1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Есть вопрос по поводу деформационных швов.
    Зачем они нужны и как часто их нужно делать?
    И обязательно ли?
  2. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    обязательно, на себе проверено, первые 3 месяца не было трещин, потом пошли по дверным проемам.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А бетон армировали сеткой, арматурой?
    И отчего идут трещины?
    Они большие и сильно мешают?
    Их замазать же можно?
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну как за 2 года, что произошло с полом?
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Отлично!
    Всем нравится. Единственное, после окончания стройки, там где попала и засохла грязь ее пришлось долго и упорно счищщать, но это не критично.
    Т. к. это был УШП и пенопласт под полом я использовал не самый качественный (далеко не качественный), то есть несколько точек (дырочек) образовавшихся от того, что пузырек пенопласта отцепился от плиты и после заливки поднялся наверх и застыл под верхней пленкой бетона, но после шлифовки, когда верхнюю пленку сошлифовали, повылезало несколько точек (с пенопластом внутри). Но это мелочи, заделаю, как будет время, эпоксидной затиркой. А так, мне нравится. IMG_5342.jpg IMG_5343.jpg IMG_5354.jpg
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Весьма органично.
  7. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    не армировал, просто м300 толщиной 8см
    мешать не мешают, но присутствуют. Например, на месте маяков, где не успел вовремя замазать.
    бесполезно замазывать, полы теплые, бетон немного играет все равно.
  8. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    А кто нибудь пробовал сам отполировать бетон?
    У меня одно помещение 26м2 хочу полированый бетон.
    Уложить товарный бетон на щебне с виброрейкой можно у нас в Твери.
    А вот полировка обойдется на таком объеме в 3000 р за метр.
    Реально самому отполировать и чем, болгаркой, какой то аппарат брать в аренду?
    Есть мозаично шлифовальные машины в аренду. Расходка тоже в аренду дается.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Самому болгаркой с регулируемыми оборотами - реально, но будет неровно (на камни все равно придется хорошо потратиться, они недешевые). Если вас неровно не смущает - вперед. Мы сами с болгаркой трап заливали и шлифовали 8 разными камнями (размер заливки 70х70 см).
    Если хорошо полируют и с хорошей химией - то 3000 за такой объем - нормальная цена, т. к большую машину не поставишь, стены уже стоят, потом еще и примыкания со стеной болгаркой шлифовать надо.
    Либо симпатичный керамогранит за 1500р. за кв. м. + 200 руб. на материалы + 600 руб. работа (может в Твери укладка дешевле).
  10. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Есть мозаично шлифовальная машина МИСОМ 313
    Дают в аренду. Работает от сети. Не знаете про эти машины - это будет полировать?
    Скорее даже так: укладываем стяжку 10 см (у меня тп запланирован)
    При укладке используем виброрейку. Вертолетить не надо как я понял из Ваших отзывов.
    Потом через какое то время надо шлифмашиной не ручной начать шлифовать с уменьшением зерна. Вплоть до полировки.
  11. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Вы алмазные фрезы на вашу машинку поищите. Их в комплекте не будет. А их надо три штуки на один подход, а подходов среднем шесть. Стоят эти фрезы по 6000р. При этом у каждого зерна выработка примерно 1000м2.
    Есть (видел) адаптор на ушм на три чашы. Даже если с этим адаптором, то это 6 подходов по 3 чашы которые по 1000р. Выработка этих чаш не известно. Вот такая арифметика. А с одной чашой даже доску ровно не отшлефовать.
  12. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Расходку дают в аренду вместе с шлифмашинкой.
    Надо узнать - пока что средний керамогранит с укладкой выходит дешевле.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Узнайте какую расходку? В москве не давали.
    Какие номера камней.
  14. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Технологию шлифования бетона выбрал уже давно, но подошел к ней только сейчас. Недорого была приобретена CO-199, алмазные фрезы (6 шт) для обдира бетона и три набора (по 18 шт) шлифовальных камней разной зернистости. Все это ждало своего часа. Предполагаемые помещения скорее бытовые, поэтому не до отражения монеток, но хотелось бы максимально к этому приблизится, раз уж занялся. Предполагаю использовать покупную химию, не такая уж она и дорогая
    В процессе погружения в тему открыл несколько моментов, которые не рассматриваю как препятствия, но хотелось бы знать ответы до начала работ.
    К сожалению, вертолеты не применял ни разу, заливая бетонные площадки, каждая размером 20-26 кв. м., для уплотнения использовалась виброрейка. Поэтому ровность покрытия далека от идеала. Возможно, придется предварительно использовать фрезерную машину, перед тем как приступить к шлифованию, хотя там барабан с ламелями будет стоить очень дорого, не уверен что он входит в комплект аренды фрезера. Не знаю насколько в этом может помочь обычная шлифмашинка с алмазным диском.
    Прочитал на одном из форумов прочитал о невозможности использования машин СО для полировки, предполагаю, что в силу малого числа оборотов абразивов. Интересует вопрос, до какого уровня возможно довести бетонную поверхность, используя стандартные для этих машин треугольные бакелитовые камни, максимальной чистоты? Эти расходники самые дешевые. Конечно сам все увижу в процессе работ. Но, если есть опыт, поделитесь
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    до уровня школ и поликлинник построенных при Союзе
