1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Легко проверить. На авито много кто делает пром полы. Делают хорошо и могут показать результаты своих работ. Проблема в том что их не заманить на маленький объем.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Хороший вопрос.
    Дело в том что когда наносят топпинг или модификатор то это делают чтобы повысить стойкость бетона к истиранию и сделать его эксплуатируемым. В связи с этим не планируют класть на него плитку.
    Однако, я полагаю, положить таки можно потому что есть методики приклеивания на гидрофобизированные поверхности например влагостойкого ГКЛ, он ведь влагостойкий именно благодаря силиконам.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    В поисковике на первой странице его можно найти. Цена за кг от 130 руб. Кстати @Тиамо, как этот порошок вносить?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А зачем нехимику смотреть как делать химические реакции между дымящей кислотой и металлом с выделением водорода? Чтобы повторить?
    Это как показывать неэлекрику как работать с магистральным трансформатором на 100 кВольт и потом ждать повторения и искр.
    Если не химик Вы то Ваш путь лежит в магазин.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Порошок надо растворить в воде и этот раствор дозированно наносить на пол.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Взять самый грубый франкфурт и все. Он такие борозды делает:ogo:. Приклеится как банный лист.
    Прихожая позеленела после такого изнасилования. Бетон 300й.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это просто бетон, а вот бетон, на который нанесён скажем чисто корундовый топпинг так легко не поддастся тёркам. Кварцевый пойдёт легче но тоже не сахар.
    А сами тёрки внезапно начнут быстрее стираться.
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    Тимао
    И никакой химикат литиум я не поддерживаю. Напротив, я уже усвоил что тот который вы рекомендуете лучше и современней. Им буду упрочнять пол в своем гараже (по осени залил).
    @limur8484,
    Из всего прочитанного сделал вывод топинг - это мелкодисперсный (относительно) порошок который упрочняет но декоративного эффекта не дает. А на красивых фотках камни крупные да на светлом фоне. Вот и не понятно как этого добиться. Нужен белый цемент? Но целиком дорого да и рбу такой не сделает, а слоями непонятно как делать. Вот вы работали шлифмашиной, насколько сложный процес? Есть риск "на копать ям" в плите?
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Дуплет, наймитесь в бригаду, которая делает промполы и за неделю Вас всему научат.
    Если Вы очень хотите белый пол в гараже то модифицируйте для крепости бетонный пол, потом нанесите на него краситель, например белила титановые, к щёлочи они индифферентны, а сверху налейте смолу например полиэфирную. Полиуретановая будет лучше но она дороже.
    Самая крупная фракция в заводском топпинге 4 мм, это на мелкодисперсность не тянет.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Тогда труд наемных работников за 400м2 я считаю халявным. Я прихожую весь день насиловал. Меня напугали мелкие раковины которые я обнаружил после шлифовки (первое фото). Тогда я не знал что их можно заделать. Со страху купил чертов керамогранит.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Тиамо писал что надо взять белый корунд и белый цемент все смешать на сухую и вносить как топпинг. Вот маи и белые полы. Тоже самое наверное можно сделать использовав корунд другого цвета.
  12. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @limur8484,
    Честно говоря цифра названная jumirom вызывает сомнения. Не то чтобы не верю, но думаю у нас таких серьезных ребят (одних вертолетов четыре штуки) за такие деньги несыскать.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Виброрейка не выгнала весь воздух?
    Теперь понимаете почему Госстрой СССР рекомендовал вакуумировать бетон?
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Белый цемент осветлит помещение.
    Работать легко. Чуть задал машинке управление и она сама ползет и грызет. Накомать яму не получится. Машинка всегда смещается. Я как то хотел переход между прихожей и комнатой обработать так эту машинку не заставить работать в одном месте. Она тонкий слой снимает.
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я заливал первый раз теплые полы по грунту. По незнанке взял виброрейку в аренду, а она из 10го швеллера да 4 метра в длину. У нее вес был больше чем у меня. Попутно я накосячил с маяками (кто же знал что эта виброрейка может горы сотрясать) думал выдержат. Зря так думал. Пришлось от нее быстро отказаться и растягивать бетон быстрее. Позже все загладил правилом.
