1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Так то у меня в планах керамогранит рублей в 700. получается только он тянет на 50000 + клей плиточный. Если бы кто то предложил мне такие полы за 700-750 руб я бы и не думал. Быстро, натурально, монолитно, ремонтопригодно и оооочень красиво.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Нужно иметь в виду то тонкое обстоятельство что очень часто т. н. "керамогранит" это на самом деле пластмасска - акрил.
    Насчёт быстроты нужно быть очень осторожным. Бетон под обработку должен идти только зрелым, т. е. желательно чтобы он был старше 28 дней. Также по технологической карте нужно дать время модификатору осуществить основную часть превращений, т. е. после пропитки выждать то или иное время, оно зависит от используемой химии. Ведь это камень, а это не требует суеты.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А какое время необходимо пропиткам?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А смотря какая пропитка. Как правило к каждой существует инструкция которой нужно неукоснительно следовать, лучше перезакладываться по срокам раза в полтора как минимум. Реакции на самом деле не происходят моментально, они растянуты по времени, но нужно чтобы слой, предназначенный к очередному снятию, успел прореагировать и нижележащий тоже. Чем твёрже шлифуемое тело тем лучше результат шлифовки.
    Какое напряжение и какая мощность сети Вам доступна на объекте?
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    380 есть а вот по мощность неизвестна. Есть циркулярная пила на 4.5кВт. Сейчас в поисках людей которые могут совершить такую работу. По срокам я не ограничен и не тороплюсь.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Особенно для тех кто отапливается тепловыми насосами, для них потеря градусов на теплосопротивлении ламината или другого покрытия оборачивается повышением температуры нагнетания и, соответственно, потерей СОРа, мощности отопления и денег.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это можно определить по автомату, который контролирует линию для подключения мощного оборудования, достаточно посмотреть на амперы, указанные на нём. Кроме того о мощности из сети можно судить по проседанию напряжения при включении той же циркулярки, а лучше одновременно с ней ещё какого-нибудь мощного потребителя, например пылесоса на полную мощность. Признаки: мигание света, неустойчивая работа компрессора холодильника, перебои в телевизоре, выключение системного блока компа. Ноут перейдёт на питание от батареи.
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Любопытная деталь: основным действующим веществом в модификаторе может быть не только фторсиликат магния или цинка. Также используют фторсиликат алюминия, несколько модицированная форма которого представляет из себя ничто иное как топаз - полудрагоценный камень, который включён в качестве эталонного образца в минералогическую шкалу качественного определения относительной твёрдости минералов Мооса методом царапанья. В этом ряду топазу присвоено почётное 8 эталонное место, которое он делит с изумрудом, они цапают стекло. Выше них только корунд (рубин), 9ое место, и алмаз на верхнем 10-ом месте.
    Для того чтобы превратиться из фторсиликата в топаз нужно немного - отдать лишний фтор и найти ОН-ион. Фтор забирает себе гидроксид кальция и он же отдаёт ОН-ион, вернее происходит ионный обмен.
    Модифицированный бетонный пол может стать россыпью топазов. Особо ценятся голубые.
    К чему это я? А к тому что от твёрдости (стойкости к царапанью и истиранию) зависит срок эксплуатации изделия, которым в данном случае является полированный или шлифованный бетонный пол.
    А поищу-ка я фторсиликат алюминия подешевле.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Сохранение вида шлифованной или полированной бетонной поверхности и срок её службы до следующей полировки зависит от толщины и прочности модифицированного слоя. Толщина напрямую зависит от прочности, вернее от стойкости к истиранию.
    Я уже писал о том что существуют два основных способа модификации: силикатизация растворами силикатов щелочных металлов натрия, калия или лития и флюатация (флюатирование) самой кремнефтористоводородной кислотой или растворами её солей магния цинка и алюминия.
    Прочность флюатированного слоя значительно превышает прочность силикатированного что приводит не только к отличному результату полирования как сиюминутному эстетическому эффекту но и обеспечивает защиту бетона и его компонентов от коррозии, влияния очень слабых растворов угольной кислоты и сероводорода, которые постоянно образуются на полу и в стенах обитаемых домов. Большая твёрдость и стойкость к истиранию флюатированного бетона обеспечивает очень долгий срок службы полированного слоя бетона до очередного срока следующей полировки. Этот срок может составлять в случае флюатирования бетона, подвергающегося бытовой истирающей нагрузке, десятилетия.
    Уже очень давно флюатацию рассматривают как главный и самый надёжный метод защиты изделий и строений из камня, включая сюда и бетон, особенно если речь идёт о сохранении культурного наследия или защиты капитальных затрат.
    Однако флюатацию нужно проводить грамотно.
    Главным моментом является последовательная и многократная флуатация растворами возрастающей концентрации с необходимыми для полного впитывания и высыхания каждого последующего слоя интервалами времени. Смысл многократных обработок возрастающими концентрациями состоит в том чтобы добиться максимально глубокого проникновения флуатирующего раствора в толщу бетона предотвращая преждевременное закрытие пор поверхностных слоёв для того чтобы закрывать каждый слой последовательно от глубины к поверхности.
    Первая обработка раствором максимальной концентрации приведёт к бурной реакции и преждевременному закрытию самых поверхностных пор в то время как слои, лежащие чуть глубже, останутся неупрочнёнными и не защищёнными от коррозии.
    Напомню о том что наилучшим для такой обработки является бетон старше 28 суток.
    Выполнение этих условий и правильно проведённое флюатирование гарантирует упрочнение бетона "в объёме", максимальную прочность и стойкость внешнего слоя полированного бетона к истиранию что обеспечивает самый долгий срок службы полированного слоя и наибольшую эффективность вложенных в полировку денежных средств.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Походу вы не пропускали занятия в ВУЗах)
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Полы в кафе ...эхх
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это точно!
    Мало того, я не утратил способность к обучению в зрелом возрасте.
    А Вам большое спасибо от общественности форума за привлечение внимания к отличному способу получения очень удобных и практичных полов.
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Не помню, писал ранее или нет.
    Если стены тоже бетонные то их тоже можно флюатировать и шлифо/полировать.
    Ещё в советские времена трубы бетонные флюатировали, это на самом деле давняя и хорошо отработанная технология.
    Например именно таким способом сохранили древние города в Италии когда мрамор стал разрушаться "кислотными дождями". Мрамор, известняк и мел это карбонат кальция, он очень боится кислот, они его растворяют очень быстро.
    Если бетонный пол закладывать в проект то лучше закладываться на топпинг бетона корундом. В этом случае будет сформирован очень стойкий к истиранию слой толщиной 2 см. Его выравнивают при формировании, а потом, через 28 дней, его останется финишнуть тонким шлифованием или полировкой если нужен блеск. Такой блеск не сотрётся, пожалуй, никогда. Можно найти белый электрокорунд или хромистый электрокорунд, он интересного сиренево-розового цвета, окраска зависит от количества оксида хрома. Кстати каждый кристаллик хромистого корунда это рубинчик крохотный. А если он синеватого цвета то тогда он - сапфир.
    Можно использовать титанистый или циркониевый электрокорунд, у него очень высокая ударная вязкость.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Договорился с заводом, пришлют на пробу 43 кг 30%тной кислоты, это канистра, меньше не шлют. Ищут перевозчика, далеко не каждый берётся, ПЭК отказалась.
  15. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Кремнефтористоводородную? Прочитал, что её используют для дезинфекции емкостей для пива.
