1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @Misima, на 93м2 площади ушло 500 кг топпинга. Фото процесса нет. Залились в обед. Рейкой загладили и стали ждать. Я, честно говоря, уехал. :)
    Приезжал в течение дня - все так же ждали, без перемен.
    Потом приехал глубоким вечером. Топпинг к тому времени уже внесли и пошлифовали.
    Фотку сделал: IMG_8704.jpg
    Ну и ночью несколько проходов сделали.
    Утром уже было так: IMG_8711.jpg IMG_8707.jpg
    Как я понимаю, не может быть четкого временного графика по внесению топпинга и шлифовке, потому и дежурили четыре человека всю ночь. Ждали нужных моментов.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У нас скорее сэкономят чем пересыплют. На самом деле топпинг этот с минимальным содержанием корунда, там очень много кварца хотя двигают его хозяева бренда как корундовый.
    Подсказка: топпинг это смесь 500-го цемента, кристаллов собственно действующего оксида, например оксида алюминия, т. е. корунда и пластификатора. Можно купить компоненты по отдельности и выйдет дешевле. Ищите корунд крупных фракций, его продают мешками, причём можно капризничать в отношении цвета - серо-коричневый, белый или сиренево-розовый, но всё это будет видно если цемент брать белым. Ещё лучше эффект если верхний слой при укладке белым делать, а уже на него цветной топпинг.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Днём жарко было или у Вас пока свежо? От быстрого высыхания на жаре бетон под топпинг лучше беречь. Местный народ офигевает наверное от пропеллеров и блеска, думает миллиардер к ним вселяется. То-то ещё будет когда последний лоск наведут.
    Штрафуйте строителей за царапины на полированном поле и укрывайте его при монтаже, вдруг чего упасть на него захочет.
  4. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @Тиамо, погода в самый раз, ни жарко, ни холодно. Градусов 14 тепла со слабым ветром. На следующий день сразу же укрыл пленкой. Пол был глянцевый и на первый взгляд сухой, а пленка тут же прилипла.
    В строителях я сам. Самостройщик :)
    Только на пол нанимал специалистов. Их работа обошлась в 380 руб за м2. Включала в себя установку маяков, прием и укладку бетона, внесение топпинга, шлифовку. Плюс нанесение пропитки через 10 дней созревания. Дешевый керамогранит обошелся бы дороже, если уж говорить о миллиардерах :)]
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Заглаживали они нормальным оборудованием или кто во что горазд? А кто знает что вообще такое делают? Для обывателей эта технология экзотика, а значит эксклюзив дорогой. У нас это стоит дороже, наверное отопление будет ТП, в случае теплового насоса эффективность будет умопомрачительной.
  6. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @Тиамо, для топпинга была тележка, бетон принимали с 6ти метровой виброрейкой. Была пара шлифмашинок-вертолетов с плоским металлическим диском и пара лепестковых. При самой заливке отдельный человек крюком приподнимал над пенопластом сетку с привязанной трубой теплого пола.
    В общем, оставили только положительные впечатления.
    Специально спрашивал у подрядчика, заказывали ли ему такие полы в жилых помещениях. Ответил что я первый случай :)]
  7. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @Тиамо, подскажите, критично ли наличие компенсационных швов?
    у меня две плиты толщиной 12 см из бетона М300, армированные сеткой 4мм 150х150.
    Размеры 3,6м х 11,4 и 4,5 х 11,4.
    Пока без швов. И нарезать очень не хочется :)
    Спасибо.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вот именно в этом весь цимес. Будете потом экскурсии принимать, под какими только видами они к Вам ходить нвчнут. Будете потом подряды принимать.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А швы резать никто никогда не хочет в своих домах. Аэродромы это вещь казённая, их не жалко, там всё строго по технологической карте делают, шаг влево. шаг в право - сразу расстрел директора. Я смотрю, Вы к полу начали как к своему ребёнку относиться, Вам его жалко хирургу под нож класть. Образование трещин это процесс вероятностный, однако уже столетним опытом наработаны определённые правила, они существуют объективно не повинуясь нашему желанию. Обычно в жилищном применении рекомендуют членить комнаты сообразно нарезаемым швам. Кстати шов можно вполне прилично загримировать, самое большое помещение в плане обычно это кухня-столовая-гостиная, её можно разделить на функциональные зоны неброским образом, это и будут швы. На сам дом смотрят гости первый вечер, потом привыкают и переключают своё внимание на хозяев. Мой друг в Новосельцево дом построил с бетонным полом, так вот этот пол примечают поначалу, а потом привыкают и начинают думать что именно это самый лучший пол, только летом у нас на него надо стелить ковёр.
    Рекомендую их таки нарезать от греха, трещины смотрятся совсем плохо и возникают они тогда когда нафиг не нужны хозяину - закон подлости. Ваш пол явно пересыхает в самом раннем возрасте, а это ведёт к трещинам.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скорее всего все будет нормально без швов, 99.9%. У меня конфигурация полов намного сложнее, поскольку перегородки уже стояли, бетонная стяжка 7-8 см, с трубой ТП 20 мм, площадь внутри порядка 115 м2. Лили кусками, в разное время, самомес. Трещина одна на втором этаже, в районе дверного проема (понятно о чем речь), на стыке заливок с 10 дн разницей. Правда дом еще не был в полноценном режиме отопления, максимум кочегарил до 18 гр в доме при -5-8 гр за бортом.
    Я бы однозначно рискнул и не нарезал. Дальше решать хозяину чуда :)
  11. Misima
    Misima
    Misima
    @Тиамо,
    То есть если я правильно понял если делаю топинг светлого цвета самостоятельно то беру БЕЛЫЙ цемент + Корунд понравившегося цвета + пластификатор (какой?) Соотношение какое?
    Делаю УШП затираю плиту после заливки сначала круглым диском вертолета потом через некоторое время сыплю топинг он пропитывается и затираю вертолетом с лопастями. сыплю еще раз затираю и накрываю минимум на 10 дней (поливать не надо?)
    нарезка швов на каком этапе? можно сделать швы под будущими стенами? Какая площадь без швов?
    Спасибо за ответ!
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    никогда не слышал, чтобы для ушп кто-то нарезал швы и ни у кого трещин не было
  13. Misima
    Misima
    Misima
    @kam711, я тоже но может в случае использования топинга надо?
    Никак не могу нагуглить корунд где купить. все выходят украшения
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    пусть Тиамо поправит, но речь максимум идет об усадочных трещинах в поверхностном слое, их в крайнем случае можно потом затереть.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Паутинная сетка под полировкой смотрится "богаче" чем просто полированное.
    (сугубо имхо, тк это какой-то узор.)
