но не решились из-за темноватого цвета.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    а как я хотел бетоний...(вам не передать)
    но КГ победил.
    (буду лить только столешки и на даче столешки)-ну реально у нас нет рынка=высокие цены (закон бизнеса)
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    после мраморных подоконников на столешки будет только гранит, хотя первоначально даже думал о подоконниках бетонных
  6. yura33
    yura33
    yura33
    Здравствуйте. А не могли бы вы вкратце описать процесс?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kam711,
    а чё так. (каковы причины...=" какАва..какОва...каковА причина вашего визита")
    вообще подоконник-этто ж обычно самое последнее, что видно.
    столешка-это рабочая поверхность. кухня ванна...?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну как сказать
    на 3 м окне без штор и белыми стенами? плюс итоговый ценник ненамного дороже дуба. Но полированный мрамор выглядит реально суперски, я даже сам не ожидал. Фото не передают всей глубины и объемности рисунка.
    столешница на кухню - в ванну еще не решил. При спальне сама раковина как столешка больше метра длиной. В детском тоже подобрали длинный вариант. Только 1 этаж остается.
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    размер и цену одного подоконника в студию
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так с камнем считать нельзя, все делается в пределах слэба. Иначе подоконник будет совсем золотым.
    Все обошлось в 59.4 тыс., включая слэб и транспорт. Слэб стоил около 36 тыс. Отдельная история с подъемом 3 м подоконника на второй этаж.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Слеб это плитка камня в вашем случае 3х1,5, правильно? Соответственно еще разрезать и обработать кромки. В принципе приемлемо для камня
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    слэб - да распил каменного блока. Имхо нет смысла ставить иноземный пластик по ценам ненамного дешевле камня.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Реально крутой алгоритм и результат.
  14. PolNSK
    PolNSK
    PolNSK
    Рефлор или монопол используют, рефлор покачественнее будет
  15. artkluch
    artkluch
    artkluch
    Посоветуйте пожалуйста пропитку/лак/краску для бетона! отлили подоконники и барную стойку из самовыравнивающейся смеси Альфапол, отполировали. всё хорошо, но там где чай-кофе-вино остаются пятна на поверхности. нужен экологически безопасный желательно матовый после высыхания состав для пропитки! что выбрать?
