1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Пока думаю в сторону кварц винила. Или как там правильно он называется? Замковый
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Тогда цементно полимерный тонкослойный наливной пол. согласно инструкции по применению.
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Утомительно же. Да и в ноль не выровнять. Наливной пол проще всего. Вариантов вам накидали уже.
    Единственно, его лучше прямо перед чистовой отделкой заливать. Иначе ногами поширкаешь
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @the_atco, а как поведёте разводку воды, отопления? Обычно это в стяжку прячут.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    У меня это все уже в стяжке. Я, кажется, в терминах ошибся. Сделана стяжка с ВТП, ее и хочу чуток исправить.
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Вот думаю без опыта как оно получится. Ну и желательно не увеличивать толщину.
    Согласен, что придется повозиться, но особо поднять не могу - ограничивают окна в пол. Хотя все равно нужно еще раз лазером отстрелять. Наверное, для начала попробую сточить холмы.
    а плиточный клей - плохая идея? Его, как мне кажется, можно вообще с нулевой толщины начинать. А у наливайки, насколько я слышал, есть минимальная толщина в пару мм - то есть, либо весь пол лить, либо будут наплывы.
    Ну и с клеем, мне кажется, шансов накосячить меньше.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Наливной пол имеет повышенную текучесть. можно и самому сделать...да из клея и гиперпластификатора. ваше право. только недельку поизучайте.
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Теоретически да, можно клеем. В нём повышенное содержание цемента. Я про хороший клей. Сколько и какого пластификатора лить нужно изучить досконально.
    В принципе это можно узнать в фирмах, продающих пластификаторы. А лучше у производителя. Попадется толковый менеджер, растолкует.
    Может лучше микроцемент? На мой взгляд это сильно круче кварцвинила.
    Положить можно самостоятельно, а с кварцвинилом скорее всего придется вызывать спецов. На круг очень не дёшево выйдет.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Микроцемент поизучаю - не слышал до этого. Спасибо
    Замковый точно сам смогу положить. По крайней мере, ламинат положил. Тут принцип такой же, только тоньше.
    До чистовой еще, как минимум, год. Сейчас буду доделывать электрику, замазывать штробы и, возможно, шпаклевать стены. Потом уже буду как-то ровнять пол.
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А какая минимальная толщина? Пару мм? вот такие моменты, в любом случае, лучше сточить, наверное?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пробейте уровень. Если выпуклость- то сточить, если яма, то не надо. Самовыравнивающей смесью локально не получится ямы подравнять. Надо делать всё помещение.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну я так и хочу сначала сточить «холмы» потом уже смотреть ямы (если нужно убрать шершавость) и их попробовать локально плиточным клеем выровнять длинным правилом. естественно, буду стрелять уровнем.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @the_atco, снимите пжалста пленку с окон..а то потом будете как я, дурак старый, забыл..и хоть зубами.
    от грязи простой маоярный скоч или серая лента ионтажная.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Слушайте, а такой вопрос: обычная болгарка подойдет для шлифовки в плане оборотов? Или лучше с регулировкой и на меньших оборотах делать?
  15. Basf64
    Basf64
    Basf64
    По поводу наливного пола из клея - одним пластификатором не обойдешься. Для многих не секрет, что в НП есть гипс, это один из важных факторов текучести смеси.
