1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. NakukaN
    NakukaN
    NakukaN
    Приветствую! Пока читал и решался на бетонное перекрытие с топпингом, наступила зима.
    На текущий момент картина следующая:
    Площадь перекрытия 70 м2, перегородок пока нет, лишь в центре два несущих столба.
    Смонтированы демпферы, утеплитель, всё укрыто плёнкой, уложена кладочная сетка, по ней размотаны трубы ТП. Упрочнять поверхность буду сухим топпингом.
    На улице -15, помещение не отапливается (ТП и будет в будущем основным отоплением).
    В самом помещении +-0, за счет первого этажа.
    Вопросы:
    1) Можно ли заказать зимний бетон?
    2) Какой -5, -10?
    3) Как лучше поддерживать "+"? Температурой теплоносителя, или притащить обогреватели?
    Моё предпочтение это прогревать бетонную смесь теплоносителем +25-35град. (классика в зимнем бетонировании), но я не знаю как в таком случае покажет себя поверхность перед внесением топпинга, т. к. трубы проложены с шагом 150-170 мм, но имеются зоны под стационарной мебелью где петли не укладывались.
    Или в момент приёмки бетона и затирки поддерживать +5-+10 обогревателями, а за тем пустить теплоноситель?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Как по мне, так в идеале включить тёплый пол на самый минимум. Либо 2 вариант - прогреть предварительно дом, залить и день на 3 включить на самый минимум. Только трубы попытаются увеличиться в размере - но по идее прочность бетона к тому моменту должна быть достаточной. Тёплый пол тоже электрически греется ?
  3. NakukaN
    NakukaN
    NakukaN
    ТП водяной, от электро котла. Можно попробовать заполнить систему водой (опресовать перед заливкой), погонять теплоноситель (прогрев помещение), а затем перекрыть циркуляцию. Залить, внести топпинг, загладить. Дня три держать температуру +10 обогревателями, затем комбинировать с ТП.
    Давайте обсудим варианты, у кого еще есть мысли, а возможно практический опыт?
    Технически, для меня самое простое, выставить на котле температуру теплоносителя +25 (ниже не позволяют настройки).
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    самый годный вариант
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вообще то это обязательное необходимое условие. Если Вы конечно не хотите переделывать все в случае неисправности.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Только полы включить на 25 градусов, до заливки. После затирки полы укрыть (опилки, плёнки).
    Момент один, как полы с водой будут зимовать дальше.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Чем?
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    вот этим вопросом:
    Вода иногда зимой замерзает.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вы наверное слишком смеялись и не поняли того что я написал. Я как раз и имел ввиду, что запустив отопление в полах, его уже надо будет и держать включенным до тепла. У меня есть сомнения что можно полностью освободить систему от воды.
  11. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Можно залить не водой и не париться.
  12. NakukaN
    NakukaN
    NakukaN
    Я знаю, что из петель воду не выгнать, даже сжатым воздухом.
    Основные сомнения в выборе системы поддержания "+" для бетона. На данный момент трубы сухие, только вчера размотал. Могу их опресовать воздухом, но тогда не смогу греть бетон теплоносителем.
  13. NakukaN
    NakukaN
    NakukaN
    Нет смысла лить "незамерзайку", контур общий с первым этажом, котёл работает только на ТП.
    Я знаю, что если запускаю ТП на воде, то это на весь отопительный период. Вопрос в этой теме задаю, т. к. интересует именно уход за бетоном и внесение топпинга. Если для бетона с топпинговым покрытием, во время затирки и набора прочности, подогрев изнутри критичен, то я опресую систему воздухом и залью ее пока она под давлением в 4 очка, буду держать в помещении "+10" неделю при помощи обогревателей. И только потом, спущу воздух и подам теплоноситель, для окончательного прогрева и досушки.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не думаю что температура 25 градусов критична для бетона, главное укрыть для недопущения пересыхания.
  15. NakukaN
    NakukaN
    NakukaN
    А если "запереть" потерю влаги (укрыть плёнкой, или полить силерами), то можно и +50 по трубам? Это был бы самый простой, для меня вариант.
    Я физику набора прочности не до конца понял.
    Для бетона, самое важное, это удержать влагу на пару недель и не допускать падения температуры ниже +10. Но при этом на стройке принцип простой, залил-укрыл.
    А как ведет себя топпинг?
