1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/20040179/ мне понравилось, как сделано.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    здесь отшлифованый на сухую и отполированный пол, общей картины не видно, но вроде ничего.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    не знал что бетон можно просто отшлифовать вертолетом?
    странно, посмотри попробуй руками топинг, там нет ничего особого, точнее вся его суть в наполнителе, а он на внешний вид никак не влияет, тебе же нужен внешний вид?
    или ты парковку льешь?
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Внешний. Для домашнего использования.
  5. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Pandomo K1
  6. arshup
    arshup
    arshup
    возтми вертолет, да шлифуй до блеска
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Спасибо, почитал в интернете - вроде то что надо. Наносить по технологии описаной производителем?
    Колеровка допускается? Требуется ли последующее покрытие лаком? Можно ли наносить краску поверх? Какой матовый лак посоветуете?
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Ну само собой!
    Да, причем любой фантазии.
    Обязательно!
    Нет
    Pandomo это система материалов, со своей линейкой пропиток, каменных масел.
  9. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Вынужден вмешаться. Не путайтесь сами и не вводите в заблуждение других.
    1. Затирочная машина "вертолет" затирает свежий бетон. Диском сглаживает, топит в бетон крупный наполнитель или применяется для втирания топинга. Лопастями может затирать, именно затирать а не шлифовать, бетон до блеска. так делаются пром полы. Без всякого топинга это машина в коком то мере упрочняет верхний слой бетона за счет до уплотнения и втирания выделенного цемента из бетона в виде "молочка" обратно в бетон. Некоторые думают что эта машина может выровнить криво уложенный бетон, это заблуждение.
    2. Шлифовальная машина по камню (бетону). Шлифует схватившиеся бетон разными зернами, от грубых царапин до блеска. Эта машина не предназначена для выравнивания поверхности, но при желании и опыта способна это сделать. Есть еще специальная полировальная машина.
    Называйте вещи своими именами а не так как вам хочется.
    arshup говоря о монолитной плите высотой 250 - 300мм вы создаете впечатления что вы о бетоне ничего не знаете, но видно что это не так. Лить плиту выше 200мм не оправдано ничем. Оптимальная высота 150 - 180мм, писал выше.
    По работе постоянно сталкиваюсь шлифованными бетонными полами советских времен. Которые делались по слойно и даже цветными. Финишный слой 20-30 мм. В теории знаю как эсто сделать буквально. А пока только в
    теории
  10. arshup
    arshup
    arshup
    я называю шлифовкой прохождение вертолетом, т. к другими машинками для пола не пользуемся, ручная болгарка не в счет.
    плита может быть любой толщины.
    самые толстные плиты что приходилось делать это 800мм и 1200мм.
    как вариант плиты был опыт конус 400м3 без опалубки, и с минимальным армированием, по сути глыба.
    это фундамент ветрогенераторов.
    в завистмости от диаметра лопастей они имели объем от 250 до 450м3
    плиты 150—180мм это для мелких пролетов, и с невысокими пожарными требованиями
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Интересно, почему если речь о щлифовке ножами вертолёта то это аоомышленве полы?
    ведь меогие мокрытия требуют поверхность затертую апод ножи на практике этр 1,5-2 часа времееи
  12. arshup
    arshup
    arshup
    на фотке вертолет китаец, удивительно, но только брендовая техника идеально сбалансированна.
    я не большой специалист в этой области, но и даже мне удавалось управлять дюнапаком буквально одним пальцем.
  13. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Вот называйте это затиркой и "верталет" это затирочная машина. А вот "болгарка" УШМ - угловая шлифовальная машина как раз в счет, раз вы про шлифовку пишете.
    Это не по теме как минимум. Эти конструкции работают на сопротивлению опрокидывания, точно так же как и подпорные стены. И такая высота нужна для набора веса всего лишь.
    Это для всех типов пролетов, если прочность плиты не достаточно, не не увеличивают высоту плиты а усиляют балками (ригелями). Вот высота этих балок могут быть метр и больше. В этой теме речь идет о плитах которые являются полами в доме.
    Лопасти а не ножи. А промполы потому что не знаю никого кто эксплуатирует дома бетонные полы затертые лопастями как финишное покрытие.
    Лично сам затер первый этаж под диск, хотел отполировать, но наверно все таки будет плитка. По плану второй этаж затереть под лопасть что бы меньше пылило под ламинатом или линолеумом.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    1200мм это было перекрытие.
    а 800мм, фундамент.
    кстати подпорные стены чаще не такие ух толстые, если что делают контрфорсы.
    а перекрытия часто бывают более 200мм, часто же надо получить пролеты более 12-15м без опор, и балки слать никак.
    как кто называет это их дело, чтобы тарелкой хорошо сделать пол нужно минимум 2 вертолета, особенно если дом не маленький, и 3-4 прохода,
    но на такие полы гидроизоляцию не ставят
    гаражи и технические помещения, зачем так покрытия?
    ПВХ тоже требуют лопастей
    как итог проще 2 раза тарелкой, вертолет на лопасти поставить и 2 раза, а то и раза хватает.
    топы тоже лопастями дотирают.
    если с водой не крутить бетон, то лопастей на долго хватает, так же как и тарелок.
    д
    хотя на граните быстро стачиваются
    Ну и если после лопастей пытаться где то что то подправить на сухую, то это малореально, особенно через месяц другой, а если через год, то вообще не получится.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Вот хороший вертолет
