1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Прибавьте стоимость материала (плитки). Сравните с бетонном.
  2. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Пара советов от застройщицы. Заливать плиту по идеальным маякам. Не использовать глубинный вибратор, только виброрейка. От вибратора получаются локальные пятна (неравномерно оседает гранит).
  3. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Где здесь компенсационные швы? В недоумении...
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Идея очень правильная и правильность её показал Jumirom, только простой корунд надо смешать с белым цементом 500 или 700 и добавить кой чего, а чего - я написал в рецептуре, сделать это не сложно, но чем лучше и равномернее будет промешана сухая смесь тем лучше. Получится самомесный полноценный топпинг, при затирании толщина упрочнённого слоя получится именно 2-3 см. Останется перед шлифовкой полить пропиточкой и вуаля!
    Белый цвет даст не только белый корунд но и белый кварц, корунд даст большую стойкость к истиранию чем кварц.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Швы делают не только усадочные, швов на самом деле много. Скорее всего они есть, эти швы, но загримированы.
  6. Biglight
    Biglight
    Biglight
    @Тиамо, если цвет бетона не критичен, то можно просто по свежему бетону засыпать крупнофракционный 10-15мм наполнитель нужного цвета. На своем втором перекрытии буду делать так.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Только это не будет топпингом.
    Взаимодействие вяжущего и наполнителя играет самую серьёзную роль в формировании прочности поверхности и её стойкости к истиранию.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Внесение сухого материала на поверхность только что уложенного бетона не приведет к быстрому обезвоживанию верхнего слоя?
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Это да. Только вот виброрейку которую я использовал при заливке осаживала гранит еще лучше чем глубинный вибратор. Вовремя спохватился и разглаживали обычным правилом. Виброрейка все же должна быть немного легче чем 10й швеллер под 3.5 метра. Какая нибудь из алюминиевого сплава в самый раз.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @limur8484, а Вы видео с технологией нанесения топпинга, которое я выкладывал сюда чуть менее чем 100 раз смотрели? Если нет то посмотрите. Эта технология очень древняя и берёт своё начало от технологии "железнения" бетона, когда свежеуложенный бетон сверху засыпали смесью марочного цемента и песка с мелким, до 4 мм наполнителем типа гранитной крошки или стальной стружки. Потом гранит заменили на более стойкие к истиранию кварц или корунд, а ещё позже придумали сыпать карборунд.
    Но технология то прежняя. Посмотрите и обретите уверенность в том что делают именно так именно тогда и именно с такими интервалами. Это ведь по сути учебное пособие.
  11. Biglight
    Biglight
    Biglight
    да, это не топпинг. Это равномерное размещение гранита нужного цвета в верхнем слое плиты, что дает однородный рисунок после шлифовки. И предварительная обдирка упрощается. А уж после лейте и сыпьте сколько угодно топпинга.
  12. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Если он вообще в данном случае нужен будет
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Рекомендации по применению монолитных бетонных полов с упрочненным верхним слоем
    от Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий):
    http://www.gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip209.html
    Как видим, во времена СССР бетон даже вакуумировали.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Этот вопрос обычно решают проще - берут бетон например на гранитной крошке.
  15. Biglight
    Biglight
    Biglight
    @limur8484, рейка нужна только плавающая. А глубина осадки гранитной фракции неважна, лишь бы равномерно. Верхний слой без гранита сошлифовывается довольно просто.
    Вы еще не пробовали шлифовать?
