1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бетон стандартный М200 с пенетрирующей добавкой.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Между нами, девочками, Вам предлагают силикатировать поверхность бетона силикатом натрия, это правильная мысль. Чтобы не отслаивалось нужно по правилам соскоблить самый верхний уже карбонизированный слой бетона, максимально тщательно обеспылить поверхность, потом остатки пыли убрать влажным мытьём, а потом обработать очень слабым раствором жидкого мыла в воде, подождать часок и обработать раствором покрепче. В результате жидкое стекло впитается поглубже и не только обеспечит блеск, но и укрепит бетон, защитив его от углекислоты, которой в санузле подвала хватает. После просыхания можно обмазать смолой, например полиэфирной, она дешевле полиуретановой.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как соскоблить самый верхний уже карбонизированный слой на такой трёхмерной поверхности?
    Пройтись металлической щёткой на болгарке?
    И про слабый раствор жидкого мыла - в смысле слабый раствор жидкого стекла?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В 70-ых годах в Западной Европе, в Италии и Франции, после массовой автомобилизации стали замечать что разрушаются античные мраморные и известняковые статуи и сооружения. Выяснили что это происходит от кислотных дождей. Также по возможности аккуратно соскоблили разрушенный слой до твёрдого камня и намазывали сначала силикатами, а потом, когда им рассказали что лучше флюатировать, стали мазать флюатами.
    Значит и Вам надо идти по этому пути. Чем-то подручным убрать разрушенный бетон максимально, дойти до твёрдого монолита и обрабатывать. Видимо болгаркой и металлической щёткой.
    Марочность бетона значения не имеет потому что эту поверхность, как я это понимаю, никто башмаками с песком не трёт, она просто декоративная.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, я так и чуял, что с лаком будет ненадолго.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @Сaшa, А разве Вас не устраивает действие добавки? Это Пенетрон?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пенетрон. Он работает, просто хотел поверхность глянцевой сделать.
    И ещё, разрешите вопрос - самый больной вопрос за последние пять лет - чем отодрать с поверхности бетонных стен подвала пергамин?
    И жёг его свинопалом, и пытался металлической щеткой удалить (только размазывает) и бензином, и ацетоном... бесполезно.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кстати говоря, проникающие добавки это смесь на основе высокоглинозёмистого цемента. Это очень крепкая и устойчивая к коррозии штука, в ней куча алюминатов кальция, они очень пассивны.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это я понял сразу, когда отвалил 50 тысяч за цемент с добавками. Но он работает, в подвале сухо, мы с женой и 2-мя детьми уже два года живём в подвале. Сверху два этажа построили - осталось крышу сделать в этом году.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Глинозёмистый цемент входит в состав пластыря для закрытия пробоин на подводных лодках. Накладывать его можно без всплытия. Фундамент из него уже через 3 дня после заливки готов принять нагрузку строящегося на нём дома.
  11. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    Интересная идея.
    Через месяц заливаю фундамент УШП. В перспективе планируется белый пол (плитка). Прочел тему и задумался - было бы классно, вместе с заливкой фундамента получить чистовой пол. Идея такая: заливаем фундамент и в два/три захода засыпаем, как топинг, электрокорунд с вертолётами. Толщина топинга порядка трех сантиметров. Через 28 дней шлифуем/полируем.
    Имеет идея право на жизнь, практически и экономически?
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Хотели наверное написать 3мм?
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вот если топинг не будет 3 см то вполне нормально будет по расходам.
  14. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    @limur8484, нашел смету на работы:
    - устройство бетонной поверхности (маяки, прием, укладка) - 250 руб
    - внесение топпинга 50 руб
    - затирка бетона 80 руб
    - нанесение защитной пропитки 20 руб
    Цена за м2.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вот те раз. Обычные плиточники берут от 500 руб. за квадрат. У вас же всего 400, с топпингом и пропиткой 600.
    Дурак я что с керамогранитом связался. Кстати что за пропитка? Бетон как то будете укрывать от механических воздействий во время стройки (упавший молоток, кирпич)?
