1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Самая большая проблема интернета среди откровенного маркетингового шлака найти зерно разумного. Мы тут недавно разбирали на цифрах тему максимальной мощности ТП без ограничения температуры поверхности. Получалось что-то в районе 300-400 вт/м2, хотя системы снеготаяния считаются на 600 вт/м2. Никакие пропитки, никакие ламинаты-ковры не приведут к тому, что нельзя прогреть дом одним ТП, если это только не шалаш без окон и дверей. Будет отличаться только Тн, хотя в некоторых случаях это не очень хорошо. Тем не менее - вовсю продолжаются баталии о необходимости радиаторов в дополнение к ТП. Вот что это паталогическая жадность или безграмотность-тупость проектантов-монтажников, или все вместе, для себя окончательного вывода не сделал :no:
  2. Sm0lny
    Sm0lny
    Sm0lny
    В смысле? У соседа двухэтажный дом, из отопления только водяной теплый пол на электротяге, но только на первом этаже, все. Пятый год живет.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kam711, ок.
    вопрос следующий. ТП на втором этаже.
    я кроме как в санузлах его не применяю.
    потому как
    1/2 второй этаж - это приватная зона, в которой находишься меньше всего.
    2/температура пола второго этажа-уже=температуре потолка первого=20+/-
    3/зачем зварывать деньги попусту.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Я тоже также думал. Но на практике получилось, что все очень даже хорошо. У меня одна и таже температура подачи воды в коллектор на первом и 2 этаже, но на 1 этаже проток теплоносителя больше (регулирую насосами), чем на втором. В итоге разница температур между первым и вторым этажом максимум 1 градус (если комната на 2 этаже с закрытой дверью дверью, то там холоднее на 1 градус, если дверь открыть то очень быстро температура выравнивается и разница температур -+0,5 градуса.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Alil_Kurbanov, я ж не про техническую часть.
    я про потребительскую. и её обоснованность.
    в старом доме в спальне и детских на втором был ТП.
    пришлось в спальне отключить. было душновато. хватало радиатора.
    (было это давно 1996, когда и форумхауса не было. проектировал сам..на всякий случай были все варианты установлены)
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    не понимаю вопроса. Вопрос, что дешевле и проще на 2 этаже? радиаторы или теплый пол?
    Если нет цели топиться низкотемпературной системой отопления (я себе хочу в последствии тепловой насос ставить), то можно и радиаторы на второй этаж. С теплыми полами на 2 этаже есть минус, деревянный пол не сделаешь. Я вот у себя жалею, что вовремя не отполировал пол второго этажа, как показала практика, обложить плиткой намного дороже.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    С другой стороны я не видел еще, чтобы было нормально настроено отопление там, где комбинируются и теплые полы и радиаторы (может примеров было мало, около 8)
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    что такое топпинг?
    по русски можно?
    это порошок что ли, которым сыпят бетон сверху?
    а можно ли его внести сразу в бетон при его замешивании? например, если будет заливаться наливной типа пол из бетона толщиной 15...20 мм, это возможно?
    где купить этот препарат? сколько кг его нужно на кг бетона? какова цена?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Топинг. это смесь цемента и твердого заполнителя кварцевый песок (песок тот же, но типа мытый) или коррунд.+может химия сухая.
    расход 4 кг на м2..или около того. ну в интернете есть.
    производят и в россии.
    раньше это называлось-железнение бетона. когда на сырой бетон сыпали цемент.
    топпинг сухое по мокрому наносят через 5-6 часов на схватившийся бетон и вертолетят раза 4 с перерывами. короче долго.
    фракция топпинга мелкая-потому он заполняет все "дырки" на вертолетном бетоне.
    вот и вся байда.
    можете сами замешать. но вертолетить-это навык. его с 1 раза не рискнул бы.
  10. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Вы видимо только начали читать тему. Дальше вы получите ответы на все ваши вопросы, даже на те которых ещо не собирались задавать.
    По русский - верхний, лучший. Данном случае улученный верхний слой.
    Это может быть и порошок, и жидкость, точнее это действие, в результате чего получается упрочненный верхний слой. С чем и как этого добиться очень глубокий вопрос, одним постом не ответить.
    Насколько мне известно такой слой можно наносить только по мокрому.
    Это сильно зависит от результата которого вы желаете получить приблизительно. Возможно вам будет достаточно несколько литров жидкого стекла, а может ценник вырости до несколько тысяч руб за кв. м.
  11. polishbeton
    polishbeton
    polishbeton
    Посмеялся. Для справки - "литий" это силикат (полисиликат) лития, флюат - это фторсиликат магния. "Флюат" на литиевой основе существует, но от этого "литием" не становится - это просто фторсиликат лития (флюат) - в воде он практически не растворяется, поэтому его не используют.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Это же хорошо!
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Народ, что подписан на эту тему и сделал полированный бетонный пол, отпишитесь как он у вас себя ведет по прошествии...
    Народ, который делает полированный бетонный пол - рассматриваю эту технологию. Исходные данные: основания для бетонной стяжки пока нет, метраж 110-150м2, в стяжке будет ВТП, место объекта - запад МО, объект жилой дом. Если делаете в этом регионе или готовы прикатиться до меня, то напишите в личку.
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Здравствуйте, удалось сделать полированный бетонный пол?
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Сделал полированный бетон в 17 году, сейчас заканчиваю ремонт дома. Пол ведет себя неплохо, хоть пол зимы был под снегом и еще год в доме, где велся ремонт. После окончания ремонта планирую почистить его от брызг штукатурки и отполировать щетками. В тех местах, где брызги от штукатурки не попали - выглядит отлично)
