1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Vasiliy3112
    Vasiliy3112
    Vasiliy3112
    Здравствуйте, форумчане. Может кто подскажет, как возможно связаться с Тиамо.
  2. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Здравствуйте, собираюсь залить пол в гараж и затереть при заливке вертолетом.
    Что можно использовать в качестве топинга ?
  3. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Здравствуйте, есть опыт топинга в виде кварцевого щебня 5-20 2017 год, и гранитного отсева 2020 год.
    По сей день, дефекты не выведены, бетон на гравий М 250
  4. arshup
    arshup
    arshup
    ничего, надо просто затереть вертолетом на лопастях
  5. strike163
    strike163
    strike163
    Я использовал от Ингри Level top, затем покрыл Level сyr, затирал пол в сарае. Для устройства полов под затирочную машину, бетон используйте без добавок (при звонке на завод так и скажите) иначе бетон будет очень долго вставать замучаетесь вертолетить.
    На сколько знаю этот топинг не используют в неотапливаемых помещениях я решил попробовать на свой страх и риск, весной проверим.
  6. avn44
    avn44
    avn44
    Доброго дня!
    Сколько всего перечитал, так и не понял.
    Нужно ли прорезать деф. швы в бетонном полу в гараже?
    Гараж 6,5х4 м. Бетон М250 армирован одной сеткой д. 10 200х200. Толщина 150мм.
    Сверху затирка вертолетом под Топинг.
    Все таки с точки зрения образования волосяных трещин на покрытии, надо прорезать или нет?
  7. pierretr0y
    pierretr0y
    pierretr0y
    Добрый день, в процессе выбора напольного покрытия в строящийся одноэтажный дом (170м2),вспомнил про полированный бетон, немного покурил тему (что понял): для коммерции используют топинговое упрочнение, для дома потенциально достаточно и литиевой пропитки.
    Внутренние перегородки уже стоят, планируется заливка чистовой плиты теплого пола 100мм, соответственно единый уровень пола во всем доме, несколько трапов в душевых и котельной.
    Очень интересен есть ли у кого релевантный опыт, пока не могу оценить бюджет и как себя в эксплуатации зарекомендовал. Также буду рад проверенным контактам специалистов в данной теме. Регион - МО.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Основная для меня проблема в моем бетонном полу= не смогли обеспечить одну плоскость в местах у стен. особенно в углах. это влияет на плинтусы у мебель (плинтусы за мебель я не ставил.)
    у меня топпинг. считаю это лишним для дома.
    а вообще бетонный пол надо класть на этапе до возведения стен вообще+ теплый пол- =теперь понимаете, что это задача решается при высокой исполнительской дисциплине и возможности сделать это достаточно быстро...а иначе лучше класть плитку неспеша.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @pierretr0y, вы планируете заливать 100мм без маяков?
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Если
    , то укладывайте плитку. Бюджет такого пола складывается из цены на шлифовальные камни - посмотрите сколько они стоят и прикиньте для себя. Полированный бетон это красиво и практично, но плиту под это дело надо лить ДО стен и шлифовать её тоже ДО стен.
  11. AleksDERtlt
    AleksDERtlt
    AleksDERtlt
    добрый день. У нас всё именно так как вы описываете.
  12. max27181828
    max27181828
    max27181828
    Добрый день!
    Прошу прощенья, если уже не актуально, с момента окончания ремонта практически на форуме не появляюсь, залез по другой нужде, увидел Ваше сообщение.
    По теме. У меня в итоге не дошло до шлифованного бетона - тупо не нашел подрядчиков, готовых взять "маленькую" площадь (квартира). Я так понял, те, кто работает со шлиф. бетоном, отдают предпочтение проектам, где 1/ большие площади, 2/ нет заморочек со стяжкой по мягкой основе. Возможно, я плохо искал. В любом случая, уже давно выбрал более "домашнее" что ли решение.
    По тому, что успел нарыть когда-то, могу вспомнить про Weber/Vetonit - у них как минимум был корундовый топпинг (https://vetonit.com/promyshlennye-poly/vetonit-hb-korund). Я контактировал через онлайн форму (https://vetonit.com/kontakty) с представителем и был у них в цеху, где проводят тренинги - находится в районе м. Щелковская в Москве. Товарищи слегка удивились, что кому-то нужно такое решение для квартиры, но в целом весьма дружелюбно показали-рассказали, дали пощупать стэнды.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Считаю топпинг излишним (имею)- лучше подобрать красивую посыпку цветным камнем перед вертолетом хороший бетон или слой белого бетона (на серый) перед вертолетом и потом полировать. + покрытие бетоная пропиткой. жаль тиамо был забанен-он много тогда проговаривал про эти темы.
    а мелкие площади никто и не полирует ..и у нас так же..даже 100 метров2 не берут.
  14. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    В Перми 300-400 р/м2 шлифовка такого пола стоит, любой метраж
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А вот мне залили пол (стяжку) в моечной и оставили направляющие и теперь эти ребра начинают ржаветь даже под краской видно! :( Эти направляющие нужно было вынимать очевидно? :faq:
