1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    @kam711, можно намазать поверхность любую гидрофобизатором, а потом провести эксперимент. Надо учесть что того гидрофобизатора в бетоне мало. Если бы было так всё плохо то гидрофобизированный топпинг не смог бы пропитаться цементным молочком, а ведь это он делает наура.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Это видео после модификации. А если бы был топпинг следов та БМП вообще не оставила бы.
  3. Jumirom
    Jumirom
    Jumirom
    Anapa
    Ну так суть топпинга как раз в том, чтобы тяжелый предмет не стал катастрофой :)
    Речь же о промышленных полах все же.
    А 100м2 OSB плюс доставка вполне прилично по деньгам выйдет. И использовать потом негде
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот хз - может пока поры толком не закоматозили? просто нафига такой счастье - если мало ли чего прольется - чай, кофе, вино, масло разное - как потом скоблить пятна?
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    тогда полировка до 800 миллиметры даже не снимет.
    Еще больше жду видео теста пола от @Jumirom, при помощи различного инструмента.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    доску на кровлю взять - и размазать тонким слоем по полу
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле достаточно просто картона. Коробок картонных в 2 слоя.
    Из ОСБ можно мебель заказать, ведь мебель это разновидность ОСБ под названием МДФ.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    про конкретно топпинг не скажу, но для бетона ударные нагрузки попАдос полный
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Они все винтом на жаре пойдут. На видео танк разворачивается на одном месте и ничего.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У меня дома пол бетонный покрыт дубовым натуральным паркетом, так вот когда я ронял на него гантелю 4хКГ, то страдал паркет, а бетонной плите хоть бы хны.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну конечно, тот же винт на кровле со срезом саморезов будет лучше, просто доску надо найти более менее сухую, про камерную сушку молчу :close:
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если присмотреться то небольшие царапины бээмпэшка всё-таки на полу оставляла.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а теперь тоже самое на бетоне :)
    у меня подпорки под окнами-проемами на втором этаже выбивали, через несколько месяцев после заливки и то местами крупные куски поотлетали, бетон был товарный 350.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вы не поняли, Гидрофобизатор вносят в топпинговую смесь при её производстве.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А марочность покрытия растёт. Не в разы, но до 50-70% совокупно.
    Мало того, это он при покупке 350, на заводе, а при укладке по факту запросто может число снизиться.
