1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. arsenURS
    arsenURS
    arsenURS
    Площадь стяжки 115м2
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Обе идеи нерабочие. Полусухая стяжка не шлифуется, а 2см слоя слишком мало для шлифовки, это слой будет трескаться и ломаться. Шлифовать под крышей намного сложнее и дороже, чем шлифовать плиту до возведения стен.
  3. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Добрый день. А полусухую стяжку можно пропитать и заполировать и покрыть каким либо составом типа микробетона или краской ?
    Литсил уверяет что получится клёво. Но боюсь химии и то что это теплый пол в спальных комнатах
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @arsenURS, Не просто хреновая а бредовая. Для того чтобы бетон можно было полировать марка у него должна быть не ниже М250, а полусухая м150 с трудом набирает. Если хотите полированные полы, то тогда стяжка из бетона на цветном щебне, да хоть со стекляшками, но не ниже М250.
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Да какие 250, если для себя и надолго, то лучше 350 на граните, если не 400
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Я говорил про основу, а М350-400 достигается пропиткой... наверное:|:
  7. arshup
    arshup
    arshup
    можно на 1 этапе не делать полов никаких, после кровли залить полы по грунту.
    и лей бетон какой хочешь, шлифуй как душе угодно
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Чтобы людям не читать весь листинг надо иногда повторять пройденное-
    заливка бетоном полов (я себе делал) приналичии стен- занятие спорное= тк вертолет в углы не доходит.
    получить белый / белесый оттенок чисто диоксидом титана ...лучше подогнать малый бетоносмеситель и на месте замесить на белом цементе.
    как вариант после первого вертолета замесить и залить меньшим количеством такйоже марки на белом цементе + мраморная мука. и опять вертолет. (но спецы могут залажать- разные составы могут сыграть по разному=топпинги иногда отскакивают...) как вариант-засыпать свежий бетон мраморной мукой и запрессовать вертолетом.
    полировать -такая же фигня-машина в углы не заходит-надо корячить болгарки= нетехнологично-риск получить негоризонт.(я это имею)
    пропитка химией-обязательна.
  9. strike163
    strike163
    strike163
    Эксперимент признан удачным!
    Ни чего не отскочило, не шелушиться. Это при том что на сарае сделана временная кровля, которая при сильных дождях течет, весной при таянии снега, тоже. Во общем доволен.
  10. JulieS
    JulieS
    JulieS
    Сразу прошу прощения, в свое время читала различные страницы этой темы, но так и не уяснила. Можно ли в квартире в кухне и пр. сделать финишный бетонный пол, желательно своими силами? Высокая степень глянцевости не обязательна. По большей части пишут о свежеуложенном бетоне, у нас необходимости в выравнивающей стяжке как таковой нет, так как панель перекрытия ровная. Какие необходимые слои, чтобы была гладкая поверхность, желательно посветлее и чтобы можно было мыть?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @JulieS, вам вероятно нужен наливной цементгый пол. тонкослойный. или микроцемент.
    есть ещё наливной эпоксидный и полимербетонный (он же вариант микроцемента ну типа так назвали...)
    ММА (метилметакрилатный..если я не забыл..)
    кухня-это малый размер-важно только уровень .
  12. JulieS
    JulieS
    JulieS
    Спасибо большое, вот как раз стала читать про микроцемент. А тонкослойный наливной цементный это тоже он (другое название), или есть продвинутые растекайки, которые могут служить именно финишным покрытием?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Есть цемент-полимерные.
    есть эпоксидные.
    МетилМетАкрилатные.
    гипсовые -только как подложка в сухих по финишные.
    ну я думаю-вы сами всё прочитаете ..наверняка есть более продвинутые в практике пользователи тут.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Строю дом, где черновые полы первого этажа (100 квадратов) выполнены товарным бетоном. Но залиты полы с некоторыми перепадами (линзы, выпуклости на площадь комнаты) и шагренью. Хочу убрать шагрень и уменьшить эти перепады.
    Как думаете, болгаркой и чашкой возможно это исправить без сильно больших временных затрат? Думаю основные места болгаркой и, если нужно будет, кое-где «прошпаклюю»полы плиточным клеем. Далее сверху чистовой пол - скорее всего, кварцвинил.
    Или лучше сразу наливной пол? Но поднимать полы особо некуда.
    Есть еще вариант заказать шлифовку Пола большими машинами, но, боюсь, цена будет приличной
    у кого был опыт, подскажите, пожалуйста. Спасибо!
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Что будет по этому полу?
