1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Если вы не нашли человека который подобные уже делал много раз и можно посмотреть результаты, то изучая вопрос здесь выполнить такое не НЕВОЗМОЖНО. Хоят мне это слово не нравится. И уж простите если разочаровал ответом.
  2. ivanzx
    ivanzx
    ivanzx
    Ecohazard
    вопрос по лаку/пропитке. Какие бренды нормальные есть?
    Пробовал Тиккурилу - есть технология, пропитка 3 раза + покрытие + финиш всякий разный под объект.
    Все дорого, но удобно. Топинга не нужно, все по стяжке.
    Ну и бонусом: можно ли в топинг добавлять люминесцентные добавки для бетона?
    Реально ли получить эффект "светящихся точек"? Пробовал ли кто-нибудь такое?
    Разукраситьв финале можно, вид важный. После грунтовки и покрытия наносим тонкий 2-х комп лак, сверху хлопья. Есть хлопья плоские типа бумаги, цветные декоративные. Есть вариант противоскользящий, типа крупы. Сверху опять лак.
  3. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Залили УШП и пока бетон влажный он имеет очень добротный тёмно-серый цвет. По мере высыхания он светлеет, пока окончательно не станет очень светло-серым. Вопрос - можно ли чем-нибудь придать сухому бетону цвет мокрого и зафиксировать его? Только хочется, чтобы это была не какая-то укрывная краска, которая полностью закроет фактуру бетона. По аналогии с деревом хочется что-то лессирующее, но работающее на бетоне:)
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    бывает лаки дают мокрый эффект
  5. ivanzx
    ivanzx
    ivanzx
    покройте бесцветным грунтом под 2-х комп краску, по бетону.
    Так на складах делают, если жаба душит.
  6. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Добрый день. Планирую заливать ушп 120м/кв c теплыми полами. Хотелось бы реализовать топинговые полы. Прочитал всю тему. Ести ли у кого из тех, кто еще посещает эту тему, удачный опыт получения такого покрытия с последующим использованием его?
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/509325/
    в этой теме человек пользуется вроде
  8. efanov02w
    efanov02w
    efanov02w
    Белгород
    Это не много другой вид покрытия. Там залили плиту, она набрала прочность и после снимали ~1см толщины плиты полировкой. Если не ошибаюсь, то такой вид покрытия называют полированный бетон, а в моем случае я хочу топинговое покрытие бетона. Топинговый пол же делается в момент заливки бетона, а после лишь чуть полируется для достигания блеска ~1-2мм.
  9. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Приветствую !
    Есть гараж, в котором нет перекрытия между подвалом и гаражом (засыпан песком).
    Хотелось бы залить перекрытие и сделать красивым финишное бетонное покрытие покрыиие
    как здесь https://litsil.ru/video/polirovannyj-betonnyj-pol-v-kafe-na-dizajn-zavode-flakon/
    Коллеги, помогите советом .. Готов на платный шефмонтаж чтобы не ошибиться :))
    Из того что пока понятно:
    1) фибру базальновую нельзя, а только пропилен
    2) упрочнители при заливке.
    3) снятие верхнего слоя (молочка)
    На Гараже хотелось бы опробовать и залить таким полом в подвале и на терресе
    Спасибо
  10. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Приветствую ! Или всё же можно и базальтовую фибру использовать?
  11. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Могу посоветовать только одно. Залить плиту черновую по грунту без фанатизма, добавьте туда хоть стальную фибру, и сделать по ней стяжку 30-40мм, на пример на белом цементе и на гранитном щебне, по мокрому. Закрытое помещение даст вам чуть больше времени на маневры чем плита на полевых условиях. Армировать декоративный слой волокнами не вижу смысла. Можете использовать целую систему упрочнителей от того же литцила. Пробовал работают.
    А залить плиту и отполировать, это что то на грани фантастики.
  12. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Спасибо большое, чем залитая плита отличается от залитого бетона по грунту ?
    Вариант что 4-5 см стяжки отслоятся в последствии ?
    эти 4 см стяжки делать самомесом ?
  13. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Залитый бетон по грунту может быть чем угодно, а плита по грунту - это плита по грунту.
    Если не уметь выполнить 40-50мм стяжки который не отслаивается, то о полированном бетоне и говорить не стоит.
    На видео по вашей ссылке бетон на белом цементе. Купите серый и белый цемент одинаковой марки, сделайте пробный замес одинаковыми пропорциями, без всякой лаборатории вы увидите колоссальную разницу. И понимание будет сколько такой бетон будет стоить.
    Я не знаю как у вас, но у меня в Казани мне никто такой бетон не сделает.
    За то в аренду можно найти любую мозаично шлифовальную машинку, а вот камни для них стоят сотни тысяч рублей.
    Собирайте информацию, копите, когда соберете вряд ли останется желание сделать такие полы в гараже.
    Полно других решении, изучайте что у вас есть.
  14. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Откуда берутся сотни тысяч рублей ?
    https://www.almaz-service.com/produktsiya/almaznye-frankfurty/almaznye-frankfurty-dlya-mashin-gm-splitstoun.html
    https://litsil.ru/texnologii/polirovka-betona/
    Сколько срою, столько кошмарят все .. и Кошмарят в основном русские :))
    Вместо помощи, сплошные упрёки и что так не бывает, не найдёте, дорого ..
    Лучше дорого и хорошо и дольше строить и потратиться на проектирование, чем в говне жить
  15. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    2диска* по 3 камня* 5 разных зерн, вы их и за 50т не купите. Или докажите что я ошибаюсь, купите, сделайте покажите как. Помогите мне тоже.
    В этой теме достаточно написано что бы сделать выводы. не там вы помощь ищете.
