1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Кстати чисто для веса работает фундамент ветрогенератора.
    там арматуры буквально пару тонн на 400м3 и то немалая часть это выпуска под 30м нижнюю часть мачты
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Профильной темы по мозаичным щлифмашинкам у нас нет. Видимо выравнивание ими бетон дело редкое. Но может тут подскажут. Есть 200м2 бетонного пола, с незначительными наплывами/перепадами, ляпами раствора и т. п. подскажите какой шлифмашинкой его будет лучше/дешевле выравнять: Сплитстоун GM с франкфуртами или мисом со-313.1 с камнями?
  3. arshup
    arshup
    arshup
    алмазом, камень плохо берет бетон постоявший, будет много мусора а толку мало
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Опыт есть только с СО-300 с камнями. Цементное молочко, нашлёпки бетона - снимает легко. Но созревший бетон - очень плохо, долго, дорого (камни), на такой площади точно не вариант. Для съёма (вчерновую) на 50кв.м 10-20мм такого бетона буду приобретать 6 алмазных фрез (комплект). И то, думаю, не хватит.
  5. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    Используйте
    Шлифовально-подрезная машина CGM-124 Сплитстоун
    создана специальная подрезная машина для удаления наплывов и излишков толщиной до 70 мм, образующихся при заливке бетонных полов.
    Машина позволяет получить отшлифованный участок пола путём подрезания лишнего материала вместо его зашлифования, что ускоряет работу 5-30 раз.
    В качестве рабочего инструмента на машине применяется сегментный отрезной алмазный круг СПЛИТСТОУН диаметром 300 мм, расположенный параллельно обрабатываемой поверхности.
    Машина отлично справляется со снятием бетона и бетонных наплывов толщиной до 30 мм, при этом оставляя гладкую и ровную поверхность.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Цена и расход алмазного круга?
  7. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А вот таким немцем реально что-то выровнять?
    я так понимаю на машинку для шливовки паркета, надели алмазные диски.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    вообще стандартные прямоугольные алмазы, крепятся на болты
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @arshup, на видео она ощутимо прыгает, из-за своей легкости как это сазывается на результате?
    Так то ее в аренду куда удобнее взять - легкая и на 220В. Но зачем тогда изобретают мозаичные машинки по 150кг и на 380В
  11. arshup
    arshup
    arshup
    прыгает она отчасти от неровного пола.
    возможно у других машин больше диаметр или больше площадь абразива, а возможности 1 фазной сети это грубо 2,5квт
  12. arshup
    arshup
    arshup
    На видео пол, полное гавно, кривущий.
    и еще раз чашеи, не лучший вариант.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    это пранк, жёсткий)
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    но камни еще хуже для твердого бетона?
    В общем я стою перед выблром либо мисом одноостный с камнями, либо эту немецкую с алмазными чашками. Нужно выровнить 150м2 годовалого бетона.
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Той немецкой замучаетесь и ни чего хорошего не выйдет от попрыгуньи. Слабая она, не предназначена.
    Реально выровнять, 150кв/м, обернется большими затратами.
    Имхо.
