1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Чем из имеющихся в россии материалов (и желательно как) покрыть залитый
    не очень старый бетонный пол в доме.
    можно ли при этом получить приемлемый декоративный эффект.
    эпоксиды (уретаны, мма) желательно не предлагать.
    (уж извини. знания надо заземлять на наши нужды.)
    пж-ста.:flag:
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если Вы хотите превратить уже имеющийся бетонный пол в эксплуатируемый то нужно увеличить стойкость его поверхности к истиранию и удару. Это можно сделать с помощью растворов силиката лития, а можно с помощью растворов кремнефтористорого цинка например. Если Вы хотите иметь шлифованный пол то его нужно отшлифовать, а если полированный - то отполировать.
    Вы растворы хотите сами составлять или больше доверяете готовым? В Союзном государстве России и Белоруссии кремнефтористые соли-модификаторы бетона производят.
    Вы хотите заняться колеровкой своего пола?
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Составить раствор проблемно, какие именно ингредиенты нужны?
    Интересно как добиться шлифованной поверхности с таким эффектом как на стенах?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нужны кремнефтористые (гексафторсиликат) цинк или алюминий или силикат например лития коль тут литий звучит как мантра. Можно кислоту кремнефтористую взять, но её транспортировка и работа с ней связаны с опасностью.
    Можно поступить иначе и купить готовые растворы российского или белорусского производства.
    Думаю что узор на стенах это естественный узор шлифованного цемента/бетона, без колеровки.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Модификация бетона на Западе очень распространённая вещь, как и собственно бетонные полы, поэтому там огромное количество бумаги извели в битвах модификаторов. А теперь инет ими наполняют.
    Да вот только силикатирование хоть литием хоть натрием уступает по результату флюатированию. Это узнали ещё во времена СССР и в ответственных случаях использовали именно его.
    Кстати силикат натрия это жидкое стекло. Его можно добавлять ещё при укладке бетона но нужно знать правила: жидкое стекло растворяют в воде затворения, тщательно размешивают до однородной структуры и уже этим раствором затворяют. Если добавлять раствор жидкого стекла в готовый бетон то ничего хорошего не будет, об этом много на форуме написано.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Тиамо, Помнится вы в начале темы писали что хотите приобрести кислоту 43 литра, Удалось? Испытали?
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Да, я даже написал о результате. Я купил кислоту технической квалификации и из-за наличия в ней небольшого количества серной кислоты признал её негодной после ряда опытов. Сульфаты кальция обуславливают возникновение в дальнейшем т. н. "сульфатной болезни бетона".
    Нужно брать чистую кислоту. Кстати с её доставкой была серьёзная проблема - коммерческие перевозчики не брали канистру в доставку.
    Гораздо удобнее пересылать и перевозить гексафторсиликат цинка например или магния.
    Пропитка Сифтом, делают в Гомеле, описаны результаты и методика использования.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    как сказал, каксказа
    С какой целью хотели приобрести кислоту? Опыты над бетоном?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Тиамо, Если использовать цемент для заделки раковин и мелких пустот, то какое связующее нужно? Вода же не подойдет?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Стирол акриловая дисперсия подойдет?@limur8484,
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Тиамо, Использование жидкого стекла при добавления в воду для бетона что дает в будущем?
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Что она даст?
  14. DreamCather
    DreamCather
    DreamCather
    Хмельницкий
    А ЧДА подойдет? (Чистая для анализа)
    и рецептик можно? соль перец по вкусу? я радиоинженер :|:. стройка по необходимости.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Успешное применение кислоты для упрочнения бетона описано ещё при СССР, разработаны методики её использования, которые использовали в том числе на Западе. Однако использование её в домашних условиях неквалифицированными рабочими потенциально опасно, она дымит, воняет и токсична, и я подумывал о налаживании мелкосерийного производства модифицирующих солей этой кислоты. Их можно легко и без ограничений перевозить, готовить рабочие растворы на месте и их использовать. Однако краткое изучение рынка показало что спрос не так велик, на удивление выяснилось что гораздо больше используют именно топпинги. При производстве цена выходила бы однозначно ниже импортных составов.
    ЧДА подойдёт, но она дороже, "Ч"дешевле.
