1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Зачем так напрягаться, и 300 хватит за глаза. Литиевые пропитки больше времени требуют
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    почти так.
    почему почти? попробую понять (я ж не специалист по бетонам) от обратного
    основной потребитель топпинга-это большие площади.
    топпинг -это сухая мелкодисперсная смесь цемента и всякой коррундовой или кварцевой пыли.
    она заполняет более крупные каверны на поверхности бетона.
    если бетон встал и вы его шлифуете, то вскрываются каверны.
    которые пылят и меньше держат нагрузку.
    вот такая нехитрая технологическая карта.
    литий можно заменить на жидкое стекло. (я в подвале жду мастеров старые бетон шлифануть и покрыть.)
  3. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    тогда уж на флюат.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хз..вообще хотел попробовать все жидкости. в зале литий.
    в подвале по старому бетону жидкое и по промполам флюат.
    посмотрим.
    к весне может и сделаю.(спецы всё и едут едут на оценку...)
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    "Литий" - это флюат на литиевой основе.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да да.
    " сифтор Б " это третий ..чисто беларусский. гексафторсиликат магния
    но у меня возник вопрос после прочтения на сайте...
    а оно мне надо? или они по простоте (ну не надо им это-расписывать) не все ТТХ выложили...
    (жидкое Na / Ka стекло- обладает меньшей прочностью, чем литиевый. но смысл тот же.)
  8. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Вечер добрый. Хочу у себя в доме сделать бетонный пол. Подходит по стилю и нравится эффект. Дом 1 этаж 190м2 второй 130м2 имеется Лестница бетонная, залита с перспективой оставить ступени бетонные. На первом этаже водяной Теплый пол. Второй этаж ламинат. Рассматриваю 2 варианта бетонного пола первого этажа 190м2.
    Первый полусухая стяжка на оба этажа. Далее Микробетон и лак на пол и на лестницу, хочу достичь эффекта пол и Лестница монолитны, по цене стяжка 100тр, Микробетон 250тр. С самостоятельным нанесением. Смущает лак, есть подозрение что будет с годами стираться, ремонтировать пол через 3 года желания нет.
    Второй вариант залить мокрую стяжку и отполировать ее вместе с лестницей. По деньгам не считал, но есть ощущение что не дороже первого варианта. Если найти надежного подрядчика кто возьмётся сделать и стяжку и полировку под себя. Смущает что на второй этаж придётся вызывать полусухую, а объём уже не тот...
    Ещё посоветуйте можно ли залить так чтобы сделать без плинтусов, закрыть как нибудь демпферную ленту по периметру и как нибудь красиво декорировать демпферные швы по стяжке.
    спасибо.
  9. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Эффект нужен такой, без видимых камушек и тонингов.
    И если заливать пол с дальнейшей полировкой, он будет отличаться от по цвету с уже залитой лестницей?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Не уверен, что моё мнение уже типа экспертное.
    просто задумайтесь.
    1/тонкослойное покрытие -оно жидкое.
    иначе его надо вертолетить.
    в любом случае надо обеспечить горизонтальность.
    2/мокрое по сухому? возможно.
    3/камешков не будет априори для тонкослоя.
    4/можно подыскть "фирменные" наливыные смеси. там же проконсультироваться.
    5/что касается цены. вас не порадует ни 1 вариант.
    6/по мне так микрромрамор-меньше головняка.
    собственно -это смесь цемента, пыли /муки кварца (песка)+пластификатор (колер какой-то)-только за большие/дурные деньги.
    7/плиткой-100% результат
    8/полированный бетон оправдывает себя только на этапе УШП до монтажа стен
  11. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Добрый день. Прочитал 100 страниц, все обсуждают флюатирование, литий, топпинги, а вот почему никто не говорит про полиуретановые пропитки типа элакор пу и им подобные? Производитель говорит что она проникает в бетон на 6 мм и делает его мегопрочным. Вот если нужны тёплые полы без камушков а просто серые как на фото выше.
    Вижу так:
    Сделать бетонные полы м300 по маякам толщиной от 7 см. Подождать дней семь. Пройтись шлифовочкой поверхностной на основе ушм с регулировкой оборотов. Потом покрыть этой пропиткой. Кто что думает,? на малую площадь конечно.
  12. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    уже такое сделал, темновато немного. идеально ровно не получалось, постоянно откуда-то появлялись песчинки.
  13. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Вот ещё прикольная тема кто хочет сделать топинг и не хочет быть подвязанным с арендой затирочной машины
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Полиуретан задерживает тепло... Отсюда энергоэффективность ТП падает... Если без ТП по мне так это самый лучший способ
  15. Calisto
    Calisto
    Calisto
    да это сказки. как пленка может задерживать тепло? наминат кладут под теплый пол и ничего а пленка полиуретана это ничто. По вашему стены дома помазал изнутри и дом теплый :)
