1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить.
    Планирую заливать пол в гараже 7х5м в котором есть яма и 2 лотка водостока.
    А связи с тем, что расстояние между стеной и лотком 60см, лотками и ямой 70см, а так же получается много рёбер из-за уклонов разный плоскостей, вертолётом будет проблематично работать, я правильно понимаю?
    В моём случае лучше его будет шлифовать после высыхания и пропитывать по сухому или что вы посоветуете?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    делать миеимальные уклоны и вертолетом.
    вертолет малыш 550мм или 600мм, в зависимости от производителя.
    а залить какое количество уклонов грамотно, это будет, проблема
  3. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    А если потом, высохший шлифовать, насколько это реально? Идеальная ровность, как стекло мне не нужна.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вполне реально - я 100метров пола чашками и болгаркой с пылесосом бетонных теплых полов зашлифовал. Чашки пробовал недороги е нашел несколько хилти по 900р - хилти конечно круче - совсем не бьют и хватает на долго
  5. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    И сколько чашек и времени ушло?
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    бетон М300 - ушло порядка 4-5 чашек и 4 полных рабочих дня на 180 метров. Шлифовал т. к. залилось не очень ровно - делали сразу 2 этажа по 90 метров я с напарником и 4 человека подсобников - бетон со смесительного узла насосом в окна подавали. По большому счету в итоге получились мозаичные полы только с кавернами - не было задачи ссделать гладкую поверхность - закроется ламинатом и плиткой
  7. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Вертолет - затирочная машина, им затирают пром полы до финишного состояния.
    Шлифуют окрепший бетон, но это не значит что перед шлифовкой не надо затирать, как раз наоборот это обязательная часть, хоть в ручную, кельмами. А перед затиркой обязательно провибрировать виброрейкой, именно рейкой а не глубинным вибратором, пусть будет самодельным...
  8. kkksana
    kkksana
    kkksana
    я в спб нашла полировщиков бетона для ушп по 2600 за квадрат, получается типа терраццо, делали уже после установки внутреннего каркаса,
  9. arshup
    arshup
    arshup
    не дешево
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Смотря с чем сравнивать.
  11. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Приветствую. Залил на гранитном щебне.
    Теперь химозить и шлифовать, Местный Мапей перестал отвечать на запросы :((
  12. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Спасибо, ждем продолжения с коментами.
  13. arshup
    arshup
    arshup
    на последнем фото финальный вариант?
  14. AleksDERtlt
    AleksDERtlt
    AleksDERtlt
    День добрый, поделюсь, использовали литой бетон из зеленого магазина (так и забиыайте в поиске), заливали ручками с гранитной крошкой, да трещины имеют место быть ибо перегородки уже были да и заливали инвалиды, шлифовали поэтапно, сначала грубо сфрезировали неровности, затем затирали падами, шлифовку и фрезеровку делали отличные ответственные ребятки из СПБ работают везде, за 140м2 отдали 180 тр только за обработку залитого бетона, как отмоем полы после малярки выложу фотки результата.
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Красиво!
