1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Поинтересуйтесь кварцитом. Он бывает молочно-белым, а может быть малиновым, розовым, сиреневым, зелёным и т. д. Из него делают декоративные белые бетоны вместе с белым цементом.
    Только помните про гранулометрию, т. е. про фракции которые Вам нужны.
  2. Biglight
    Biglight
    Biglight
    @limur8484, а вот такой вариант Вас не устроит? Крупные раковины засусалить "золотом" и залить смолой, а мелкие залить цветной полиэфиркой и отшлифовать всю поверхность.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    :ogo:Я до такого не дорос.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Надо пробовать.
    всегда есть возможность потом снять всё нафиг.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я вот что думаю: начинать осваивать методику надо не с прихожей, она всегда на виду у любых гостей. Надо начинать с редкопосещаемой комнаты - чулан или гардеробная, санузел подойдёт. Главное чтобы помещение позволяло развернуться с машинкой. Идеальным выбором может быть шлифовка дорожек или отмостки. Радикально её убить не получится, а внешний её вид не критичен для её функции. Мало того, вопиющие огрехи можно покрыть снова бетоном.
    В этом сообщении фото в том числе полированной отмостки:
    Шлифованный бетон в доме от А до Я
    Как я понимаю, лимур рассчитывал на быстрый успех в новом для него деле.
    Может быть действительно энтузиастам сначала попрактиковаться в бригадах, там же пройти КМБ.
  6. Misima
    Misima
    Misima
    Лично я буду думать.
    Из обсуждения для себя вынес -
    1. Качественный топинг для домашних полов купить невозможно (он или серый промышленный или бодяга где мало корунда)
    2. Сделать самому сложно - корунд белый дорог, белый цемент есть, кварцевый песок сложно но можно, присадки к бетону на бетонном заводе спрашивал посмотрели как на дурака)
    3. Есть большой шанс что накосячишь и результат будет тяжело покрыть даже керамогранитом что влечет дополнительные затраты
  7. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Сегодня был на выставке Мосбилд. Посмотрел образцы с топпингом и с флюатом. Еще с добавкой Эластобетон-А. Плюс с эпоксидной пропиткой. Был шлифованный и полированный бетон. Белый тоже присутствовал. Визуально ничего не понравилось, так как не люблю с вкраплениями и камешками. С флюатом вообще никак. Лучше всего смотрелся белый цвет с белыми камнями. По прочности все образцы пытался царапать. Все прошли испытание. Прочность бетона была от м500 до м800 в зависимости от наполнителя. Разговаривал с укладчиком и шлифовщиком. Хвалят эластобетон-а, но они его продают и советуют пропитывать дополнительно. Флюаты тоже продают. Про флюаты сказали, что им не нравится результат. Топпинг со временем пылит. Про литиевые пропитки сказали, что не занимались и опыта нет и по слухам не все прошли сертификацию.
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @pribambah,
    А фото! фото то где? :ogo:
  9. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Не делал. И образец не взял, так как с камнями таскаться не хотел. Фото в сети полно. Да и по фото ничего понятно не будет. Это только тактильно можно понять, как и что. Плотные тяжелые и на срезах виден слой упрочнения или пропитки. Есть просто масса камня полированного, это где при замесе раствора сразу добавляли упрочнитель. Дали сайт m350.ru, там заводы производители товарного бетона. Сказали, что можно договорится о внесении различных добавок на стадии замеса. Привозишь свою химию и т. д.
  10. pribambah
    pribambah
    pribambah
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Найти корунд не проблема, проблема найти его нужного качества по сходной цене в нужном количестве. В инете алундов навалом, но дело в том что алунд это торговая марка и стоит он торговых денег. Не годен он по критерию цены.
    На свой страх и риск мешать растворы можно практически на любом растворном узле, но не на любом растворном узле есть технолог не по должности, а по образованию, а ещё очень полезно если у этого технолога есть голова и умение пользоваться образованием.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А что они могут сказать про топпинг и про флюаты если они продают смоляной силер? Конечно только то что флюаты это фуфло, а вот смола это наше всё. Вот только смолы на тёплых полах это явное фуфло. Вот только они свои полимеры продают в склады, больницы и т. д.
    Показатель истираемости того или иного бетона, в том числе укреплённого топпингом или пропиткой это паспортная величина. Методика определения этой величины гостируется. Например: https://docs.cntd.ru/document/gost-13087-81
    Истирают шлифзерном 16, которое тоже гостируется: http://docs.cntd.ru/document/gost-3647-80
    Что будет если диском с этим шлифзерном покрутить на смоле? Полагаю что туго придётся смоле, а не зерну. В ней дырку пробурят за 10 секунд, а если не пробурит то только лишь потому что в состав смолы либо заранее внесли кварц либо сначала покрыли топпингом, а потом закрыли смоляным силером, что, собственно, не противоречит нашей конституции.
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Если внимательно прочитаете то к своему удивлению увидите, что они продают и флюаты. Кстати ссылку на них давал ранее именно по флюатам и вы дали свой комментарий на это. Про смолу... Написал, что это одно из их предложений. Там не только смола. И конечно писал про полированный бетон, который без смолы. Специально пришел и посмотрел своими глазами на образцы, чтобы не быть голословным. А то у нас здесь выходит сплошная теория.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А в Анапе практика. Я уверен что энтузиаст ничуть не пожалеет о своём выборе.
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Отлично! Здесь тоже можно практику пройти. Сезон однако начинается.
