1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Basf64
    Basf64
    Basf64
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Окна есть возможность поднять?
    В принципе у вас там есть несколько мм.
    Только место контакта рамы и бетона стоит теплоизолировать
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ну..кашерно-если болгарка с рег оборотами. я достаточно в доме дорабатывал чашками пандусы..по мокрому. без регулировки тоже можно..но это обязательно будут врезки в тело бетона..тк тяга большая. а на малых оборотах тяга меньше и реакция дает возможность положить чашку на бетон ..и не отгрызть лишее. зависит от -много ли работы.
    что касается гипса в цементных полах...у меня нет информации...клей от любого состава отличается фракционным составом- там тупо не песок а доломитовая мука...(или другая мука...например можно для финишных полов использовать мраморную муку...разумеется нет лещадности но есть тонкий слой. а не)..за общий хим состав не скажу..пеногасители..гиперпласты...я давно уже не балуюсь.
    (не забывайте читать инструкци. на наливной-ну там пылесосить и грунтовать...окна закрыть...валик купить игольчатый..хз...)
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    На днях еще раз перестреляю лазером.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я клей хочу не как наливной пол заливать, в шпаклевать им пол, надо можно так выразиться. Чуть жиже замесить и правилом наносить на пол. Где-то чуть потолще (пару мм), где-то на сдир будет.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @the_atco, я большой любитель сколхозить..но.
    не рекомендую. у вас важный оптический объект. вот поверьте...с первого раза обычно ничего не получается вообще в мире ничего. а вам надо ещё состав намутить. зашпатлевать ямы- да..но вам нужна большая плоскость а не кусками...для того и придумали самонивелиры...
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Шлифануть выделяющиеся бугры и пару наплывов в любом случае попробую. Далее, возможно, и шершавость уберу - как пойдет. Как минимум, итоговая высота на меньшее значение подрастет. Ну и после уже думать о необходимости смесей.
    По опыту, чем проще/лучше/быстрее шлифовать 125 или 150 диском? Буду присматривать с регулировкой оборотов из несильно дорогих. Есть бош обычный 125-й, но он по памяти ватт 600 и сомневаюсь, что выживет.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Так...не надо крутых марок...у меня лет 6 российский/китаец (или больше..странно что вообще пережил всю стройку)..ну завтра посмотрю.
    на нем я ставил 125 ..150 и 200 (ну не помню-завтра гляну) алмазный. работает отлично..не надо бош (купил и ебош) вы поймете через 5 минут, что все просто...мощность гляну. защитные кожухи
    не используют никто...(те кто выжил...) реально кожухи только на станочных дисках.
    завтра сфотаю и выложу.
    извините..в понедельник. завтра выставка ..не успею.
    соврал...жопу поднял (вот же ленивый)=машинка калибр мшу 125/1300 trv 1300ватт в базе 125мм. я на неё ставлю самый большой диск (230?)и на средних оборотах шлифую на мокрую свой бетон марка..хз бетонные полы лили не скромничал..кайло отскакивает.- я гладил плоскость-потому большой диск хорошо. вам для спиливания вполне 125 хватит..главное-не увлекаться..ну смысл? вам не яму-вам шапки снять.
    крайний раз я тоже снимал шапки под лестницей в подвале -под лак...туда машина не заезжала (ровняли вообще никак при заливке)-места не было ж.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Не сильно пылило при таких условиях у вас? Ну и нормально ли тянула ушм большие чашки? В целом, как вас она?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я концептуально на сухую ничего не делаю по бетону (типа религия)
    в указанной комплектации я испытывал удовольствие...хороший Марка бетон..мокрый..алмазная чашка.
    мне весь подвал машиной шлифовали ..там был тощий бетон...вот там был реально трэш...море пыли
    много выщербин. тк бетон слабый. залил российским уретановым лаком (пропитка укрепляющая...разгонял сгоном ..бетон сосал хорошо...как по дереву.)и краской по бетону. серая...моется отлично (технический пол в мастерской)...(просто мой опыт.)(извините..я потерял нить проблемы)
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всем привет.
    В доме сделан черновой шлифованный пол (бетонная плита). Пропитан полиуретановым праймером Элакор.
    Хочу сделать наливной пол, скорее всего полиуретановый. Нужно ли чем-то ещё сейчас покрывать или можно сверху лить сразу?
    Что посоветуете по брендам/производителям наливных полов?
  12. jagish
    jagish
    jagish
    Добрый день. такой вопрос. возможно ли реализовать технологию на весь дом, включая стены, потолок и предметы мебели? есть идея строительства такого дома
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    если вы про отделку типа бетон. то можно...хотя дешевле лить бетонные перегородки в опалубке с закладными трубами под электрику.
    по готовым стенам нужен специалист..по цветовым сочетаниям и движениям- просто практик.
    есть ещё такой психологический нюанс. результат вы сможете оценить только через месяц после установки мебели...просто в процессе это будет выглядеть ну так себе...как бункер.
    и нужна дисциплина в декоре.
    вы когда смотрите на картинки всегда замечайте детали-именно они делают из бетонной стены брутальный интерьер. (я на ютюбе подписал на десяток арх каналов..)
  14. jagish
    jagish
    jagish
    Да, это я понимаю. Блестящий пол это уже хорошо, но гладкие стены, без шлифовки, кажется будет маловато для комфортной эстетики. По сути я хочу не дом, а второе строение на участке -1 эт- гараж, хамам, 2 эт- спортзал, кухня, 2 комнаты. Плоская монолитная кровля под эксплкптиремую площадку, и залитый круглогодичный открытый бассейн от чиллаута хамама. Много стекла, подсветка и круглогодиная зелень. И мебель бы тоже залил бетоном.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для мебели есть микроцемент... как и для стен потолка...
    тему вы задумали не новую..интересную..может кто в другой теме писал.
    поищите по слову микроцемент
    полы рекомендую делать до всех стен. те плита в поле полированная с захватом проекции стен-это правильно. остальное-это уже геморой.(потом)..
