1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    2 бетонных перекрытия - это сильно больше, чем в стандартной ушп, а ушп с 40 см ребрами на изготовлении гемор полнейший. А как показывает практика - инерция 20-25 см плиты для ТП скорее благо. Особенно при ЭЭ отоплении.
  2. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    (в рамках оффтопа)
    Чистовое покрытие по УШП/плита в вариациях, чтобы максимум достать кВт из ТП, типа без потерь на покрытие.
    УШП хороша тем, что полы 100мм и можно пытаться регулировать комнатными термостатами ТП. (в сравнение с 200-250мм)
    Ещё архитектор спросил меня: что будешь делать, когда в комнате/доме жарко, а плита УШП обладает инерцией (+/-40м3 бетона) - проветривать?
    Строительство дома (отдельно взятого!) - комплексное решение. Нет единого рецепта, а жаль(
    П. С.
    У меня в проекте окна в пол - УШП классно, а с чистовыми бетонными полами, так совсем удобно делать узлы примыкания и т. д. (это по теме ветки)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у вас весьма странные теории, сильно далекие от теплотехники. А к архитектору с такими познаниями я бы не ходил вовсе :aga:
    даже с 7-8 см стяжкой инерция такова, что поднять температуру на пар градусов придется полдня прогревать бетон. Вот Вам реалии жизни 7.5 часов поднимал температуру на 1.5 гр.
    А своему горе-архитектору задайте простой вопрос - а с чего должна температура в доме вырасти при отключенных ТП и текущих теплопотерях?
    Регулирование ТП покомнатно термостатами это из серии выкинутых денег. Петли регулируются один раз и потом температура просто поддерживается одним эталонным комнатным термостатом.
    Если очень хочется тему продолжить - переезжаем сюда, объяснят на практике, без надуманных теорий.
  4. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Большая комната - около 80м2, малые по 20м2, окна в пол 3000х2400 и 7500х2400 - разные теплопотери. Есть помещения с южной стороны, есть с северной - теплопотери каждой комнаты посчитаны (отличаются).
    Мне нравится холодок, а в детской холодок делать нельзя.
    Короче, как-то так.
    Спасибо Вам за ответы и Ваше мнение!
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @stipro2002, на все Ваши комментарии есть простые ответы, но давайте здесь не флудить.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Добрый день, господа! Тиамо как то озвучивал отечественного производителя флюатов. Не отзовётся ли тот, кому помог купить? Можно в личку.
  7. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    я лично себе брал "тэохим".
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Deaddman, и как эффект? Стоит связываться?
  9. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    смотря чего эффект, если по истираемости, то да повысилась, чутка цвет изменился (потемнее стал), а так все тот-же бетон.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это немного не то, насколько я понял по описанию.
  11. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Флюат элакор мб1 точное название.
  12. menevra
    menevra
    menevra
    Всем добрый день. Задался вопрос сделать бетонный шлифованный пол. Вызвал трудяг, руки то не из того места, темой обсуждения был пол с топингом. Люди ответили, что пол с топингом через 5 лет может отстрелить. Кто о таком слышал или сталкивался ?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @menevra,
    пишут правду. НО почему?
    сейчас в доступе куча топпингов.
    так вот мне делали и сказали, что некоторые топпинги уже на этапе схватывания начинают пузырить.
    ...а вообще я сейчас не вижу причины делать по 400 бетону топпинг.
    почему? если ттоппинг серый-этот топпинг=железнение.(по-старинке)
    вполне заменяется смесью цемента и кварцевого песка.+вертолет/тарелка для втирания и выравнивания в ноль.(сухое по мокрому).
    и при полировке-всё равно придется снимать некоторый слой.
    (я ещё не полировал, но скоро)
  14. menevra
    menevra
    menevra
    Тогда не лучше ли 400 бетон и потом пропитать литием с шлифовкой?
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Я пришел к этому варианту после общения и анализа всей информации на просторах интернета и в реальной жизни...
