1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Тиамо,
    Ну как я понял не все камни подходят. Мрамор например вы не советовали. Малахит это круто конечно но дорого наверное, да и насколько я понимаю мягкий он- резьбе поддается.
    И потом зачем сразу арессию включать? Нет я не ищу подрядчика, но планирую дом на ушп ставить и данная технология очень заинтересовала. Возникает масса вопросов но пока они без ответа. Ну например цветовая гамма или можно ли сделать в разных помещениях пол разного цвета (на этапе плиты) и как выполнить укладку верхнего слоя из белого цемента на обычный бетон (понял что можно но как на практике, пошагово) я не требую всех ответов от вас и сразу, но вопросы нужно ставить глядишь и спецы подтянуться, помогут.
    К стати насчет подрядчика. Насколько я понял практического опыта у вас пока нет, так какой из вас подрядчик?
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это не агрессия, а крайнее изумление. Например отличное предложение о полировке нескольких квадратов разными цветами, зелёным с синей искрой, с розовой и с семицветной искрой. А потом выяснится что нужно ещё с жёлтой искрой причём с канареечной, а не с лимонной и не песочной.
    Мрамор тоже кстати отлично режется, из него вон сколько статуй понарезали.
    Сами перечтите свои сообщения и найдите 3 места где Вы наиболее скромны.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Я заливал сам, без виброрейки. Перепад получился в 2 см. Шлифовальной машинкой я только снял ошметки после заливки армопояса, штукатурки и цементное молочко.
    В правом нижнем углу видно как открылись гранитные зерна.
    Проблема была в том что шлифовщики не брались за такой объем.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @duplet77,
    я тут тихонечко писал про щебень
    малиновый кварцит
    змеевик
    габбро диабаз
    марамор цветной.
    галька итальянская (правда она крупная-надо дробить..а это уже порно)
    ..какие ещё есть заполнители цветные
    ну сам бетоний принимает любые красители.
    можно под хундервассера желтый (и зеленые камни) или наоборот
    можно традиционно бордо (красный+желтый замешать)+белый камень.
    или белый бетон+черный камень.
    если мне налить стакан (и сигару)-я могу ещё сочетаний надавать. и обосновать.
    и подсказать у какого художника палитку спионэрить.
    если без огурца- проблема получить свой бетон.
    те надо самому мешать.
    иначе гранит -ваше всё.а гранит-это скука и серость.(ну серый он...что с него взять)
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Серый как раз известняк и некоторые виды мрамора.
    Гранит серый только в сухом виде, на самом деле он многоцветный в зависимости от карьера. Его цвет виден во влажном состоянии, он и синий и зелёный и даже розовый. Сочный цвет гранита поможет сохранить силер.
  6. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Тиамо,
    А вам самому попробовать не интересно? Ну просто когда "разговоры разговариваем" это одно, а когда видишь конкретный результат СВОЕГО труда ипонимаешь что добился чего то нового (пусть лично для себя) возникает чуство глуууубокого удовлетворения.
    И потом, с кислотой вы эксперементировали, мож есть еще результаты.
    ПСы
    А здесь что чемпионат скромности?
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нет, здесь чемпионат по чтению. Например по чтению моих ответов про эксперименты с кислотой. Ещё раз отвечать на 1 и тот же вопрос мне в лом. Видимо тему Вы не читали.
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @sergMinsk, :hello:
    Вот стакан как раз и не проблема:)
    Просто срашно накосячить и получить совсем не то что хотел иливобще плитузагубить.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Топпингом загубить бетон невозможно, а вот неправильной химией - на раз.
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Повторюсь " может есть ЕЩЕ результаты? "
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Конечно есть. С кислотой квалификации "Ч" всё проходит на ура и её концентрация по сравнению с концентрацией её солей примерно в 10 раз ниже, но транспортировка и работа с нею сопряжены с большими сложностями. Поэтому брать надо соли-флюаты.
    Я об этом тоже несколько раз писал если чего.
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Парни, химия предпочтительна для старого бетонного основания который хочется переделать в шлифованный, полированный бетон. Для планируемого бетонного пола лучше брать топпинг исходя из нагрузок которые будут в будущем воспринимать готовые полы. Для дома подойдет и кварцевый топпинг. Результат @Jumirom, наглядно показал что внесение топпинга на этапе строительства очень выгодно с экономической точки. Плюс шлифовать когда у тебя нет еще стен намного проще, чище и быстрее. Упрочнение готового бетона химией это всего лишь последняя возможность добиться хорошего результата.
    @Тиамо, Раз мы упрочняем верхний слой бетона топпингом, так ли необходимо использовать в основании бетон марки 350 и выше? 200 получается тоже можно?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    все правильно, но упирается в исполнителя - а с этим потенциальные траблы, косяки исправить практически анриал.
    @Тиамо, а на топпинг и бетон после пропитки потенциально плиточный клей может лечь? особенно с учетом гидрофобных свойств
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Дело в том что мы не создаём корку "другого бетона" мы создаём уплотнённый и улучшенный слой того бетона, который положили. Топпинг ведь втирают в старый ещё не затвердевший бетон. Поэтому крайне желательно держать марочность.
  15. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Вооот! может и фотки какие покажите?
    Ну не химики мы! И в школе учились давно и с химией лично у меня слабо было - признаю. Мы самостройщики! И фраза " надо брать соли флюаты" в водит в ступор! Если вы напишите - я взял такого то порошка насыпал туда то в такой то момент в таком то количестве и получилось так то и вопросов будет намного меньше.
    @limur8484,
    Это я уже давно понял. ТС уже раз десять написал. И бетон нужен высокомарочный!
