1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    многие даже из стен в сухих помещениях вынимают (типа по правилам.)
    разумеется в мокрой зоне оставить -это шляпа.(а что такое краска в моечной?)
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    после пропитки бетона (забыл как называется пропитка) какой то пропиткой, после которой вода перестает впитываться в бетон, высыхания её полностью я покрыл пол и стены в моечной "резиновой" краской.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Как вообще впечатления о краске?(если говорить о её назначении. и результате)
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @sergMinsk, на полу истирается но держится хорошо а в душевой стены прекрасно себя ведут а вот на полу один пузырь появился - видимо как то влага туда попала (Стенки же из гвл с одним слоем цементной штукатурки под бетон и два слоя краски прекрасно держат влагу.
    Но второй год полет нормальный
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    До какого уровня шлифовка за 300-400 руб? Если грубая, одним абразивом - то ок. Если до зеркала в 6-8 этапов - то тогда только расходники обойдутся дороже
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Повторю старую технологическую истину= бетонные полы шлифуют до возведения всех стен.
    иное влечет за собой кривизну и дороговизну, и сложность.(кривизна у стен). те стоишь дом-купи проект и следуй ему. иначе будет тяп ляп колхоз.(проверено на себе.) не ну жить можно ...и пофигу мелкие косяки..просто работа должна быть приятная для всех-и для подрядчика и для заказчика.
    в буржуинстве есть жидкие растворы (видимо полимер цементы..их можно просто заливать как сметану-будет однотонный пол=тоже кашерно...)
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Есть ли какие то рекомендации по качеству шлифования уличных бетонных покрытий - понятно, что на зеркальной поверхности можно сильно навернуться особенно зимой при переходе через ноль!
    И стоит ли пропитывать бетон после шлифования водоотталкивающими составами?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Можете шлифовать до любого состояния. Хоть до зеркала, скользко не будет, будет менее скользко, чем керамогранит.
    Пропитывать надо обязательно.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Alil_Kurbanov, забыл только как эта пропитка называется 1С или С1 ?
    Стяжку в моечной три раза пропитывал пока вода не стала скатываться каплями и перестала впитываться в бетон!
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Был у нас в теме TIAMO - весьма опытный (имхо) нажаль забанили.
    он рекомендовал флуатирование бетонов. (у меня 2 крыльца. просто зашифовал..с силикатным стеклом, но вообще надо бетон брать с гидрофобизатором и максимальной марки-пофигу что пешеходы..)
    любой бетон по зиме становится пи-ц каким скользским...от слова-вся америка на нем падает на жопы...в минске 2ая кольцевая (бетонка)-постоянно поливается солью (песчаносолеваясмесь)-иначе-...ту104самый лучшийсамолет.(слова накладывать на похоронную музыку)
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Называется по разному, литиумная силикатирующая пропитка.
    Погуглите litsil, у них есть разные варианты для разных применений.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Поэтому, чтобы не падать зимой, делают "мытый бетон" или exposed aggregate concrete, во дворе у себя делал именно так, не скользко
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Да..мытый бетон с посыпкой отсева гранита (2-5мм) это тема...
    но (как любое новое если делаешь сам-надо проверить свои навыки на куске подальше. я думал, чесался...изучал, но труханул...просто уложил плитку.)
  15. arsenURS
    arsenURS
    arsenURS
    Всем привет, извините возможно уже обсуждалось но очень сложно прочитать все 146 страниц и не потерять нить повествования) вопрос такой
    Планирую делать УФФ в два этапа, полусухую стяжку делать под крышей, собственоо вопрос, можно ли добавив в полусухую стяжку на замесе белую гранитную крошку 0-5мм, диоксид титана 1% от массы смеси, все это засыпать выровнять, после шлифовать как бетон ? или это хреновая идея?
    Или лучше сделать полусухую стяжку и пока она не схватилась в 2 см еще налить смеси цемента с крошкой в 1 см? после шлифануть?
    Или лучше не парить мозги, и залить все до стен бетоном, но перед этим на замесе бетона добавить тот же диоксид титана, и гранитную крошку своего цвета на заводе (есть возможность договриться и сделать это), но при таком варианте цена овер прайс
