1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ну возможность подтопить и я не исключаю. Газ то недорого пока) по топпингу мои мысли после прочтения этой темы и темы по укладке бетона в ушп: очень легко накосячить с плоскостью при втирании топпинга вертолетом. Опыт нужен. Опасаюсь я что-то) а так прикинул - на мой объём 46 квадратов. готового сухого упрочнителя надо на 5000 рублей. Немного совсем в масштабах стройки.
    А если сделать так: принимаю бетон, укладываю по маякам, добиваюсь плоскости. Далее топпинг прямо сразу, не дожидаясь схватывания бетона. Тем более в центре гаража смотровая яма, с неё удобно будет все посыпать. И прокатываю его роллером, вот таким.
    Его предназначение осадка щебня, но топпинг сухой разве он не перемешает с молочком?
    Далее канальной гладилкой (как в конце видео) выравниваю. Все.
    Потом в перспективе, через 28 дней, шлифмашинкой ручной (площадь то невелика) добиваюсь желаемого.
    Не пойдёт такая схема? Дёшево вроде и сердито, ничего кроме пяти тысяч на топпинг не теряю в любом случае
  2. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Тех. карты пр-лей топпинга: бетон, вертолёт, +/-70% в "молочко", дальше 30% после вертолёта...
    Посмотрите тему Финская дача для ПМЖ. Там классно написано.
  3. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Тему посмотрел. Вопрос по полам там не раскрыт, всего пара сообщений. хоть и сама тема и проект класс. Да и в этой теме вроде много инфориации, хотя и флуда достаточно.
    Самый простой рецепт, и самый дешёвый я уже знаю: приёмка бетона и разравнивание, далее ждём пока можно будет ходить, след должен оставаться при этом мм 3-5 от ноги, проходим вертолетом с диском, поднимая молочко и осаживая щебень, далее топпинг, втираем диском за пару тройку проходов, потом лопасти и затирка до опупения) в перспективе полировка. вроде все просто да не совсем.
    Новичку трудно поймать момент, пока ещё можно втереть топпинг в молочко, и при этом не проваливаться в стяжку. Если упустить момент, ничего не выйдет. Воды доливать нельзя. При работе с вертолетом тоже вопросы- навык нужен. Много народу на форуме с ним накосячили. Так что, если бы можно было отказаться от него, я бы с удовольствием
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Кстати, если резка швов на плоскости плиты вопросов более не возникает, то как быть с примыканиям к стенам в помещении? Резать же неудобно. Ничем.
  5. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Всегда можно отправить проблему в статью "расходы"!;)
    Наливные полы для бетонных полов (стяжек). (кстати очень-очень интересная тема, наносится валиком с пупырышками, поверх готового основания, даже цветной получится;)
    Ищущий да обрящет.
  6. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    У Вас полы по грунту? Если "да", то демпферная лента разделяет фундамент (стену) и стяжку.
    Топпинг;)
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Пропустил Ваш вопрос.
    Номера точно не скажу, но от грубой металлической насадки, потом пластиковые до 3000 номера. Всего 10 абразивов было. Итальянские klindex
  8. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Если треснет то по шву и не видно будет.
    Не нужно.
    Опыт нужен по работе с сухим топингом и действительно скорее всего накосячите. А работать вертолетом за 10 мин научитесь на траве или по грунту.
    Правильный бетон, вибратор (или виброрейка) и вертолет это уже 80% топинга. Ещо 10% - затереть щебень высокий марки, например кварцевый 20 руб кг любая фракция от муки до 40-70мм. Далье химия, это остальные 10%.
    50 квадратов в ручную это ещо та задачка...
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я уже писал, что даже прроверенный топпинг может дать оосечку.
    "мои" полировщики вообще работают по бетону с пропиткой и знать не знают про ттоппинг.
    у меня первого пробовали.
    оно-то получается. только вот топпинг, зараза, местами не прилип...
    проще дать стяжечникам перед вертолетом самопальной смеси (железнение).
    на 50м2 лучше и надежнее политка.-ибо руками-сизифов труд, а бетонщики могут за малый размер ценник навернуть..если вообще пойдут.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Наливные полы это уже другой бюджет. Я так понял из темы, самые дешёвые получается, когда они -полы- выполняются на стадии заливки плиты/стяжки
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Я про швы, перпендикулярные стенам.
  12. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А есть на форуме какой нибудь фото/видео отчёт, с примером использования мокрого топпинга? Я правильно понимаю, что эта пропитка наносится мокрым на мокрое, то есть добавляется, как и сухой топпинг, сразу после укладки бетона?
  13. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Вы не правильные вопросы задаете.
    На днях исследовали мою плиту ребята которые занимаются полировкой. Скоро составят смету, если сойдёмся то в мае приступят. Работу и оплату поделил на 2 этапа, до полировки и сама полировка. На первом этапе бедем решать какую химию (краситель, пропитки всякие) будем применять на втором этапе.
    Сама плита из бетона проектной маркой М300 на сером гранитном щебне, затертый кварцевым щебнем под верталет. Применил так же литиевый упрочнител по свежему бетону.
    Как только будет результаты я суда выложу.
    Только вот как этот топинг назвать! Мокрый по мокрому, так как применил житкий упрочнител по свежему бетону? Или, сухой по мокрому, так как затер сухой щебень по свежему бетону? Может, мокрый по сухому, так как применю разные пропитки уже по шлифованному бетону на втором этапе?
    Топинг это не что, топинг это что делать.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Как они шлифовать упрочненный литиевой пропиткой бетон будут? Это, небось, долго и дорого?
  15. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Я нечего не скрыл отних. Вот и посмотрим. Что меня удивило что они одним образивом весь первый этап сделают. Вскроют наполнитель, выровнят не ровности, всего снимут до 5мм.
